UV, Ставьте все на герметик и главное просмотрите сальники и все будет работать , не вы первый и не последний.Я это прошел
03.09.2012 в 17:45:56
03.09.2012 в 21:15:16
UV написал : Да, шайб там много и они все разные, как будто из моей коробочки со всевозможным б/у крепежом :) Но вроде я перераспределил шайбы, где убрал, где добавил и мне удалось добиться закрытия крышки с минимальными люфтами на осях и валах. Получилась вполне допустимая плоскость для применения герметика в качестве прокладки. Затягивание винтов по периметру крышек редуктора не приводит к ощутимому торможению вращения, на осях и валах редуктора присутствует еле заметный люфт.
Так что я полон решимости ставить крышки на герметик.
А можете привести аргументы в пользу паранитовой прокладки против силиконового автогерметика для данного случая?
добрый вечер салютовцы. если хотите собрать редуктор и ездить, ставьте паранит. ровномерно по всей плоскости, вы не затяните. она выдержит один зазор по всей плоскости.
04.09.2012 в 08:47:51
Мужики, ну честно слово вы меня удивляете с этим паранитом!
Если плоскости на сопрягаемых поверхностях нет, то тут уж точно паранит не помощник, а вот герметик- прокладка как раз очень даже хорошо ведет себя при относительном отсутствие плоскости.
svs, отлично описал недостатки герметика.
Я боялся ставить на герметик потому, что иногда можно считал прокладку неотьемлемой частью механизма, которая имеет свои геометрические размеры, в частности - ТОЛЩИНУ.
Путем экспериментов я понял, что на толщину прокладки при сборке редуктора можно забить, для этого достаточно было переместить несколько дистанционных шайбы, тем самым отрегулировать зазоры на валах и осях.
Прокладка в этом редукторе несет на себе лишь уплотняющие функции.
svs написал : При ослаблении болтов крепления может появится течь которую невозможно будет устранить , просто подтянув болты.
Так в этом как раз паранит и виноват, он ведь гаденыш имеет свойства изменять свою толщину в сторону уменьшения. Вот и приходится тянуть болты. А геметик герметизирует не плотности прилегания метал. поверхностей. Тоесть можно считать, что половинки картера вплотную прилегают друг к другу. Ослабление винтов возможно лишь из-за растяжения этих самых винтов, а так-как их там достаточно много, то скорей всего растяжения не дождаться.
04.09.2012 в 16:35:49
ну значит надо писать на завод в гаврилов-ям, чтобы шлёпали редуктора на герметик. а то они глупые замарачиваются там с паранитом.
04.09.2012 в 16:52:46
svs написал : Вчера не доехал 100м до дома вылез недостаток конструкции прицепа со звуком хрум МБ поехал отдельно от прицепа . Теперь точно уверен что найденная весной труба плохо отобразилась на редукторе , нашел второе подтекание по трещине .
я тоже попадал с таким прицепным. вечер покумекал раздув мозг и вот что получилось
04.09.2012 в 17:01:34
что же вы его кайлом кололи что плоскости нет? половинки на заводе для этого фрезеровали!!!
04.09.2012 в 18:56:46
MB S 5L написал : вот что получилось
Зачем торцы закруглили? Площадь опоры уменьшили. Где ограничитель? Почему думаете, что у Вас не отломится?
04.09.2012 в 19:19:39
сравнивая с заводскими, площади за глаза. сначала принёс не закруглённую деталь, попробовал. а седло то штампованое и имеется радиус вот и пришлось стачивать. внутри стоят два двухрядных подшипника, люфта нет. базу салюта тоже немного разширил, полуоси самодельные на 155мм. с утяжелителями на колёсах стоит как вкопанный, вот и нет ограничителей.
05.09.2012 в 01:11:35
Щуп замера уровня масла в редукторе Салюта. - Читал... Смотрел... и Забыл:) Сколько там должно быть см от горловины до масла? Вроде 12 см... Или не так???? (попробовал найти тут в теме... не получилось что-то..)
05.09.2012 в 02:01:18
MB S 5L, Как у вас не на месте острый угол от ящика у седушки вышел...
05.09.2012 в 08:32:15
stalstar50 написал : Щуп замера уровня масла в редукторе Салюта. - Читал... Смотрел... и Забыл:) Сколько там должно быть см от горловины до масла? Вроде 12 см... Или не так???? (попробовал найти тут в теме... не получилось что-то..)
слейте через нижнюю пробку всё что там есть, закрутите и налейте 1литр100мг.
