valerich написал :
Да только от этого не легче. Надо где то в Украине искать. Время.
Это точно.Либо как то московским передавать, хотя у них табу(проводников) или через дилеров - 3 шкуры сдерут.Если есть мехзавод можно заказать по образцу пару и там же закалить.Проблема однако.
Салютоводы нашел не плохой тахометр, вот инструкции, нужен сайт кину ссылку
вот ссыль и не дорого
походите по сайту почитаете коменты
Вкратце из спецификации
Спецификация:
Активация: Импульс катушки зажигания мотора. Время не регистрируется, когда мотор не работает. Сигнальный
провод тахометра защищен от электромагнитных помех. Время старта прибора - менее 1 секунды.
Температура: Рабочая температура прибора от -20 до + 60°С.
Режимы дисплея:
ТОТ – полное время работы мотора. Тахометр показывает, когда мотор не работает. Часы можно вызвать вручную
во время работы мотора. Показывает часы и минуты до 200 моточасов. Свыше 200 моточасов, отражаются только
целые часы работы мотора – максимум 19999 часов.
RPM – Обороты мотора. Отражаются на дисплее только во время работы мотора. Тахометр может быть настроен
на различное количество импульсов за оборот. 1 импульс за оборот, 1 импульс за два оборота и 2 импульса за обо-
рот. Максимально может отображает до 20000 об/мин.
Max RPM – Максимальные обороты мотора. Записывает макс. обороты мотора. Показания могут быть сброшены
вручную.
Job - Работа. Показывает время прошедшее с момента последнего сброса информации. Показывает часы и мину-
ты до 200 моточасов. Счетчик может быть сброшен вручную.
SVC – Сервис. Программируемый сервисный счетчик от 0 до 50 часов с дискретностью 5 часов. Счетчик времени
до сервиса «последний отсчет». Настройка по умолчанию до 25 часов. Отражает часы и минуты.
SVC2 – Сервис 2. Программируемый сервисный счетчик от 0 до 250 часов с дискретностью 10 часов. Счетчик вре-
мени до сервиса «последний отсчет». Настройка по умолчанию до 50 часов. Отражает часы и минуты.
tremal написал :
Можно узнать у транспортной компании мне автотрейдинг из Москва за 3дня посылку привез.
Есть значительно дешевле 600р, и тоже у водомоторников, ссылку найти не могу затерялась где-то в документах, к тому же Баджер - дорогой магазин. А просто обороты можно померить автомобильном тестером, или автомобильным тахометром.
Миша_30 написал :
Да обрадовался я, но чот ответа инмагазина нет.
Автомобильным и мерял, но там только 2 цилиндра минимум да и еще морока приходилось ставить датчик Холла на управление, а он срабатывал от магнита зажигания и потом пересчитывать.У меня есть еще механический измеритель оборотов до 4000 об/мин и на выходном валу мерял.
Прибор хорош тем что у него есть установки по пробегу для ТО- хорошая весчь.
Миша_30 написал :
Если попадётся скиньте в ЛС, а то что маг дорогой так это точно , но у америкосов еще дороже в двое.Бум искать.
