ViktorUA написал :
байда один в один.
я выше отписался, шо все работает, а нифига.
купил промывку для карбов. по ходу, кажись тот же ацетон тока во флаконе. ну мож там присадка еще какая...
все промыл, продул. на холостых как часики. а грузани - глохнет.
и шо характерно, наработка у мота ну от силы часов 20, хоть ему уже лет 5.
Да нет не ацетон на него совсем не похоже- карб после промывки стал как с магазина причем стоит пшикнуть из балончика и вся грязь стекает сама,без помощи тряпки итп.Если пшикнуть в карб при работающем двигателе-очищает клапана,камеру сгорания итд(если верить этикетке;))
А по поводу потери мощности,попробую залить другой бензин тк все это началось когда залил в полностью пустой бак "свеженького"бензина (КЛО,если знаете)
ViktorUA написал :
и еще. в корпусе поплавка на дне был обнаружен какой-то зеленоватый налет. к чему бы это?
у меня на дне поплавковой камеры была какая то фигня типа желатина...
ViktorUA написал :
еще симптом, приоткрываешь заслонку и двиг идет в какую-то раскачку. обороты то вырастут, то упадут. ДЫРР-дырр-ДЫРР-....
на холостых при открытой заслонке все гуд. а как газанеш - глохнет.
у меня такое наблюдалось как раз когда карб был забит
