Veps25
Veps25
16.12.2011 в 20:52:09
kun9 написал : как жиговские ступицы переделать не ясно . Колеса есть, а ступиц пока нет.
Не нужны ничего переделывать, ступицы от дутиков встанут на жигулевские колеса без переделки, в маленькие отверстия.
WOW!
WOW!
16.12.2011 в 21:19:17
kun9 написал : Но лифан на слуху , а лиан лонг нет
Существовала версия Салют-5ЛЛ с Лиан лонгом, отличия только в этикетках
kun9 написал : Колеса есть, а ступиц пока нет
. Колеса можно поставить на ступицы мотоблочных колес, на центровочные дырочки, я только рассверлил их под болты М10
kun9
kun9
16.12.2011 в 22:48:31
WOW! написал : Колеса можно поставить на ступицы мотоблочных колес, на центровочные дырочки, я только рассверлил их под болты М10
Спасибо, это понятно. А если взять родные жиговские ступицы передних колес перетачивать нужно , или только свелить отв. под шплинт? Заранее спасибо....
степновец
степновец
16.12.2011 в 23:10:25
kun9 написал : Да, Лифан 168-2 , 6,5л.с. Продаются еще какие-то Лиан-Лонги с такими же характеристиками за те же деньги.
Это как из итальяно мы сделали "жигули". А здесь китайцы-из хонды.А уж гильзой там и не пахнет:в лучшем случае-хром.
svs
svs
17.12.2011 в 10:28:16
Вы думаете запчасти к двигателю делает каждый завод сам,сборка ещё может быть .В инете можно покапать и найти не менее 10 фирм с клонами и все эти клоны отличаются наклейкой и упаковкой, а максимум бак другого цвета. Я себе поставил поставил Лиан-Лонг только потому что он стоил на косарь дешевле Лифана и за ним не надо было переться на другой конец Москвы.
По работе пришел погрузчик в ремонт с китайским Cummins отработал почти 500 м/ч и почти кончился ,при вскрытии оказалось то он не гильзованный,хотя родной гильзованный.
степновец
степновец
17.12.2011 в 13:39:46
svs написал : Вы думаете запчасти к двигателю делает каждый завод
Нет,конечно,они их закупают(так дешевле на таможне),а у себя собирают.Или оптом закупают ДВС .
WOW!
WOW!
17.12.2011 в 15:48:17
kun9 написал : А если взять родные жиговские ступицы передних колес перетачивать нужно , или только свелить отв. под шплинт?
Вопрос конечно интересный...:eek:. У нас лежала на боку в деревне копейка, но с нее свинтили все железки на металлолом проезжие цыгане. Посмотреть негде
tremal
tremal
17.12.2011 в 17:04:35
kun9 написал : если взять родные жиговские ступицы передних колес перетачивать нужно , или только свелить отв. под шплинт?
Ничего не делал-ступицы родные при установке родные болты и в направляющие отверстия.Вот тут видно http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15812&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21229&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21232&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21235&g2_serialNumber=2 Да и в догонку псевдо разблокиратор - работает 2 года .Просто и сердито.Проблем нет и не было.С телегой , с плугом, окучником (выше видео) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21238&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21241&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21244&g2_serialNumber=2
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21250&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21253&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21256&g2_serialNumber=2
Zibarev
Zibarev
17.12.2011 в 17:21:51
А можно поподробней про окучник с засыпалками(загребалаки) верней поворотник всего этого
Бело
Бело
17.12.2011 в 17:30:10
Zibarev написал : окучник с засыпалками
Это про какой? Они вроде все с "засыпалками"
Zibarev
Zibarev
17.12.2011 в 17:36:54
Да про тот который комбинированный как я понял для посадки картохи http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15812&g2_serialNumber=2
