синеглазка в 2012
участок перед домом невский в 2012
вражина.. в этом году как озверели через куст красно и самих жуков по 8 штук на кусту :swoon
вот така земля после окучивания
27.06.2012 в 11:26:59
синеглазка в 2012
27.06.2012 в 17:52:14
Сергей. написал : вражина.. в этом году как озверели через куст красно и самих жуков по 8 штук на кусту
Зубы нужно выбивать:)Если мало на кусту , то веник и ведро и так можно собрать без химии.Землю пройдите пропольниками, сорняки побьете и прорыхлите.
25 решился на рыхление и окучку после проливных дождей.Почва забита до ужаса.Поставил новый отбойник- старый не подходил из за изменений в конструкции МБ.
Прошелся на пропольниках и с ушастым.Раздвигает хорошо при высоте более 70см ботвы.Количество поврежденых растений очень маленькое, в основном те что переплелись с соседних рядов.
Растояние междурядья 75-80см.Есть видео , но еще не отредактировано.Снимала кума, ну и немножко не корректно.Буд попозжа.
27.06.2012 в 23:44:59
tremal написал : Раздвигает хорошо при высоте более 70см ботвы
Бронепоезд получился. Надо себе такой сделать однако.
28.06.2012 в 00:22:36
doktor-75 написал : Бронепоезд получился. Надо себе такой сделать однако.
Тоже думаю сваять. Главное звезду не забыть намалевать. ;)
28.06.2012 в 01:38:21
А что делать?Коль не влезишь в междурядья, а как то обрабатывать то надо
28.06.2012 в 08:21:36
tremal написал : А что делать?Коль не влезишь в междурядья, а как то обрабатывать то надо
к стати, а он нижней частью юбки в землю не зарывается? По мне так вроде чуть повыше приподнять. Или ВЫ уже испытали?
28.06.2012 в 10:49:48
Здравствуйте, форумчане. Подскажите почему МБ Салют едет без нажатие сцепления. Ролики сцепления опущены по максимуму. Заранее спасибо.
28.06.2012 в 11:19:46
valerich написал : Цитата Сообщение от valerich Посмотреть сообщение Мои стоят А 1100 Стоят. И запас ещё есть.
Может потому, что двигатели разные?
28.06.2012 в 11:27:30
Delfin написал : Здравствуйте, форумчане. Подскажите почему МБ Салют едет без нажатие сцепления. Ролики сцепления опущены по максимуму. Заранее спасибо.
У вас перетянуты ремни отпустите 4 болта крепления переходных пластин двигателя с низу и подвинтите двигатель назад.
28.06.2012 в 17:29:13
svs написал : У вас перетянуты ремни отпустите 4 болта крепления переходных пластин двигателя с низу и подвинтите двигатель назад.
Уважаемый svs, cпасибо за помощь.
