tremal написал :
Совершенно верно - это он и есть- просто откиньте провод датчика от переключателя ON/OFF ( у меня он в этом месте обрезан.).
Понятно. Спасибо. Но пока проблем не было.... Направо МБ у меня наклонялся бывало вполне прилично...., а вот налево больших наклонов вроде и не было. Я тут где-то читал, что именно при наклоне МБ налево (при движении вперед) датчик может сработать потому, что поплавок в картере расположен справа... Весной поупражняюсь с наклонами МБ в разные стороны:).... Будет глохнуть - датчик отключу.
tremal, большое спаибо за очень полезную информацию. Подскажите, как мне определить 1440 +/-140 об/мин, у меня нет электронного тахометра. Или просто "на глазок", но тогда на что ориентироваться? И ещё вопрос: судя по симптомам, смесь нужно обогащать или беднее делать?
Кзмич написал :
Если бы только пыль,землей двигатель обсыпает.Поэтому всегда ставлю крылья,самодельные закрывают почти все фрезы.Недостаток-15 минут на установку ,снятие.
Alex89733 написал :
Во первых я бы сначала посмотрел бы свечю- да по тому что она может работать через раз и на малых оборотах не стабильно , А НА БОЛЬШИХ казалось бы в нормальном режиме , но на самом деле в половину мощности ДВ.Затем если изменений нет , то перебрать карб и промыть - установить и провести регулировки без фильра.Если в этом режиме все окажется ОК . то вывод один - система подачи воздуха.Лично я так и делал.По карбу скину в личку - хотя по темам я уже выкладывал. По вопросам В ЛС.
Alex89733 написал :
Да это просто.Когда выставите винтом качества смеси на максимум, то нужно сделать 1/8 оборота назад и установить обороты что бы не было детонации ДВ , но и не маленькие.Рекомендуют обороты для работ в районе 2200- 2500 , чтобы не было масляного голодания, а холостые даже если не попали , то ничего страшного.Слишком низкие - это плохо , а чуток больше - не помешает.Я заказывал тах но так и не получил - похоже лажа.Пользовался механическим , но отдал по пользоваться и так и не вернули.
