Jesha
Зеленоград
08.09.2016 в 16:01:03
mister.bulo4ckin написал: Доброго... Занимаюсь щас виброкопалкой, неуспеваю нифига..)) Может кому пригодится, вот такой привод у меня получился:
mister.bulo4ckin, В корпусе маятника, распорная втулка между подшипниками стоит? Если не, поставьте.
mister.bulo4ckin
08.09.2016 в 21:41:09
Казначей, рассверлил на16мм по внешнему диаметру шлицов, обжимается по принципу хомута. Металл карданчика мягкий вреда шлицам не будет. Есть у меня переходничек от масляного насоса как раз по шлицам, пока его не стал применять.
mister.bulo4ckin
08.09.2016 в 21:45:01
Обороты на нижнем ВОМ угры примерно 1к20 по отношению к ведущим колесам, вроде получается самый раз на первой передаче.
bulbash
Беларусь, Дятлово
08.09.2016 в 21:48:47
Tiger77 написал: Сегодня приобрёл мотоблок "Угра" НМБ-1Н7 и к нему комплект металлических колёс и лапу-картофелевыкапыватель
Поздравляю с покупкой! :applause:
Dmitry95 написал: Смотрю, по фото, регулировку руля в горизонтали(по сторонам) убрали. Обидно
Да,раньше регулировка рулевой колонки лучше была,ИМХО.А как теперь с косилкой работать,или,скажем,с бульдозерным отвалом? :confused: Тогда уж вместе с "модернизацией" рулевой колонки и переднюю прицепную скобу предусмотрели :popcorn
Dmitry95 написал: использую такой картофелевыкапыватель
У меня такой же,вопросов к его работе нет :popcorn
Казначей
Заречный
08.09.2016 в 21:50:42
mister.bulo4ckin, а кардан от рулевой ВАЗ? А ресурса его хватит при таких оборотах хотя бы на несколько сезонов?
mister.bulo4ckin
08.09.2016 в 21:55:13
Jesha написал:
Jesha, там на валу проточен упор для подшипников. да и они не затянуты, просто запрессованы с натягом. Все запчасти отслужишие свой срок по "первому месту работы" особо не заморачиваюсь.. Пробный вариант копалки, постигну что как, тогда уж капитально сделаю.
mister.bulo4ckin
08.09.2016 в 21:59:40
Казначей написал: mister.bulo4ckin, а кардан от рулевой ВАЗ? А ресурса его хватит при таких оборотах хотя бы на несколько сезонов?
Казначей, Да, ВАЗ 2105-07. Там игольчатые подшипники, ресурс незнаю.. , время покажет, больше под руку ничего не подвернулось)
bulbash
Беларусь, Дятлово
08.09.2016 в 22:00:25
Dmitry95 написал: На резиновом ходу вес маловат - начинает подпрыгивать
Точно,мой 85-кг культиватор подпрыгивал :eek: при выкопке картофеля на автомобильных резинках из-за твердой,сбитой почвы и отсутствии полноценной пониженной передачи.В этом году купил вот такие резинки,в работе пока не испытывал :o На последнем фото-сравнение обновки со штатной елкой 4х8.
Jesha
Зеленоград
09.09.2016 в 00:02:04
mister.bulo4ckin написал: Пробный вариант копалки, постигну что как, тогда уж капитально сделаю.
:D :D Нет ничего более постоянного чем временное.
Fluid force
11.09.2016 в 12:05:46
bulbash написал:
bulbash, Классные колёсики! Мне кажется это от квадроцикла?! Все начинают с экономии, подстройкой того что есть под рукой для решения поставленной задачи. И постепенно приходят к покупке правильных колёс - покупка железных грунтозацепов => переделка автомобильных => утяжеление автомобильных колёс => и т.д. :)))) Я с самого начала предлагал потратиться на 12 дюймовые ёлки со штатными грузами и закрыть для себя вопрос с резиной на всегда. Несколько лет эксплуатации доказали, что на них возможно УВЕРЕННО производить все тяжёлые работы с мотоблоком. Вопрос что дешевле... В дополнение темы. В этом году в полной мере использовал ранее сделанный домкрат для смены колёс. Радости моей нет предела, конструкция очень удачная! Сейчас смена колёс на фрезы, установка тяжёлых колёс и другие операции, занимает буквально пару минут с минимальным усилием одной руки. С ужасом вспоминаю, как я раньше корячился, чтобы сделать тоже самое. Вот такие вещи (как и передняя сцепка) производители мотоблоков должны делать штатно, на каждом мотоблоке. Печалька случилась со штатными полудифами. Заканчивал распашку картофеля и тут срезало болт ограничителя движения в полудифе. Там болт с внутренним шестигранником М12. Но я к этому уже был готов, так как ранее уже было то же самое на другом полудифе. Высверлил и поставил такой же болт но с индексом прочности 8.8. Ранее из подобных болтов сделал пальцы для фрез, так вот сейчас не имею с ними ни какого головняка. Испытания показали, что нагрузку они переносят отлично, нет ни какого даже намёка на искривление. Не надо после фрезеровки выбивать их молотком, свободно входят и выходят :)))))))))
Jesha
Зеленоград
11.09.2016 в 14:55:47
Fluid force написал: Не надо после фрезеровки выбивать их молотком, свободно входят и выходят :)))))))))
Родные пальцы тоже вынимаются хорошо. А перестают выниматься от того, что в свободное место возле пальца попадает земля. утрамбовывается и оп, молоток в руки.
Fluid force
11.09.2016 в 15:42:25
Jesha написал:
Jesha, Извините, но я ещё в состоянии отличить гнутый палец от земли. У Максика, видимо на пахате, так их вообще срезало не однократно. Я опираюсь на собственный опыт, если он положительный, то делюсь им. Если какие-то вещи получилось действительно улучшить и они доказали свою работоспособность, то почему бы это не использовать. А если вы не считаете это проблемой - пропускайте мимо. Другой пример. Тут выше, в посте, упомянули про регулировку руля. Регулировка руля стала удобной, только после того, как я одел пружинку от клапана на винт регулировки, под зубцами. Этим улучшением поделился Алвис, давным давно, на этой ветке. Ни чего сложного, но до этого, регулировка была весьма не простым процессом. Казалось бы для кого-то это не проблема, а по мне так улучшение эргономики очень помогло улучшить работу с регулировкой в частности и мотоблоком в целом.
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 15:57:57
Fluid force написал: Классные колёсики! Мне кажется это от квадроцикла?!
Ага!У нас на некоторые китайские культиваторы ставятся-прикупил по случаю :o В работе,повторюсь,пока не испытывал,но,надеюсь,что не разочаруюсь...
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 16:03:35
Fluid force написал: Все начинают с экономии
Было дело... :o Сейчас брал бы только с тремя передачами вперед-тогда и подощла бы елка 5х12 или 6х12.А так "мой путь"-уменьшение диаметра колеса(в разумных пределах,конечно :) ).Fluid force,как выкопка картофеля в этом году?.Я до своей картошки никак не доберусь :o-стройка,тудыть ее в качель ;)
Jesha
Зеленоград
11.09.2016 в 16:59:24
Fluid force написал: Извините, но я ещё в состоянии отличить гнутый палец от земли.
Извините, если что. Я обратного и не утверждал. Гнутый есть гнутый. А с землей есть с землей. Не удивлюсь, если и ваш болт придется выбивать, при этом он останется ровным.
Fluid force написал: Если какие-то вещи получилось действительно улучшить и они доказали свою работоспособность, то почему бы это не использовать.
Вполне можно использовать, можно и улучшенное улучшить.
Fluid force написал: Я опираюсь на собственный опыт, если он положительный, то делюсь им.
А я что делаю (про палец)? Если вас это удовлетворит, то меняю текст своего поста на "А ЕЩЁ перестают выниматься от того, что в свободное место возле пальца попадает земля. утрамбовывается и оп, молоток в руки."
