novaspace написал :
обратил внимание на трещины редуктора с левой его стороны вокруг предпоследней оси
Чего-то я не въехал, что Вы имеете ввиду под "предпоследней осью"? Внутренняя ось предпоследней перед выходным валом шестеренки в редукторе, так что ли?
Ситуация неприятная. А масло подтекает через эти трещины? Глубокие трещины? На мой взгляд, если трещины настолько глубокие, что из них уже сочится масло, то надо пробовать заменить по гарантии. Только доказать, что это случай гарантийный, будет непросто. Не стоит говорить в сервисе, что мотоблок наткнулся на трубу в земле.
Хотя, может быть, все не так уж и страшно. Фотки можете выложить?
Я тоже этой весной купил салют, спахал соток пять, все хорошо, только с новья подтекал сальник вала отбора мощности, не охота из-за этого в гарантию тащить. Не подскажете как меняется сальник? Надо ли для этого разбирать редуктор или можно поменять его снаружи?
novaspace написал :
Ну и про течь масла из левой оси нужно сказать.
Если масло течет из трещин то кончилась одна половинка редуктора минимум и трещины тоже пахнут заменой половинки редуктора.
Везти в гарантию и доказывать что так и было ,я вот тут пару грядок хотел вскопать , а че то как то у него течет от куда то масло .
Всё понимаю, но ребята, Вы что думаете, что на приёмке в сервисе инвалиды по зрению сидят и тормоза по мозгу, а уж тем более гарантийном сервисе? Удар трубы и кирпичей не скроешь. Это всё равно, что расквасить морду авто об столб и доказывать, что радиатор течёт из-за произв.брака. ИМХО
svs написал :
Сомневаюсь что в этом редукторе что-то сломано. Трещины на детали, скорее всего, производственная отливка. Можете посмотреть на своих "конях" , думаю тоже найдёте не мало трещин.
StrayCat написал :
У меня тоже мокреет сальник вала отбора мощности.Но я хочу свозить пока есть гарантия.Сами будем менять когда гарантия кончится.
В.Н.Я. написал :
На запотевание можно забить . у меня после переборки редуктора редуктора (растачивал вал под шкив)сальники не менял запотели все сальники и появилась течь (капля масла :) на верхнем валу).
Открыл сезон , опробовал самодельную тележку (собрал еще 1ое мая но забыл тормозные троса , попробовал прокатится ногами тормозить плохо на дорогах и участке уклоны) на 9 мая поставил троса с тормозами и ручником ,небо и земля.Тележка самосвального типа 110/70/30,не большая ,но для моих потребностей хватает, навозил песок землю , полную песка без горки прицеп выдержал на повороте и в горку раскапывал дорогу. Из минусов делал под другое сидение оно было ниже , а это опустил на мин высоту и все равно высоковато руль поднят на максимум ,дышло длинновато , недостаточный угол поворота (просто хотелось чтобы он поворачивался на 90" чтобы радиус разворота уменьшить).Руль старого образца регулировка по высоте на редукторе постоянно опускается бесит :mad: приваривать не хочу.
При фрезеровании нашел пол метровую трубу на развороте заглох думал что сработал датчик уровня масла долго матерился но вреде отделался легким испугом и яйце образным отверстием второй секции (фрезы наборные по три секции на сторону).Начал сажать картоху нарезал борозды заглох думал опять сработал датчик тыр тыр не запускается посидел покурил ,заглянул в бак ,а там пусто ,заливал почти полный бак,потопал за бензином.
Так точно. Следов масла там нет. Оно подтекает из выходного вала слева. Трещины вокруг него не смотрел, т.к. забито грязью, и масло чёрное. Фото позже.
Больше всего боюсь, что редуктор разлетится к чертям, как рассказывали в середине этой темы. Но там мотоблок хоть сколько-то прослужил. В общем, скоро фрезеровать 4 сотки, после прослежу, не увеличатся ли трещины.
Интересное мнение. То есть на алюминии это нормально?
novaspace написал :
Трещины. которые расходятся разнодлинными лучами в разные стороны от отливов под промежуточные валы, это частое явление. Ничего криминального :) . Хотя, скорее всего, говорят о недоработке технологии отливки. (о как завернул :) )
