юрий93
юрий93
29.11.2011 в 09:24:10
САЛЮТ хотя и уступает всяким там МБ-1 или МБ-2 , но это всеже МБ . а 320 мм это фрезы МК . у МБ-1 и подобных 360 , значит САЛЮТУ нужны фрезы 340 в диаметре и захват 750-800 мм с четырьмя фрезами.
tremal
tremal
29.11.2011 в 17:06:00
юрий93 написал : САЛЮТУ нужны фрезы 340 в диаметре и захват 750-800 мм с четырьмя фрезами.
Ну уважаемый в вашем варианте МБ будет тонуть.Использую 3+3 и просто отлично.Для Салюта продаются доп фрезы- они же пропольники-одинарки с дороботкой.А вообще нужно тему сначала пролистать .Народ многое выкладывает , что можно взять на вооружение.СМОТРИМ... и делаем выводы. А другим МБ он не уступает- и грузить можно и работает на ура!Лично я доволен ++++.
valerich
valerich
29.11.2011 в 18:39:41
Veps25 написал : Во Всеволожске делают, во всяком случае в прайс-листе есть, но цена - как на эксклюзивную деталь космического корабля.
Это я видел, знаю. Цена точно офигели.
шкодник
шкодник
29.11.2011 в 21:21:27
шкодник написал : Начал делать переключатель передач ,тросик в пружинной оплетке уже достал,а в стальном думаю проблем не будет...
Вернее уже сделал на 90%:), к сожалению не знаю размера вала переключения передач что бы изготовить для него зажим.Буду на даче на выходных и замеряю P.S. Нашел в Фаворитовской веткеhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=75206&d=1240178998 интересная идея со шкивами подробнее здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=36 пост 1431, автору:applause:
WOW!
WOW!
29.11.2011 в 21:23:43
юрий93 написал : значит САЛЮТУ нужны фрезы 340 в диаметре
Для таких утверждений нужны аргументы. У меня они есть, я участвовал в сравнительных испытаниях фрез различного диаметра и формы в Солнечногорском ЦМИСе, были сделаны протоколы с выводами, и фрезы диаметром 340 мм производства Мобил-К диаметром 340 мм были далеко не самыми лучшими по агротехническим характеристикам. Для Салюта, как и для всех прочих МБ (сейчас все, а не только салют экономят и фрез не докладывают) нужны 3 ряда фрез, тогда он действительно работает хорошо, у меня они есть и я вполне доволен. Народ потом немного помучившись понимает и бежит покупать дополнительные за большие деньги, по моим данным теперешный комплект из 4 фрез производителю обходится около 1000 руб.
юрий93
юрий93
30.11.2011 в 09:28:22
тогда и для МБ-1 360 мм тоже не лучший вариат и может на него поставить 320 тоже???!!!и вал 25 на САЛЮТЕ тоже не к месту. на МК ТЕХАС или МИНИНЕВА МК-100 вал 30 мм . а салют , да и фаворит получается 25 мм . поставим по шесть фрез и будем работать второй передачей и отверстия на валах и на фрезах быстренько будут разбиваться. как всегда у нас в росссии сдерут у кого-то и все и клепают десятилетиями не улучшая конструкцию. мне симпотичен САЛЮТ , но производитель поставил его в ряд с МК с такими фрезами и диаметром вала.
WOW!
WOW!
30.11.2011 в 20:20:26
юрий93 написал : поставим по шесть фрез и будем работать второй передачей и отверстия на валах и на фрезах быстренько будут разбиваться.
:eek:А я так уже лет 16 на одном и том же Салюте и делаю. Смотря из чего делать и где. Неву и мини Неву на одном станке точат без переналадки, под одни и те же втулки фрез, а Техас вообще барахло, у соседа есть:mad:, там в редукторе такая цепь, что ему и ось 16 мм хватит. На салюте (в омском редукторе) выходная ось делается из 20ХГНМ с цементацией на 0,7 мм. Это хорошая сталь, скорее отвалится чего нибудь в другом месте (пытались съекономить и делать из 35Х, Valerich в курсе, получилось барахло):) http://rutube.ru/tracks/3097657.html?v=369df7297fa709408c32d7fee8e837d3 тут как раз на фрезах 340 поработали
шкодник
шкодник
01.12.2011 в 01:54:53
WOW! написал : :eek:А я так уже лет 16 на одном и том же Салюте и делаю. Смотря из чего делать и где. Неву и мини Неву на одном станке точат без переналадки, под одни и те же втулки фрез, а Техас вообще барахло, у соседа есть:mad:, там в редукторе такая цепь, что ему и ось 16 мм хватит. На салюте (в омском редукторе) выходная ось делается из 20ХГНМ с цементацией на 0,7 мм. Это хорошая сталь, скорее отвалится чего нибудь в другом месте (пытались съекономить и делать из 35Х, Valerich в курсе, получилось барахло):) http://rutube.ru/tracks/3097657.html?v=369df7297fa709408c32d7fee8e837d3 тут как раз на фрезах 340 поработали
Кто о чем а я о переключателе:)Обратите внимание на видео 2мин 29сек и 2мин 39сек какой хитрый стоит переключатель скоростей! не 2 а 4 тросика!??
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
01.12.2011 в 02:24:32
WOW! написал : нужны 3 ряда фрез, тогда он действительно работает хорошо,
.... А я вот тут решил тоже заиметь с каждой стороны по 3 шт. Заказал.... Думал, будут дополнительные (по штучке с каждой стороны)...... привезли, то, что идет в комплекте (по две с каждой стороны)... Погоревал..., но недолго..... Отрежу по первой паре - получится - пропольники (и редуктор прикрыт).... А вот оставшиеся????? Диаметр((((( Надо как-то переходник..... Сколько диаметр трубки??? Если можно на вскидку???
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
01.12.2011 в 02:31:58
Кстати. Всех с наступающим "великим праздником" Выборов....)))))))) Давайте голосовать за самих себя !:) Толку будет больше!!! Хоть сыты бум (возможно) )));)
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
01.12.2011 в 04:55:04
Давно не был...... Почти соскучился:) Опять же об этих фрезах (будь они не ладны....) СИДЕРАТЫ - штука полезна...... Очевидно. Посеял.... Взошли..... Весной надо запахать..... Запашем..... Потом, соответственно..... посадка... ит.д... А Фрезами-то когда??? :) Ну..... это так..... все равно ведь межсезонье )))))
