MB S 5L написал : или открутить крышку фильтра,
Я не откручиваю.Просто брызгаю в район щели воздухазабора. Если есть рядом помошник еще лучше - брызгаю с одновременной прокруткой стартера.
15.09.2012 в 07:18:48
15.09.2012 в 15:53:34
MB S 5L написал : или открутить крышку фильтра, открутить сам фильтр и произвести впрыск в карбюратор?
Я когда в сильные морозы заводил, то достаточно было просто снять воздухофильтр, но ничего не брызгать.
Сытый конному не пеший!
15.09.2012 в 16:11:44
Tomkol написал : Я когда в сильные морозы заводил, то достаточно было просто снять воздухофильтр, но ничего не брызгать.
Интересное решение. И как, здОрово помогает?
16.09.2012 в 09:34:21
суворовец написал : Интересное решение. И как, здОрово помогает?
Именно. Но прошу учесть, что воздухофильтр на моем МБ маслянный. Т.е. на пути воздуха находится препятствие в виде поролоновой губки, пропитанной маслом.
16.09.2012 в 21:08:57
Tomkol написал : препятствие в виде поролоновой губки, пропитанной маслом.
У меня "Алогично"
16.09.2012 в 23:30:43
Всё! "Вспахал" свой огород. Жена послезавтра поедет засеет чем нибудь, а мотоблок можно консервировать до весны. Маслице поменяю, почищу и баиньки ему... Культивировал сегодня, задолбался в усмерть чистить фрезы. Практически каждые 5-ть метров получается глинянно-травяной валок - ужас. Спина отваливается. Впрочем нет, лучше бы отвалилась, тогда бы не болела. Чувствую себя очень живым... (Из понимания того, что не болит у покойника)
16.09.2012 в 23:44:24
valerich написал : задолбался в усмерть чистить фрезы
Так может быть стоило отложить культивацию, если земля такая сырая.
16.09.2012 в 23:49:07
Shihan написал : Так может быть стоило отложить культивацию, если земля такая сырая.
Суше уже не будет. А оставлять не культивированной, весной задолбаешься...
16.09.2012 в 23:54:40
valerich написал : А оставлять не культивированной, весной задолбаешься
Согласен. Причем полностью согласен!
17.09.2012 в 00:41:17
Tomkol написал : на пути воздуха находится препятствие в виде поролоновой губки, пропитанной маслом.
Это я намекал к тому, что зимой масло в губке густеет и воздуху через фильтр намного труднее просачиваться. Соответственно, смесь слишком переобогащается и не может нормально воспламениться в холодном моторе. А вот если фильтр временно (на момент запуска) убрать, то воздуха становится достаточно. Попробуйте и убедитесь.
valerich написал : Культивировал сегодня, задолбался в усмерть чистить фрезы. Практически каждые 5-ть метров получается глинянно-травяной валок - ужас.
Всё же попробуйте прозондировать вопрос на счет активных роторов. Може и в Ваших краях начали такое изготавливать. Я после картошки на огороде вообще не убирал ни бурьян, ни остатки ботвы - роторы всё перемолотили в сечку и ни разу за время работы ими не пришлось останавливаться для очистки. Кстати, за зимний период теперь (при наличии сварки) и болгарки можете и сами себе потихоньку их изготовить. Фрезы и роторы - две большие разницы.
