staryistar
staryistar
05.03.2008 в 18:50:59
Доброго дня форамчанам!!!Намечается строительство рубленного одноэтажного дома размер по осям 8,55м*10,70м!Почитав форум и интернет решил,что ставить буду его свайно-ленточный фундамент,то есть купил Фундаментный бур ТИСЭ-Ф!Грунт глина!План действия:бурю через каждые 2 метра сваи диаметром 25 см,глубиной 150 см,с расширительной подушкой около 50 см,армирую сваи,далее делаю армированный ростверк 40 см *40 см,ростверк углубляю от силы на 5 см!Естественно из свай выпускаю арматуру для связки с ростверком!Что скажите по такому фундаменту?Теперь вопросы!!!1)Какой толщины брать арматуру для свай и ростверка? И главный вопрос вопрс по смете!Предложил заняться фундаментом соседу!Теперь ;) спокойно это его смета
1)АРМАТУРА D*22-450м
D*16-250м 2)БЕТОН-45 куб 3)ПЕСОК-3 куб 4)КАТАНКА D*5-2000м 5)ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА-5 кг 6)БРУС 5 СМ-300М 7)НЕОБРЕЗНАЯ ДОСКА ширина 20см*длина 3м толщина 5см 100шт 8)ГВОЗДИ 120мм-20 кг Ну и стоимость работ 150000 руб!!!!:cool: По моим подсчётам этого материала хватит минимум на 4 таких фундамента!Или я что не правильно считаю если возможно ПОПРАВЬТЕ меня!Ещё прочитал в книге которую дают с буром,что если фундамент закладывается в один сезон со строительством дома на пучинистых грунтах,то глубину фундамента можно УМЕНЬШИТЬ :a на 30-40 см,И ЕСЛИ ДОМ ПРЕДНОЗНАЧЕН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ТО ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ 1,2 РАЗА!Вот такие дела!ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
ac_52
ac_52
05.03.2008 в 21:44:14
staryistar написал : 2)БЕТОН-45 куб
Проверяйте свои расчеты - вот этого хватит на фундамент с плитой на глубину промерзания.
Gennady
Gennady
05.03.2008 в 22:28:57
да с бетоном вроде перебор :)
Gennady
Gennady
05.03.2008 в 22:31:01
по моим прикидкам где-то 20-25 кубов получается
Arr
Arr
05.03.2008 в 22:48:10
staryistar написал : армированный ростверк 40 см *40 см
Ширина избыточна.
staryistar написал : ростверк углубляю от силы на 5 см
Стандартная ошибка :( Для таких фундаментов ростверк должен ВИСЕТЬ на столбах с зазором не менее 15 см от грунта.
staryistar написал : Какой толщины брать арматуру для свай и ростверка
В ростверке обычно делают 2 слоя арматуры по 3 стержня Д12, расположенных на глубине 50мм.
Армирование столбов - очень непростой вопрос, вот-вот мы до него дойдём в соседней теме.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
05.03.2008 в 22:53:40
Arr написал : В ростверке обычно делают 2 слоя арматуры по 3 стержня Д12,
Мама...!!!
Никогда больше не пиши расчётные цифры в форуме. Нельзя. Многие могут начать "лепить" по интернету. Плохо это! (((:
ZER
ZER
Норильск
05.03.2008 в 22:59:46
начните с проекта . Нарисуете . Легко сами все посчитаете . Доску прикидывал подрядчик на раз , а она должна оборачиваться по снипу 5 раз . Что это за сваи с уширением ? Стлбчатый фундамент получается .
В общем проект всему голова . А глубину промерзания где взяли ? Со слов соседа ? Армирование вообще наука . Зависит от пролета балок . Можно и 16 обойтись , а может и 25 понадобиться . Есть типовые альбомы . А нагрузку собирали ? проект дома вообще есть ?
КонстаТим
КонстаТим
05.03.2008 в 23:31:22
staryistar написал : Ещё прочитал в книге которую дают с буром,что если фундамент закладывается в один сезон со строительством дома на пучинистых грунтах,то глубину фундамента можно УМЕНЬШИТЬ
IPSIV написал : Многие могут начать "лепить" по интернету. Плохо это! (((:
А по "книге", типа, лучше... :net:
:D
ZER написал : . Доску прикидывал подрядчик на раз , а она должна оборачиваться по снипу 5 раз
:D . Дык покупать то ее все одно надо! хотя бы 1 раз. а там оборачивай сколько хош, а потом хоть на гробы. Смешные вы...
ZER
ZER
Норильск
05.03.2008 в 23:39:19
КонстаТим написал : Дык покупать то ее все одно надо! хотя бы 1 раз. а там оборачивай сколько хош, а потом хоть на гробы. Смешные вы...
Доска об****ая бетоном несколько отличается по своим деловым качествам от новой деловой древесины - вы не замечали ?
ZER
ZER
Норильск
05.03.2008 в 23:41:41
staryistar написал : Ну и стоимость работ 150000 руб!!!! По моим подсчётам этого материала хватит минимум на 4 таких фундамента!Или я что не правильно считаю если возможно ПОПРАВЬТЕ меня!Ещё прочитал в книге которую дают с буром,что если фундамент закладывается в один сезон со строительством дома на пучинистых грунтах,то глубину фундамента можно УМЕНЬШИТЬ на 30-40 см,И ЕСЛИ ДОМ ПРЕДНОЗНАЧЕН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ТО ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ 1,2 РАЗА!Вот такие дела!ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
Бред !!!! Сходите в библиотеку . Найдите снип . Откройте карту районирования грунтов - ткните пальцем в место где вы живете и плюйте в глаза всем дядям .....
IPSIV
IPSIV
Ярославль
06.03.2008 в 00:05:46
КонстаТим написал : А по "книге", типа, лучше...
Да нееее... Лучше по проекту.
Хотя, особо ипанутые считают, что можно строить фундаменты по твоим статьям в инете. Уже все форумы горючими слезами подтоплены ..., по треснутому "верховолялке". PS Здарова, Костя! :)))
