29.05.2009 в 08:34:55
Gardener написал : Добавлю только износ (неполное разрушение) из-за частых проскальзываний. Что приводит к потере эластичности на рабочей поверхности ("пригорание"), что, в свою очередь, приводит к быстрому "худению" ремня с последующим "погружением" в шкив, на его нерабочую поверхность. А дальше все точно как Вы написали.
В принципе всё правельно. Но как же всё-таки нам быть? Ведь проскальзывание -это принцип работы сцепления на многих МБ и МК? Т.е все остальные прелести нам заведомо обеспечены? У меня ремень тоже греется. За 10 часов наработки уже 3-й стоит. Правда 2-ой я снял в запас, он великоват. Но и у него после 4 часов работы появились рассечения по внутреей части.
29.05.2009 в 11:24:53
aab-2008 написал : В принципе всё правельно. Но как же всё-таки нам быть? Ведь проскальзывание -это принцип работы сцепления на многих МБ и МК? Т.е все остальные прелести нам заведомо обеспечены?
Ну не все так плохо. Работают ремни. И судя по даному форуму - сезон выхаживают, а у некоторых и более.
На всю эту проверку надо время, но потратив его, столько нервных клеток будет сохранено. Обо всех этих "прописных истинах" уже не раз писалось (на этом форуме в том числе). Я только перечислил их в одном сообщении. Может чего и упустил. И сильно не заморачиваться!!! Ремень - расходник.
31.05.2009 в 21:30:01
Отпахался сегодня по полной программе, завтра не встану :)
31.05.2009 в 22:23:03
Всем здравия!!. Субота прошла не зря .Картоха только начала пробиваться но сорняки тоже. Решил пройти междурядья пропольниками .После прополки прошол хороший дождик ,как говориться ,дождик в маю агрономы НЕНУЖНЫ. Далие из старых тормозных дисков и задних барабанов собрал утежелители на ГЗ . Затем из старых ГЗ истарых дисков смастерил скороходы для своего САЛЮТА,следующим шагом будет модорнизация самодельной тележки. почему модорнизация ,потому что лепил из того что было припомощи болтов и гаек ,теперь когда риобрел инвертор все стало проще былобы время и жилание. Вот небольшая фото сессия.
31.05.2009 в 22:28:56
31.05.2009 в 23:32:31
:clapping
31.05.2009 в 23:41:37
2SubaruEX17
Никто нехочет похвалить?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
01.06.2009 в 00:14:02
SubaruEX17 написал : ,теперь когда риобрел инвертор все стало проще былобы время и жилание
что то вы голыми руками варите:) не жалко?
01.06.2009 в 00:14:56
SubaruEX17 написал : Далие из старых тормозных дисков и задних барабанов собрал утежелители на ГЗ . Затем из старых ГЗ истарых дисков смастерил скороходы для своего САЛЮТА,следующим шагом будет модорнизация самодельной тележки. почему модорнизация ,потому что лепил из того что было припомощи болтов и гаек ,теперь когда риобрел инвертор все стало проще былобы время и жилание. Вот небольшая фото сессия.
Вполне достойно получилось. ГЗ - ну совсем фабричные. Масочку к инвертору надо бы соответствующую. Можно "Хамелеон". А прокоментируйте, плиз, каким образом Вы "ступицу" колеса на резиновом ходу изготовили? Пуансон (ступица) - это заводская деталь или самоделка? Резина не по дгорает при сварке?
01.06.2009 в 05:13:14
2SubaruEX17Особенно пололники понравились.Захотелось сделать такие же,а то скоро карт взойдет.Делал боронование,мелкие сорняки побились.Вывернул 10 клубней.
01.06.2009 в 05:26:59
Вариант сцепки телеги из подвески заз,без токарных работ.
01.06.2009 в 11:13:21
Всем привет выходные прошли плодотворно. Не дождался когда выточат фланцы решил пока поставить колеса на штатные. Возил торф, поворачивать конечно тяжелее чем на штатных зато устойчивее и скорость выше. Потом посмотрел на ремни - разрывы (скоро кончатся).
01.06.2009 в 11:24:07
Олег М написал : решил пока поставить колеса на штатные
Поясните, плиз, что значит "на штатные"?
01.06.2009 в 12:15:54
Ferda написал : значит "на штатные"?
надо открутить с родных салютовских колес фланцы (ступицы) и на них поставить жигулевские колеса (крепить в отверстия под направляющие шпильки) фотка есть только дома, выложу вечером
01.06.2009 в 12:22:00
Олег М написал : надо открутить с родных салютовских колес фланцы (ступицы) и на них поставить жигулевские колеса (крепить в отверстия под направляющие шпильки)
Очень здОрово получилось. Изящно и аккуратно. А фотки колес "сбоку" - случаем, нету? А отверстия фланцев и колес совпадают?
