Всё верно..не добавить ,не отнять...
20.10.2011 в 18:54:24
20.10.2011 в 18:56:15
степновец В мире должно быть все уравновешено и наче бардак
20.10.2011 в 22:18:07
tremal написал : посмотрел бы свечю- да по тому что она может работать через раз и на малых оборотах не стабильно , А НА БОЛЬШИХ казалось бы в нормальном режиме , но на самом деле в половину мощности
Как можно определить - работает свеча через раз или нормально? Ставить другую свечку или какой хитрый прибор подключать? Карб я разбирал, промывал спреем ABRO, но вообще-то когда вскрыл карб - внутри он стерильный. На всякий случай брызнул несколько раз в жиклёры.Воздушный фильтр был немного в масле, незнаю откуда оно там взялось. Я его заменил на новый.
20.10.2011 в 22:24:34
Alex89733 Есть специальные пробники для проверки свечей. Стоят недорого. Поспрашивайте в инструментальных магазинах или автозапчастях.
20.10.2011 в 23:36:56
Alex89733 написал : Как можно определить - работает свеча через раз или нормально? С
По большому счету-никак.Просто купите в автомагазине свечу подобную Вашей-и работайте,только периодически чистите и сушите-если есть возможность"попескоструить" вообще красота,а родную если работает в резерв или купите.Свечу вообще-то трудновато вывести из строя(если есть авто,вспомните когда Вы их последний раз меняли?),если она надлежащего качества.А если вы хотите узнать больше о свечах-в интернете море инфы про них.только оно Вам надо?
21.10.2011 в 00:51:35
я новенький пользователь салюта .купил проработал часов 100 до этого сменил масло раза 3 последний раз залил автол после этого задымил когда прогреется перестаёт дымить
21.10.2011 в 06:41:19
digid написал : сменил масло раза 3 последний раз залил автол после этого задымил когда прогреется перестаёт дымить
21.10.2011 в 06:43:34
Купите свечи и меняйте.
21.10.2011 в 14:40:02
Что в маркировке масла означают цифры: например 5 W 30. Смотрел рекомендации фирмы B&S по выбру масла для МБ, получается что синтетика 5 W 30 - самое универсальное. В машину лью ВР Visco 5 W 40. Можно ли его заливать такое масло в МБ, двигатель B&S, и в чём разница между 5 W 30 и 5 W 40.
21.10.2011 в 16:46:14
Alex89733 написал : синтетика 5 W 30 - самое универсальное. В машину лью ВР Visco 5 W 40.
Заливаю в МБ и авто 10w40 ZIC.полусинтетику. 5w30 хорошее масло.По другому вопросу читаем здесь
21.10.2011 в 19:52:04
Вылетает первая передача при пахоте. Думаю перебрать редуктор. На какой странице были фотки по переборке редуктора найти не могу. Помогите. О! Сам нашел стр 61
