01.06.2009 в 12:32:07
Олег М написал : фотка есть только дома, выложу вечером
есть сбоку и чисто колесо, но я на работе, а они (Фотки) дома
01.06.2009 в 12:34:27
Ferda написал : А отверстия фланцев и колес совпадают?
Совпадают отверстия под направляющие шпильки они как раз на диаметре 100мм как и отверстия во фланце
01.06.2009 в 12:41:25
Заранее спасибо!Озадачился сделать подобное.
Если "Нивовские" (что есть в наличии -16 дюймовые) диски поставить? Есть отрицательные моменты? Понятно, что скорость будет выше, а мощи хватит, что бы их крутить под нагрузкой?
Отверстия во фланце и на диске - совпадут, интересно?
01.06.2009 в 13:29:59
Ferda написал : Если "Нивовские" (что есть в наличии -16 дюймовые) диски поставить? Есть отрицательные моменты? Понятно, что скорость будет выше, а мощи хватит, что бы их крутить под нагрузкой?
Отверстия не совпадут, но всегда можно выточить или сварить и выточить фланцы под нивовские диски должны потянуть смотря под какой нагрузкой надо экспериментировать
01.06.2009 в 15:45:15
Олег М написал : выточить фланцы под нивовские диски
Благодарю за советы!
Точить - с токарями проблемы :-((. Ступицы есть в продаже по 300 руб.. Буду искать жигулевские диски.
Еще раз хочу отметить: очень изящно, цивильно и достойно получается. Никаких намеков на "самоделку".
МолодцА!!
01.06.2009 в 15:57:55
2SubaruEX17 Подскажите по пропольникам По Вашему совету купил такиеже.Чем защишали сальники осей на фото не видно? Окучник не пробывали к ним подцеплять?
01.06.2009 в 16:39:26
Gardener написал : Это я и хотел сделать, когда просил valerich'а выложить фото среза.
Здравствуйте! Фотки не сделал. Но хохма следующая: Корд там всё таки есть, то что я написал верхняя плёночка, она и есть корд, а до неё голая резина и спокойно от этого "корда" отделяется. у нас жара и сушь страшная. С момента как начал работать на огороде ни одного дождя.
01.06.2009 в 18:11:45
valerich написал : Корд там всё таки есть, то что я написал верхняя плёночка, она и есть корд, а до неё голая резина и спокойно от этого "корда" отделяется.
та же самая фигня, а ремень А 1120 Гост.... , от ЗИЛ 157 ремень генератора... а вот обещанные фото на 1 и 2 варианты закрепления. Во втором случае колея чуть больше.
01.06.2009 в 18:19:00
Олег М написал : от ЗИЛ 157 ремень генератора
Вот это интересная инфо, значит надо смотреть в магазинах для грузовых.
Олег М написал : а вот обещанные фото
И прицеп тоже Всеволожский, и прицепное тоже уже отрывалось? Проварено... :) Движок тоже Хонда? Не видно GC? Всё как у меня. Ну кроме колёс пока...
01.06.2009 в 18:45:11
Олег М написал : а вот обещанные фото на 1 и 2 варианты закрепления
Спасибо за фото!
01.06.2009 в 18:53:49
valerich написал : И прицеп тоже Всеволожский, и прицепное тоже уже отрывалось? Проварено... Движок тоже Хонда? Не видно GC?
ну мы же почти соседи:) : прицепное отрывалось и подварено... и движок GC 160
01.06.2009 в 19:06:03
Олег М написал : ну мы же почти соседи
Это точно. Всё то же самое.
01.06.2009 в 22:29:37
РАИ написал : 2SubaruEX17 Подскажите по пропольникам По Вашему совету купил такиеже.Чем защишали сальники осей на фото не видно? Окучник не пробывали к ним подцеплять?
сальникине защищаю ничем......:)
окучникс пропольниками не потянет..... пробовали...... разве что слегка, но нормально ( это типа 20см в высоту гряда, бурт) - не будет.
01.06.2009 в 22:34:39
umnyi написал : что то вы голыми руками варите не жалко?
:clapping Торопился время экономил ,а перчатки кудато засунл ненашел сразу,потом найду.
01.06.2009 в 22:35:07
SubaruEX17 написал : окучникс пропольниками не потянет..... пробовали......
Хм, странно... а ведь должно тянуть и тянуть не плохо.
