Мои поздравления!!! Так держать. А диф - вещь, вопросов нет. Редуктор очень жалко, конечно.
25.07.2012 в 11:50:57
27.07.2012 в 20:45:46
52dim написал : WOW!, это вам с какого-то голимого китайского завода привезли.
Может и голимого, может и нет. Показывали фото с этого завода, новая современная техника, обрабатывающие центры с числовым управлением и другая фигня. На дизельном мотоблоке (упрощенная копия Механика-Бенасси и НМБ-1) кстати меньше всего косяков, перекалили пару шестерен, съекономили пару игольчатых подшипников и на ручках. С регулировками пришлось повозиться
52dim написал : Второе фото (где на бензинке 7,5 написано) - тоже мотоблок зачетный (но это не копия Хонды, копия другая-WM500 называется,
. Вот источник вдохновения. Может китайцы уже друг у друга копируют?:confused:. На двигателе написано 7,5 непонятно чего, может быть имеется ввиду 7,5 китайцев, которых заменяет мотоблок. К лошадиным силам эта надпись не имеет никакого отношения:). На этом МБ тоже съекономили игольчатые подшипники и накосячили с термообработкой, кроме того почему то плохо переключались передачи. Большие сомнения вызывает узкая цепь. У японцев цепь тоже узкая, но это у японцев... Копия Салюта - вообще кашмар. Эти образцы техники прислали посылочной фирмой на самолете в заинтересованную организацию для для изучения:swoon :)Для сведения, во времена оны я посотрудничал с хондой по части мотоблоков и двигателей Про китайские ножи я написал, что они неплохие, как правило производители мотоблоков покупают их на других заводах. На наших заводах когда то делали свои, сейчас стараются купить у других подешевле, это не идет им на пользу.
29.07.2012 в 09:45:41
точно вот такой делают китайцы, WEIMA WM500. Такой же белый редуктор. В ремонт не попадают. И ремни никто не спрашивает, а таких МБ завезено в Украину десятки тысяч.
Попадаются, правда,и другие - внешне все так, но ремень один. Или шкивы пластмассовые. Эти гораздо хуже, смотреть надо при покупке.
01.08.2012 в 20:52:41
Всем добрый вечер. Продолжаю потихоньку вооружаться. добавил вес ещё 60 кг. (общий вес балласта уже около 120 кг.)
Сделал культиватор. Сегодня попробывал.подготовил под сидераты. 13 соток за чуть больше часа. Глубина культивации 5-7 см., так что думаю весной см. 10 потянет. Вот результат.
01.08.2012 в 22:29:13
ПетровичЪ, Как рулится, получше? Обгонные муфты или псевдодиффы не планируете поставить? С ними много легче на поворотах, проверено. (Результат работы зачётный.)
01.08.2012 в 23:01:27
ПетровичЪ написал : Всем добрый вечер. Продолжаю потихоньку вооружаться. добавил вес ещё 60 кг. (общий вес балласта уже около 120 кг.)
Просто красавец, вопросов нет. Т-25 отдыхает :)
02.08.2012 в 09:07:26
ПетровичЪ, Подножки зачетные... Век не сгниют. ))))
02.08.2012 в 22:17:24
суворовец написал : ПетровичЪ, Как рулится, получше? Обгонные муфты или псевдодиффы не планируете поставить?
Да рулится также. А на счёт ДИФа,это перспектива следующей зимы (если получится). Сегодня у меня было родео. Посеяли овёс с горчицей на сидераты, зацепил сзади метровый кусок двутавра с цепью и на второй пониженной по огороду (вот где адреналин:D), скачет как мустанг, только держись чтоб с дощечки не слететь. Минут 25 и всё готово. И рулится лучше ( наверное из-за более активной пробуксовки). А сейчас если в поворот не вписываюсь, то поступаю как Моргунов с инвалидкой (беру за предок и переставляю :yu). А сейчас на очереди сделать путёвый плуг (для сидератов) и если всё нормально то буду доволен " ЗиС"ком на все 100%.
Gorinich-CGC
Зато теперь на минике я могу рихтовать гвозди и колоть орехи:).
02.08.2012 в 23:37:09
ПетровичЪ написал : Сегодня попробывал.подготовил под сидераты. 13 соток за чуть больше часа. Глубина культивации 5-7 см., так что думаю весной см. 10 потянет. Вот результат.
А я обычным Салютом Глубже скребу, если надо. Я вообще то к чему? Вам к самоделкиным! А Салют, пускай останется таковым. Я уже Крот про*** пустил. Хватит.
06.08.2012 в 13:52:40
На прошлой недели решил убрать масленые сопли
и обнаружил трещену на редукторе
наверное найденный кусок трубы весной или перетянул когда собирал редуктор. Оборвался трос сцепления (надо купить запасной). После ремонта вроде работает
06.08.2012 в 14:01:24
После последней пробы плуга в начале июня
решил его реанимировать и модернизировать
