tremal
tremal
21.07.2011 в 23:20:35
Подумал и над этим.На осях удлинителях будут стоять подшипники и доп рама.Хотя и сейчас пока работаеть
tremal
tremal
22.07.2011 в 20:14:15
Доброго вечера всем салютовцам. Сегодня с фоткал свой трансформер в положении телега.Осталась покраска, ну а остальные доработки будут по ходу эксплуатации. На обозрение. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17046&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17049&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17052&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17055&g2_serialNumber=2
umnyi
umnyi
22.07.2011 в 21:29:54
tremal, тормозов нет только плохо.... А седушка крутится:)?
tremal
tremal
22.07.2011 в 21:38:48
umnyi Будут тормоза башмачного типа.Седушка пока проворачивается- так удобней.Еще рулевая колонка будет установлена.
umnyi
umnyi
22.07.2011 в 23:27:58
tremal написал : Будут тормоза башмачного типа.
Это об покрышку прямо?
tremal написал : Седушка пока проворачивается- так удобней.Е
Так и оставьте, спрыгивать удобно :)
tremal
tremal
23.07.2011 в 09:04:47
umnyi написал : Это об покрышку прямо?
Да именно так .
tremal
tremal
23.07.2011 в 16:39:19
Нынче попались под руку старые полуоси от фрез.После прошлогодней разработки целины пришлось брать новые.На старых разбило отверстия под шплинты и развальцевало трубу на осях вала редуктора.Решил восстановить.Обрезал металлические пыльники http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17059&g2_serialNumber=2 Перевернул и приварил с другой стороны http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17062&g2_serialNumber=2 И обточил бывшее место посадки на ось т.к дополнительная фреза не находила на ось, из за её развальцовки.И теперь есть еще запас.
slavik
slavik
Елец
24.07.2011 в 11:01:44
Братишки я новичок извините, что не так. Не подскажите, почему при замене масла в двигателе B&S Vanguard 6,5 в место 600 мил\л влезло 400? Может надо и вторую сливную пробку отворачивать и зачем надо выворачивать свечу?
tremal
tremal
24.07.2011 в 17:38:56
slavik написал : в место 600 мил\л влезло 400?
Нужно немного наклонить в перед, чтобы остатки вытекли при сливе.И масло сливать при прогретом дв.Может где то и осталось, но слишком много 200мл. Обычно откручиваю сливную на прогретом ДВ сливаю какую то часть с наклоном в сторону сливного винта,затем открываю заливную, когда старое масло стекло закрываю слив и заливаю мл 200 чистого масла и заваливаю назад-вперед( прополоскал) МБ и затем сливаю и потом залив 600мл масла.Удачи
anton_777
anton_777
24.07.2011 в 18:09:11
slavik написал : Братишки я новичок извините, что не так. Не подскажите, почему при замене масла в двигателе B&S Vanguard 6,5 в место 600 мил\л влезло 400? Может надо и вторую сливную пробку отворачивать и зачем надо выворачивать свечу?
Впереди двигателя сливня пробка она квадратная под ключ на 8 или 10(не помню точно).Чтобы слить масло отворачиваем желтую заливную и квадратную и наклоняем вперед пока не выбежит все масло.Свечу трогать ненадо она не приделах. Заливаем промывочного масла тарахтим 10 минут на холостых, сливаем промывочное и после этого заливаем правильное масло.
slavik
slavik
Елец
24.07.2011 в 23:41:04
Спасибо вам за ваш совет, попробую сделать так как вы говорите. Хочу задать ещё вопрос, можно ли варить электросваркой непосредственно на мотоблоке, то есть производить какие-то добавления с навесным оборудованием. Не повредит ли это электрооборудованию мотоблока? Спасибо.
