slavik написал : Не повредит ли это электрооборудованию мотоблока?
сними двигатель от греха подальше,пары бензина пыхнут мало не покажется.
25.07.2011 в 09:49:39
25.07.2011 в 10:52:09
slavik написал : можно ли варить электросваркой непосредственно на мотоблоке, то есть производить какие-то добавления с навесным оборудованием. Не повредит ли это электрооборудованию мотоблока? Спасибо.
Лично я на своей самоделке переваривал крепление двигателя електродом тройкой сняв при етом только акумулятор, но иметь воду под рукой как минимум надо! Все зависит от сварщика.!!!
25.07.2011 в 11:16:05
Доброго дня! Попробовал свой Салют на вспашке целины( запущеное поле 5-7 лет не сажали) и порадовался:( Наконец-то и у меня погнуло сцепное у пальца, и оторвался плуг, оказывается у меня все как у всех:a Правда опытные пахари сказали, что сейчас и на тракторе пахать нельзя, но оценили МБ 1,5 х 20м все-же вспахал!:applause: Нагрузил на клюв 18 кг, ГЗ- 360 с утяжелителями и все равно при попадании на большие корневища начинает буксовать и зарываться, думаю для пахоты целины(поля) Нужны ГЗ большего размера. Хотя пробовал на обычном дерне( никогда не пахано) идет как по маслу и пласт переворачивает, и глубина 10 см. Вот такие дела братья САЛЮТОВОДЫ!
25.07.2011 в 11:33:18
Борисы4 написал : при попадании на большие корневища начинает буксовать и зарываться, думаю для пахоты целины(поля) Нужны ГЗ большего размера. Хотя пробовал на обычном дерне( никогда не пахано) идет как по маслу и пласт переворачивает, и глубина 10 см.
А что, по вашему, даст увеличение диаметра грунтозацепов? В любом случае оно будет небольшое (ну не как у Т-80, что зацеп будет и спереди и сзади корневища). Может стоит с корневищами "лично" разобраться?
25.07.2011 в 14:38:45
tremal написал : Что то тема потихоньку затухает
А сказать нечего. Третий раз окучал. Теперь только катаюсь. Хонда заводится, даже не думаю:заведётся или нет. Знаю точно заведётся! Потому сено покосил, помыться надо, дрыг и поехал. Потому как устал, пешком лень. PS: Всё же иногда жалею, что темы разнесли. Хочется иногда про всю технику в целом поговорить. Просто покосил штилём 55-м на сено, привёз дровишенк на Салюте, Попилил Партнером, заодно и старые сливы спилил, и так мусор всякий. Сготовил шашлычки, а по ходу ещё Агиделькой воды накачал, грядки полила жена. :) Потом сЪ**ездил в баньке помылся и обратно технику поставил, лепота... Разве мог я о таком мечтать на нашей советской технике? Просто реально не думаешь: заведётся или нет? Просто даже не возникает этот вопрос. Завёл и пошёл (поехал). Здорово. Хотя по чести сказать я и с отеческой техникой дружил. Ну понимаем мы друг друга. Дружба более 20 лет проработала, Крот вот тоже до сих пор новый хозяин слова плохого не сказал. А до этого мопеды (Рига 7), мотцыклы (Восход 2М, Днепр МТ 10) Всегда работали чётко. Мотоцыкл помню дед Ваня, в войну воевал, в разведке, услышал как мой Днепр работает, говорит: На таком можно и в разведку, как часики... Эхх. Ностальджи. PPS: Выделение текста не специально. Это наш форум так на твёрдый знак реагирует. Пришлось большой ставить.**
26.07.2011 в 11:23:49
biv написал : А что, по вашему, даст увеличение диаметра грунтозацепов?
Уменьшение скорости, увеличение тягового усилия, и при пробуксовке не будем сразу на редуктор садиться. Ко всему прочему очень неудобно на маленьких ГЗ маневрировать с плугом, нет маневра по вертикали клюв сразу упирается в землю. Вот поэтому я и решил покупать сцепку СВ и поднимать МБ на жиговские баллоны как это сделал уважаемый Tremal! Еще бы разблокираторы добавить.............. совсем было-бы хорошо!;)
valerich написал : Разве мог я о таком мечтать на нашей советской технике?
Да уж.... Раньше и технику достать сложнее было, и обслужить. Одна Бензопила этот смешной"Электрон" :mad:бензина жрал на 1 м3 1.5 литра и постоянно приходилось регулировать. А сейчас 0.5 литра в Штиля залил :yuна весь день хватает,и регулировки не пропадают. Косить тож, удовольствие больше чем работа хоть и Патриот но косит и еще как! Короче нам на старость прогресс хорошие девиденты припас- Работайте не уставайте!:)
26.07.2011 в 11:38:04
Борисы4 написал : Уменьшение скорости, увеличение тягового усилия,
26.07.2011 в 12:00:09
biv написал : всё наоборот,
Поживем, пощупаем и найдем золотую середину. Тут уже говорили для каждой почвы есть свои особенности: у меня на обработанной земле пашет на маленьких колесах залюбуешься и глубина 20 см хоть редуктор гребет по кромке борозды. На дернине больше 10 см глубину не взять, а на запущенном поле дикий ужас сам не ожидал такого: земля достаточно мягкая и ГЗ при малейшем сопротивлении пробуксовывают и мой красавец уже на редукторе плотно сидит, поэтому надо поднимать его выше, хотя груз на клюве 18 кг, а плуг не поддернуть в верх клюв в землю упирается. Не думал я что восстановить пашню окажется сложнее чем новую распахать!
26.07.2011 в 12:21:32
Борисы4 написал : земля достаточно мягкая и ГЗ при малейшем сопротивлении пробуксовывают и мой красавец уже на редукторе плотно сидит, поэтому надо поднимать его выше, хотя груз на клюве 18 кг,
А для этого случая, груз с клюва снимать не пробовали? Земля мягкая, зацеп "вдавливать" не надо.
26.07.2011 в 12:33:27
biv написал : не пробовали
Пробовал! С места не трогается почти сразу в букс уходит по самые помидоры, плуг хорошо держит! КАКЧЕСТВЕННО:swoon
26.07.2011 в 12:50:42
Борисы4 написал : Поживем, пощупаем и найдем золотую середину.
Я обычно на больших ГЗ утяжеленных или на жиговских повожу вспашку.Плуг самопал т.к родной только для супеси, а по чернозему - бульдозер.захват 22см и на глубину 25см спокойно МБ тянет.Все зависит от почвы.Вот прошлогодние
