Shihan
Shihan
Самара
23.06.2009 в 22:37:42
Ну вот отрывок про лук(правда от темы немного уходим):
"После такой процедуры на луковицах появляются мелкие корешки. Лук вновь сортируют. Тот, у которого на донце корешки проросли по всей окружности, годится для выращивания на репку. А если корешки проклюнулись полумесяцем – значит он пойдет в стрелку, и его используют только для посадки на перо."
Сергей.
Сергей.
24.06.2009 в 16:00:59
для Skoblik А как вы картофель сажали? На фото вроде гряд невидно да и посажено чтото очень близко.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.06.2009 в 22:25:05
valerich написал : А у меня борозда на 60 и чую не достать будет.
Саня-Suba написал : 20 см вверху и 45-50 у основания после окучивания.
Вот что у меня получается.Возможно на фото рулетка плохо видна,там у основания 60см.,а в верху 20см.Адаптор для окучника сам делал.Теперь сообразил чем должен быть лучше дисковый окучник,он не должен землю перед собой переть,как ушастый,когда она сырая. Чтож,будем делать.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
24.06.2009 в 23:28:19
Многорук написал : Адаптор для окучника сам делал.
окучиваете на резиновых колесах?
точно надо к моему окучнику дополнительные пластины присобачить:)
dido
dido
Городенка
25.06.2009 в 00:23:21
dido написал : Нужен или дисковый окучник или "ушастый" "разрезаный" по продольной оси и половинки разнесены на ширину междурядья, притом крылья поменять местами.
Смастерил вот это. Правда, работал на Z-105/
Олег М
Олег М
Петрозаводск
25.06.2009 в 00:29:13
dido написал : Смастерил вот это.
интересная идея только придется два окучника порезать а когда ботва высокая?
dido
dido
Городенка
25.06.2009 в 00:34:05
Олег М написал : а когда ботва высокая?
Шел на ГЗ 530 мм, ботву немного приминает редуктор МБ, но она потом поднялась. Но окучивать нужно до цветения когда ботва не очень высокая.
Олег М написал : только придется два окучника порезать
Зачем резать? Нужны две стойки от тракторного культиватора и снять крылья-"уши" с одного окучника!
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.06.2009 в 00:42:03
Олег М написал : окучиваете на резиновых колесах?
Нет, я окучивал на своих самодельных полольниках,просто подцепил,чтоб сфотать.Завтра попробую на колёсах,ради интереса,потом отпишусь.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
25.06.2009 в 00:46:04
Многорук написал : Завтра попробую на колёсах,ради интереса,потом отпишусь.
я уже попробовал не фонтан, но окучивать можно
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
25.06.2009 в 01:07:49
С одним окучником в этом плане удобнее.Работать можно почти до цветения.
aab-2008
aab-2008
25.06.2009 в 09:35:24
Многорук написал : Вот что у меня получается.Возможно на фото рулетка плохо видна,там у основания 60см.,
Между рядами то же 60? У меня 60,картошку второй раз не окучишь,края пойдут по рядам.
