valerich
valerich
06.02.2012 в 22:58:11
tremal написал : просто раз или два в месяц
А я чего написал?
valerich написал : зимой как минимум 1-раз в месяц завожу.
valerich написал : Простой гораздо губительнее
Pavel003 написал : Это что то новое в технике.У меня есть движки не в работе годами,что же их надо сразу в капиталку,Поаккуратнее надо с советами,
Это не новое. В совхоз видел такую брошюрку на мехдворе. Типа памятка механику. Как то так. Качество резины конечно сейчас другое. Но факт, что это я не придумал и Батя всегда это повторял. А сам я тоже не консервирую и бенз не сливаю. Только завожу.
And70
And70
08.02.2012 в 13:00:48
Хочу сделать грунтозацепы диаметром 600мм по ободу. Убедительная просьба, если у кого-нибудь есть, подкинуть чертеж или эскиз с размерами.
пчеловод
пчеловод
08.02.2012 в 13:52:36
andr777 написал : Себе делал так:купил метров 8 троса(про запас) 2-2.5 мм ,порезал на одинаковые куски,затем из болтов нарезал бочонков,просверлил в центре отверстие 2-2.5 мм продел туда трос и прихватил с одной стороны сваркой.
Я просто завязывал из тросика узел и прекрасно держит. Просто надо прикинуть длину.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.02.2012 в 14:32:42
пчеловод написал : Я просто завязывал из тросика узел и прекрасно держит. Просто надо прикинуть длину.
Это если узел не надо никуда прятать,то да,хотя и не эстетично,как на мое мнение.
doktor-75
doktor-75
Иваново
08.02.2012 в 16:05:16
в нашем случае проскочит идея (хотя не эстетично). В детстве мы для мотоциклов переделывали - там бочонок обязательно и хвостик за подлицо - там сложней было. А можно еще соединить для проводов использовать с двумя болтикам такой
Alex89733
Alex89733
Владимир
08.02.2012 в 18:15:37
And70 написал : Хочу сделать грунтозацепы диаметром 600мм по ободу. Убедительная просьба, если у кого-нибудь есть, подкинуть чертеж или эскиз с размерами.
У меня как раз сейчас такие в процессе производства, немного материала не хватило. Как окончательно закончу, выложу фото и если интересно, расскажу как делал сей девайс.
And70
And70
08.02.2012 в 20:03:34
Alex89733, очень интересно. Желательно и размеры указать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.02.2012 в 20:14:03
doktor-75 написал : можно еще соединить для проводов использовать с двумя болтикам такой
Для газа пройдет,для сцепления,не факт-усилия там большие.Но пробовать то можно.
Veps25
Veps25
08.02.2012 в 20:14:05
Ну не так уж все и страшно, сальники за 1-2 месяца простоя в негодность не придут, 1-2 года - может быть. В противном случае их пришлось бы менять сразу после покупки, да и в запчастях они не вчера с завода.
Veps25
Veps25
08.02.2012 в 20:28:02
doktor-75 написал : В детстве мы для мотоциклов переделывали - там бочонок обязательно и хвостик за подлицо - там сложней было
Там немного по-другому, "бочонок" свободно перемещался по тросу, припаивался наконечник с утолщением. При нормально настроенном сцеплении домашняя пайка держала, зачастую, лучше заводской. А при обрыве в дороге гайку на 5 мм на конце троса сплющивали, чтобы до дому доехать.
степновец
степновец
08.02.2012 в 21:02:00
Все по жизни и правильно-посему респект и 5 с плюсом...
