А у меня САЛЮТ 5Х. оторвался трос сцепления около ручки - перетерся. подскажите, где взять новый. гуглить замучался уже...
03.02.2012 в 13:40:34
03.02.2012 в 13:43:13
CeJIb4aHuH
03.02.2012 в 14:25:13
TigraOSP позвонил туда...... приятный женский голос на вопрос про трос сначала ответил "ЧТО ЧТО?", потом "НЕТ НЕТУ" :D
03.02.2012 в 14:28:38
Это по московскому номеру? Я в Гагарине покупал, обычно у них всё есть. Как вариант, заказать у них, они как в мск повезут товар захватят. а вообще, из мотоциклетного сколхозьте и всё. ;)
03.02.2012 в 14:31:52
только что звонил в ихний инет-магазин. паренек нашел тросик где-то говорит 300-500р. доставка до транспортной компании - 700р. автотрейдингом до рязани 250р. итого 1500 :clapping
03.02.2012 в 16:16:19
CeJIb4aHuH написал : у меня САЛЮТ 5Х. оторвался трос сцепления около ручки - перетерся
Сколько отработал тросик? У меня подклинивает что то.
03.02.2012 в 16:19:50
valerich написал : У меня подклинивает что то.
Переодически смазываю свой и не любят они сильных изгибов
03.02.2012 в 19:59:35
CeJIb4aHuH написал : А у меня САЛЮТ 5Х. оторвался трос сцепления около ручки - перетерся. подскажите, где взять новый. гуглить замучался уже...
Можно сделать самому,дешевле будет.Себе делал так:купил метров 8 троса(про запас) 2-2.5 мм ,порезал на одинаковые куски,затем из болтов нарезал бочонков,просверлил в центре отверстие 2-2.5 мм продел туда трос и прихватил с одной стороны сваркой.Пробовал до этого плескать бочонок но трос выскакивал.Получается гораздо дешевле чем покупные.
03.02.2012 в 20:11:48
отличный вариант
03.02.2012 в 20:22:32
andr777 написал : центре отверстие 2-2.5 мм продел туда трос и прихватил с одной стороны сваркой
а свинцом или оловом не пробовали паять? тоже хорошо держит
Der Kaffee mit den Sahnen
03.02.2012 в 22:09:02
tremal написал : Переодически смазываю свой и не любят они сильных изгибов
Напомните какой у вас Аппарат и движок? Я это к чему, будете смеяться, но на Салют 5Х с Хондой GC160 ручка газа совмещена с экстренным глушением (по бумагам). Отдельной кнопки нет. Вообщем я не смог её разобрать. Или побоялся, начал , посмотрел и передумал. :o А снизу как известно смазка не идёт.
