Аватар пользователя
valerich
27.05.2009 в 20:53:29
SubaruEX17 написал : Этот сезон налал на 600 сразу почувствовал разницу
600-х я что то нигде не найду. А 540-е самое смешное у меня есть, но обломились на одном колесе 3-и зацепа подряд и можете смеяться, но сварки поблизости нигде нет :confused: . Теперь уже попозже после отпуска привезу в город варить.
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
27.05.2009 в 21:14:20
valerich написал : 600-х я что то нигде не найду. А 540-е
Ну да,по окружности они даже 535,а по зацепам аж 620.
Аватар пользователя
Olegych
Великий Новгород
27.05.2009 в 21:15:14
Ник-Ник написал : слышал про мото-ресурс у EX17D в 4500 моточасов.
Задача менеджера - продать. По-этому они за базар не отвечают. Если есть возможность, загляните в сервисную таблицу этого движка в И Э. Там при 1000 часов предусмотрена замена поршня на ремонтный (при необходимости) с расточкой цилиндра. А поршней в з/ч имеется всего 3 - номинал, первый и второй ремонт. И какие тут 4500 часов?. Нет, 3000 проходить он, конечно, может, но в случае большой удачи.
Кзмич написал : Считаю время работающего двигателя,засекаю секундомером на часах
Ну, это Вы уж слишком. Есть смысл считать часы только для первой замены масла, а потом... Допустим, замена масла у Робина 100 часов - за сезон наработать конечно можно, но надо его мощно эксплуатировать. То есть, считаем, что межзаменный период в основном за сезон не наработать. А масло менять надо раз в сезон в любом случае, даже если двиг. не работал. И что тут считать?
Аватар пользователя
pavva
Белгород
27.05.2009 в 21:53:09
Частник написал : А борозды лучше всего на самых больших ГЗ делать
Поддерживаю, удобнее. Так ведь и скорость движения увеличивается. Первую бы скорость на Салюте как в АГРО :yu
Аватар пользователя
valerich
27.05.2009 в 21:54:14
Многорук написал : Ну да,по окружности они даже 535,а по зацепам аж 620
Ну тогда понятно. Просто на сайте Всеволожска макс 540-е, а тут уже не раз встречаю про 600
Аватар пользователя
valerich
27.05.2009 в 22:03:53
pavva написал : Первую бы скорость на Салюте как в АГРО
А в чём разница? Я вроде осенью нормально с ними ходил.
Аватар пользователя
pavva
Белгород
27.05.2009 в 22:20:37
valerich написал : А в чём разница? Я вроде осенью нормально с ними ход
ИМХО, для нарезания борозд, окучивания, выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
Аватар пользователя
valerich
27.05.2009 в 22:32:50
pavva написал : ИМХО, для нарезания борозд, окучивания, выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
А газ сбавить глохнет? Я правда на них только попробовал осенью выкапывать, но вроде ничего, регулятор справлялся...
Аватар пользователя
WOW!
27.05.2009 в 22:35:19
pavva написал : выкапывания на больших ГЗ у Салюта скорость великовата - идёшь быстрым шагом.
Попробуйте перевернуть шкив на двигателе, поставте ремни на меньшие шкивы
Аватар пользователя
SubaruEX17
27.05.2009 в 22:49:04
Регулятор на минимум и идеш обычным шагом. При покупке на моем салюте тросик на карбе плохо закрепили,при обкатке заметил , добавляю газ ,а через время обороты падают. Отрегулировал и затянул .Теперь при полностью закрытой заслонке работает теплым на холостых,без нагрузки . при заводе выставляю 1/4.заводится с пол дерга без усилий даже при -10.
Аватар пользователя
pavva
Белгород
27.05.2009 в 22:59:46
valerich написал : А газ сбавить глохнет?...
При работе с землёй много не сбавить.
WOW! написал : Попробуйте перевернуть шкив на двигателе...
Перевернул ещё до обкатки. Участок на склоне. Обрабатываю, естественно, поперёк. Приходится постоянно подруливать, регулировать сцепку, глубину ушастых окучников.
Аватар пользователя
valerich
27.05.2009 в 23:01:56
pavva написал : Перевернул ещё до обкатки.
Так может вы и перевернули на большую скорость?
Аватар пользователя
pavva
Белгород
27.05.2009 в 23:09:26
SubaruEX17 написал : При покупке на моем салюте тросик на карбе плохо закрепили,при обкатке заметил , добавляю газ ,а через время обороты падают. Отрегулировал и затянул.
На своём Салюте к рычагу газа на руле вообще не прикасаюсь - регулирую обороты только на двигателе. Рычаг сделан отвратительно: трос двигается с усилием...:scare Уже привык.
Аватар пользователя
SubaruEX17
27.05.2009 в 23:11:47
pavva написал : Перевернул ещё до обкатки. Участок на склоне. Обрабатываю, естественно, поперёк. Приходится постоянно подруливать, регулировать сцепку, глубину ушастых окучников.
Аналогичный участокс наклоном примерно в 35 градусов узкий . При работе с (ушатым) ставлю окучник перпендикулярно оссям и не =парюсь= В начале пробовал регулировать наклон на сцепке типа работы с плугом затем отказался,мороки много, Просто сначала междурядья прохожу пропольнмком, а затем на стандартных резиновых с ушатым игряда получается хорошая -перепады от наклона незаметны.
Аватар пользователя
pavva
Белгород
27.05.2009 в 23:12:15
valerich написал : Так может вы и перевернули на большую скорость?
;) Прочитано, посчитано и проверено на практике. Вот.;)
Назад
