Буду убирать батарею в нишу в стене из пеноблоков нужен совет сколько оставить места для нормальной работы радиаторов. Сколько сантиметров зазоров оставить вокруг батареей ? за батареей ? под батареей ? над батареей?
05.03.2008 в 22:13:37
05.03.2008 в 22:26:34
За -3см, под-10-12см, над -5 см, сбоку, где нет кранов -6см, где краны -не менее 15.
05.03.2008 в 22:27:50
2 имхо достаточно))
05.03.2008 в 22:45:04
Зазор межде радиатором (задней плоскостью) и стеной определяется, как правило, конструкцией кронштейна для этого радиатора. Если кронштейн по этому параметру регулируемый (вкрутил в стену-меньше, выкрутил-больше), то по условиям конвекции лучше зазор больше, по условию прочности навески радиатора- меньше. Оптимальный 1-2 см. По бокам лишь бы был доступ к крану Маевского о к запорной арматуре. Снизу 15 см. Сверху чем больше до подоконника, тем лучше. Совсем хорошо, если Ваш радиатор подобран так, что перекрывает по ширине 70% оконного проема.
06.03.2008 в 08:26:22
Сзади (до плоскости ниши) 1см - маловато. В описании радиаторов обычно требуется ОТ 2.5см. Сверху - до подоконника - не менее 10см, снизу - до пола - не менее 12см. И еще. Крайне желательно, чтобы плоскость радиатора выступала хотя бы немного (на 1см) за границу подоконника (если сверху на них смотреть): это чтобы тепловой поток на окна попадал, и окна не запотевали.
