Fluid force
Fluid force
11.09.2016 в 12:05:46
bulbash написал:
Dmitry95 написал: На резиновом ходу вес маловат - начинает подпрыгивать
Точно,мой 85-кг культиватор подпрыгивал :eek: при выкопке картофеля на автомобильных резинках из-за твердой,сбитой почвы и отсутствии полноценной пониженной передачи.В этом году купил вот такие резинки,в работе пока не испытывал :o На последнем фото-сравнение обновки со штатной елкой 4х8.
bulbash, Классные колёсики! Мне кажется это от квадроцикла?! Все начинают с экономии, подстройкой того что есть под рукой для решения поставленной задачи. И постепенно приходят к покупке правильных колёс - покупка железных грунтозацепов => переделка автомобильных => утяжеление автомобильных колёс => и т.д. :)))) Я с самого начала предлагал потратиться на 12 дюймовые ёлки со штатными грузами и закрыть для себя вопрос с резиной на всегда. Несколько лет эксплуатации доказали, что на них возможно УВЕРЕННО производить все тяжёлые работы с мотоблоком. Вопрос что дешевле... В дополнение темы. В этом году в полной мере использовал ранее сделанный домкрат для смены колёс. Радости моей нет предела, конструкция очень удачная! Сейчас смена колёс на фрезы, установка тяжёлых колёс и другие операции, занимает буквально пару минут с минимальным усилием одной руки. С ужасом вспоминаю, как я раньше корячился, чтобы сделать тоже самое. Вот такие вещи (как и передняя сцепка) производители мотоблоков должны делать штатно, на каждом мотоблоке. Печалька случилась со штатными полудифами. Заканчивал распашку картофеля и тут срезало болт ограничителя движения в полудифе. Там болт с внутренним шестигранником М12. Но я к этому уже был готов, так как ранее уже было то же самое на другом полудифе. Высверлил и поставил такой же болт но с индексом прочности 8.8. Ранее из подобных болтов сделал пальцы для фрез, так вот сейчас не имею с ними ни какого головняка. Испытания показали, что нагрузку они переносят отлично, нет ни какого даже намёка на искривление. Не надо после фрезеровки выбивать их молотком, свободно входят и выходят :)))))))))
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.09.2016 в 14:55:47
Fluid force написал: Не надо после фрезеровки выбивать их молотком, свободно входят и выходят :)))))))))
Родные пальцы тоже вынимаются хорошо. А перестают выниматься от того, что в свободное место возле пальца попадает земля. утрамбовывается и оп, молоток в руки.
Fluid force
Fluid force
11.09.2016 в 15:42:25
Jesha написал:
Jesha, Извините, но я ещё в состоянии отличить гнутый палец от земли. У Максика, видимо на пахате, так их вообще срезало не однократно. Я опираюсь на собственный опыт, если он положительный, то делюсь им. Если какие-то вещи получилось действительно улучшить и они доказали свою работоспособность, то почему бы это не использовать. А если вы не считаете это проблемой - пропускайте мимо. Другой пример. Тут выше, в посте, упомянули про регулировку руля. Регулировка руля стала удобной, только после того, как я одел пружинку от клапана на винт регулировки, под зубцами. Этим улучшением поделился Алвис, давным давно, на этой ветке. Ни чего сложного, но до этого, регулировка была весьма не простым процессом. Казалось бы для кого-то это не проблема, а по мне так улучшение эргономики очень помогло улучшить работу с регулировкой в частности и мотоблоком в целом.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 15:57:57
Fluid force написал: Классные колёсики! Мне кажется это от квадроцикла?!
Ага!У нас на некоторые китайские культиваторы ставятся-прикупил по случаю :o В работе,повторюсь,пока не испытывал,но,надеюсь,что не разочаруюсь...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 16:03:35
Fluid force написал: Все начинают с экономии
Было дело... :o Сейчас брал бы только с тремя передачами вперед-тогда и подощла бы елка 5х12 или 6х12.А так "мой путь"-уменьшение диаметра колеса(в разумных пределах,конечно :) ).Fluid force,как выкопка картофеля в этом году?.Я до своей картошки никак не доберусь :o-стройка,тудыть ее в качель ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.09.2016 в 16:59:24
Fluid force написал: Извините, но я ещё в состоянии отличить гнутый палец от земли.
Извините, если что. Я обратного и не утверждал. Гнутый есть гнутый. А с землей есть с землей. Не удивлюсь, если и ваш болт придется выбивать, при этом он останется ровным.
Fluid force написал: Если какие-то вещи получилось действительно улучшить и они доказали свою работоспособность, то почему бы это не использовать.
Вполне можно использовать, можно и улучшенное улучшить.
Fluid force написал: Я опираюсь на собственный опыт, если он положительный, то делюсь им.
А я что делаю (про палец)? Если вас это удовлетворит, то меняю текст своего поста на "А ЕЩЁ перестают выниматься от того, что в свободное место возле пальца попадает земля. утрамбовывается и оп, молоток в руки."
Fluid force
Fluid force
11.09.2016 в 17:29:31
bulbash написал:
bulbash, Сами понимаете, если речь идёт о междурядной обработке, то колесо должно быть достаточно узким. Почему мне ни когда не нравилась идея переделки автомобильных колёс. Автомобильные идеальны для транспортировки, тут уж ёлка не нужна. А колёса классные, главное чтобы они вам нравились и подходили под вашу технологию. Я думаю на них и по дороге будет хорошо ехать. Картошку вкапали одним днём, лавируя между дождями, уж очень много их в этом году. Прогноз погоды как вести с фронта :) А по технологии ни чего особенного не расскажу, всё отработано ранее. Так как сажаю в гребень, то распахивать одно удовольствие. У многих соседей картофель из-за избытка влаги начал прям в грядках гнить, а в гребне быстрее просыхает, так что у нас без потерь.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 17:42:15
Fluid force написал: если речь идёт о междурядной обработке, то колесо должно быть достаточно узким
Для междурядки свои ГЗ:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 17:47:26
Fluid force написал: Автомобильные идеальны для транспортировки
Тут уж трудно спорить :)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 17:50:26
Fluid force написал: Картошку вкапали одним днём, лавируя между дождями, уж очень много их в этом году
У нас эта картина была в августе-от ежедневных дождей лук начал гнить...А сейчас стоит сухая погода,да только стройка пока не дает добраться до огорода... :o
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
11.09.2016 в 17:53:48
bulbash написал: от ежедневных дождей лук начал гнить...
