Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
25.12.2013 в 23:57:14
valerich написал : Герметик всегда был указателем того, что уже ремонтировалось...
Горько ошибаетесь. "Жидкие" прокладки часто используются в заводских условиях сборки. Тем более при сборке роботами (по траектории заложил программу нанесения герметика, прижал, затянул...а прокладочку накладывать - робота НАМНОГО сложнее научить). Насколько помню на ВАЗе коробки передач давно на герметике собираются. Кстати вспомнилось... С отцом в детстве перебирали мотоцикл Урал. Так вот корпус двигателя отделить от коробки... Надо помучится, потому как бумажная прокладка заводом сажалась.. на бакелитовый лак. Потом надо ножиком чистить плоскости, из электрокартона вырубать новую прокладочку, мазать лаком... Зато хрен что где протекало.
Аватар пользователя
Sedox
27.12.2013 в 15:54:21
Techred написал : valerich,
Ещё раз. Не включались передачи. Втыкались, фиксировались, но не включались. Но у соседа не так. Всё включается с первого раза.
У меня все включается,:) только с первого раза не всегда попадаю на нужную передачу и щелчок почти удар, да и рычаг болтается, ну большой люфт, все никак не соберусь переделать.:( Первый раз как работал все никак не мог нормально включать,:( думал шестерни запорол,:(:cool: а сейчас научился.:yu Поскольку нет синхронизаторов, иногда не могу включить передачу, так попадает, немного мотоблоком вперед-назад и включается, так и в инструкции вроде написано. На схеме ошибка, после каждой передачи есть нейтраль, только об этом никто не говорит.:confused: Масло менял, было примерно литр, что нормально, а в масле тоже блестки примеси. Немного сопливит, поначалу протяжка раза 2-а помогла, сейчас не помогает и не обращаю внимания. Но хотелось бы нормально уплотнить. Салют БС 6,5 купленный в прошлом году, работа примерно 30 часов, еще на гарантии 2-а года.
Аватар пользователя
Мостовик
Оренбург
27.12.2013 в 17:35:28
Gorinich-CGC написал : Насколько помню на ВАЗе коробки передач давно на герметике собираются.
совсем не давно на ваз2114 кпп разбирал менял подшипник первичного вала собрана было на герметик на него и собрал опять
Аватар пользователя
ДимДимыч
28.12.2013 в 20:24:03
Sedox написал : да и рычаг болтается, ну большой люфт, все никак не соберусь переделать
Снимите рычаг и сделайте снизу пропил болгаркой до отверстия, тогда рычаг будет стягиваться болтом и люфт исчезнит.
Аватар пользователя
Sedox
29.12.2013 в 16:33:18
ДимДимыч написал : Снимите рычаг и сделайте снизу пропил болгаркой до отверстия, тогда рычаг будет стягиваться болтом и люфт исчезнит.
Типа хомута, думал над таким вариантом, тоже можно и наверное проще всего. А при переключении ерзать не будет?:confused: Я еще думал болтик выточить у токаря с более толстым стержнем под отверстие в валу и нужно сам рычаг тогда немного разсверлить, мерил штангенциркулем отверстие ручки чуть меньше чем на валу.:)
Аватар пользователя
Sedox
31.12.2013 в 16:55:16
Мои жигулевские, достались за магарыч от кума жены.
Аватар пользователя
tremal
31.12.2013 в 19:36:07
ВСЕХ САЛЮТОВОДОВ С НОВЫМ 2014 ГОДОМ !!! Здоровья,удачи и успехов в земледелии. И чтоб.....
Аватар пользователя
Techred
31.12.2013 в 21:44:07
А я просто сильнее стянул.
Аватар пользователя
Techred
31.12.2013 в 21:46:17
Sedox, Товарищ, А что у вас за П-образный профиль спереди? Как и зачем?
Аватар пользователя
ДимДимыч
03.01.2014 в 16:47:52
Techred написал : А я просто сильнее стянул.
До какого то момента это помогает, потом при дальнейшем подтягивании просто начинает срываться резьба на болте.
Аватар пользователя
Sedox
05.01.2014 в 16:24:18
Techred написал : Sedox, Товарищ, А что у вас за П-образный профиль спереди? Как и зачем?
Для противовеса, сделал на скорую руку из двух уголков по 50 мм.:)
Аватар пользователя
Sedox
05.01.2014 в 16:34:33
Sedox написал : сделал на скорую руку
Нужно будет переделать, чтоб подножка вмещалась, в начале темы темы есть примеры. Квадратный профиль лучше, но нужного размера 50-51 мм не нашел, есть в продаже на 50 мм, но узкий (прямоугольник) - не подходит, дома нашел широкий, будет время может болгаркой разрежу и вырежу часть, после заварю.
Аватар пользователя
svs
05.01.2014 в 17:11:50
Sedox написал : Нужно будет переделать, чтоб подножка вмещалась, в начале темы темы есть примеры. Квадратный профиль лучше, но нужного размера 50-51 мм не нашел, есть в продаже на 50 мм, но узкий (прямоугольник) - не подходит, дома нашел широкий, будет время может болгаркой разрежу и вырежу часть, после заварю.
Можно и из профиля крепется на два болта рамы
Аватар пользователя
Anatole
Сумы
05.01.2014 в 22:20:13
Я поставил профиль 50х30. Подходит идеально
Аватар пользователя
UrikEEE
Курск
05.01.2014 в 22:30:42
Sedox написал : Для противовеса, сделал на скорую руку из двух уголков по 50 мм.
А как глубоко ваш передний профиль входит в "подрамник" мотоблока? Доходит до редуктора или дотягивается каким-то образом до задней сцепки, становясь полноценной рамой? Противовес внушает уважение размерами и массой, крепить такой желательно к чему-то надежному :)
Назад
