ГОРНЯК 46 написал : кто как консервирует мотоблок на зиму??
В прошлом году заливал масло в цилиндр - машинное и 2-3 оборота коленвала с подгоном до закрытия клапанов.В этом году 2 запуска в месяц на 5-7 минут и не каких действий более не провожу.
05.02.2012 в 10:03:11
05.02.2012 в 10:11:39
tremal написал : запуска в месяц на 5-7 минут
зимой это равносильно по износу сезону - двум интенсивной работы
05.02.2012 в 10:50:53
я просто вообще никак -как под зиму вспахал плугом и уже четвертый сезон просто ставлю на зиму и стоит -даже бенз в баке немного остается
05.02.2012 в 11:56:38
Никак. Так как зимой чистим снег отвалом. Такчто раз-три в месяц он выезжает. Стоять ему некогда. Поначалу с него пыль сдували, но когда попал в пару передряг и ощутил его потенциал, понял - это танк, а не велосипед. За что огромное спасибо тому, кто его создал и "допилил" до импортного двигуна. Я его уже капиталил, отработал он много и тяжело. Когда возил на капиталку, его разобрали, стряхнув с него бак, глушитель, фильтр, я чуть не заплакал. Ну как такой малыш такое вытворяет. У отца имеется уд-2, так он больше раз в пять и жрёт горючку также, заводится как долбанный восход. В общем техника - то что надо (про мотоблок). А если ещё и токарь есть под рукой знакомый, сварочник дома, то это просто супер-помощник.
05.02.2012 в 14:37:56
А я никак. После окнчания сезона меняю масло, а зимой как минимум 1-раз в месяц завожу.
Бело написал : зимой это равносильно по износу сезону - двум интенсивной работы
Не правда ваша. Простой гораздо губительнее. Техника отстоявшая месяц - требует капитального ремонта. Просто сальники (манжеты) высыхают. А зимой и при желании сразу не завёдёшь, потому просто легко проворачиваем, смазка уже будет. К тому же никто не говорит что заводим в минус 30.
05.02.2012 в 15:54:01
valerich написал : Не правда ваша. Простой гораздо губительнее. Техника отстоявшая месяц - требует капитального ремонта. Просто сальники (манжеты) высыхают. А зимой и при желании
Это что то новое в технике.У меня есть движки не в работе годами,что же их надо сразу в капиталку,Поаккуратнее надо с советами,нас читают и люди мало понимаюшщие в технике,не надо вводить их в заблуждение.
05.02.2012 в 19:30:15
Pavel003 написал : Поаккуратнее надо с советами,нас читают и люди мало понимаюшщие в технике,не надо вводить их в заблуждение.
Согласен на все 100%.Содержание и обслуживание описано в инструкции и уже не раз мусолилось на сайте.ИХМО просто раз или два в месяц просто прокрутить стартером коленвал и даже можно не заводить.Этого будет придостаточно для зимнего периода.Весной полное обслуживание перед работами и до осени.
05.02.2012 в 19:58:10
ГОРНЯК 46 написал : я просто вообще никак -как под зиму вспахал плугом и уже четвертый сезон просто ставлю на зиму и стоит -даже бенз в баке немного остается
А я 30 лет весной отпахал,помыл струей воды,в сарай,лет 15 просто под навес,и до следующей весны и только два года назад ремонтируя движок заменил сальники.Поляки не даром говорят,что занадто то не здраво.3,4 дня в году МБ работает,но это самодельные.Нева вот и зимой уже работала,снег убирала.
05.02.2012 в 23:13:50
Залить уксусом, добавить соли и специй, стерилизовать 20 мин:D. Почти никак не консервирую свои мотоблоки, если удается слить бензин с карбюраторов, уже хорошо. :(. Добыл почти новую поршневую группу от 5 сильного Бриггса, которому уже 15 лет, летом попробую поменять, посмотрю что там творится.
05.02.2012 в 23:37:06
valerich написал : Сколько отработал тросик? У меня подклинивает что то.
с 2007. последние два года усиленно с приставкой снегоуборщика смб-1.
05.02.2012 в 23:43:22
andr777 написал : Можно сделать самому,дешевле будет.Себе делал так:купил метров 8 троса(про запас) 2-2.5 мм ,порезал на одинаковые куски,затем из болтов нарезал бочонков,просверлил в центре отверстие 2-2.5 мм продел туда трос и прихватил с одной стороны сваркой.Пробовал до этого плескать бочонок но трос выскакивал.Получается гораздо дешевле чем покупные.
спасибо, нашел в рязани - 650р.
