Veps25
Veps25
06.05.2014 в 23:02:51
danilov написал : это 0 профиль и он бы проваливался нужен А он 13 мм
valerich написал : Вот они об этом не знают и потому проскальзывать не собираются.
Дело, скорее всего в том, что производитель пишет размер не самой широкой (верхней) части, а по средней линии, во всяком случае так маркировались ремни по ГОСТу, но сейчас в ТУ раздрай, маркирует кто как хочет, поэтому профиль "А" может быть обозначен и как 10 и как 12 или 13 мм.
Sedox
Sedox
07.05.2014 в 15:04:55
Veps25 написал : Вспомнил, когда сосед купил Салюта показывал ему что к чему, сцепление вело так, что скорость невозможно включить было, скинул кожух - натяжение ремней в норме, а ведомый шкив крутится, отогнул немного пластину возле ведомого шкива и все заработало как надо.
И я надумал сказать Don Julio то же самое. У меня тоже такое было, пластина на редукторе вплотную прижата, отгибал на несколько мм. При полностью нажатом сцеплении там должен быть зазор 2-3 мм минимум ИМХО.
Sedox
Sedox
07.05.2014 в 15:12:04
Veps25 написал :
На фото вижу датчик подключен, он у Вас работает? У меня вышел из строя после около 30 часов работы и глушил двигатель, масло по уровню. Снял провод и замотал изолентой, все отказы как рукой сняло. Недавно вообще обрезал этот провод, надоела болтанка, не знал куда закрепить. Нашел другой конец, который ишел к какой-то коробочке залитой типа смолой под карбюратором.
And70
And70
07.05.2014 в 16:24:47
Don Julio написал : А как заказать ремни Globelt AVX10X1100?
Я заказывал в Exist.ru. Просто я там все детали для машины заказываю. :) В окне поиска вводите "AVX10X1100" и выбираете Globelt AVX10X1100 или что вам больше понравится.
Veps25
Veps25
07.05.2014 в 19:28:17
Sedox написал : На фото вижу датчик подключен, он у Вас работает?
Он у меня с завода подключен не был, второй конец провода отсоединен, хотя подключить его и было можно. Сейчас сняты и сам датчик ( кстати, на фото это не датчик, а разъем, датчик в картере двигателя), и управляющий блок, разъем остался в качестве пробки.
doktor-75
doktor-75
Иваново
08.05.2014 в 09:18:55
Лопнула веревка стартера на Лифане. Поставил первый попавшийся шнурок обувной - временно. Пружина возвратная тоже слетела. В интернете фотографий не нашел как она должна зацепляться. Каким то чудным образом собрал- пока работает. Но как её зацепил сам не понял. Может есть у кого фотки этого узла - для будущих поколений?
Sedox
Sedox
08.05.2014 в 10:44:44
doktor-75 написал : Может есть у кого фотки этого узла - для будущих поколений?
Где-то в теме инструкция полной разборки была.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.05.2014 в 11:03:50
doktor-75 написал : Лопнула веревка стартера
Зайдите в Ютуб, наберите "вячеслав витер" и там у него на 6,7 страничке есть видео разборки и ремонта стартера.
doktor-75
doktor-75
Иваново
08.05.2014 в 11:17:23
Riba4ok1 написал : вячеслав витер
Нашел его. Человек творческий. Только стартеры у него не той системы.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.05.2014 в 12:50:48
doktor-75 написал : Только стартеры у него не той системы.
Я знаю, и что не такой принцип или шнурок не того цвета? Чем мог, извините...:sorry:
Cleaner
Cleaner
Уссурийск
08.05.2014 в 15:57:58
Если не трудно. Выложите фотки полольников. Скоро время к прополке картошки. Нужно что то сварганить при помощи сварки и "какой то матери". А мну муза так и не посетила. Не дайте умереть таланту. Дайте толчок воображению. :) p.s.- садил не в гребни. Ежики вряд ли подойдут.
