Доброго... Занимаюсь щас виброкопалкой, неуспеваю нифига..)) Может кому пригодится, вот такой привод у меня получился:
08.09.2016 в 09:11:05
08.09.2016 в 15:46:22
mister.bulo4ckin, больше фотографий. Как и из чего сделан переход в ВОМ Угры?
08.09.2016 в 16:01:03
mister.bulo4ckin написал: Доброго... Занимаюсь щас виброкопалкой, неуспеваю нифига..)) Может кому пригодится, вот такой привод у меня получился:
mister.bulo4ckin, В корпусе маятника, распорная втулка между подшипниками стоит? Если не, поставьте.
08.09.2016 в 21:41:09
Казначей, рассверлил на16мм по внешнему диаметру шлицов, обжимается по принципу хомута. Металл карданчика мягкий вреда шлицам не будет. Есть у меня переходничек от масляного насоса как раз по шлицам, пока его не стал применять.
08.09.2016 в 21:45:01
Обороты на нижнем ВОМ угры примерно 1к20 по отношению к ведущим колесам, вроде получается самый раз на первой передаче.
08.09.2016 в 21:48:47
Tiger77 написал: Сегодня приобрёл мотоблок "Угра" НМБ-1Н7 и к нему комплект металлических колёс и лапу-картофелевыкапыватель
Поздравляю с покупкой! :applause:
Dmitry95 написал: Смотрю, по фото, регулировку руля в горизонтали(по сторонам) убрали. Обидно
Да,раньше регулировка рулевой колонки лучше была,ИМХО.А как теперь с косилкой работать,или,скажем,с бульдозерным отвалом? :confused: Тогда уж вместе с "модернизацией" рулевой колонки и переднюю прицепную скобу предусмотрели :popcorn
Dmitry95 написал: использую такой картофелевыкапыватель
У меня такой же,вопросов к его работе нет :popcorn
08.09.2016 в 21:50:42
mister.bulo4ckin, а кардан от рулевой ВАЗ? А ресурса его хватит при таких оборотах хотя бы на несколько сезонов?
08.09.2016 в 21:55:13
Jesha написал:
Jesha, там на валу проточен упор для подшипников. да и они не затянуты, просто запрессованы с натягом. Все запчасти отслужишие свой срок по "первому месту работы" особо не заморачиваюсь.. Пробный вариант копалки, постигну что как, тогда уж капитально сделаю.
08.09.2016 в 21:59:40
Казначей написал: mister.bulo4ckin, а кардан от рулевой ВАЗ? А ресурса его хватит при таких оборотах хотя бы на несколько сезонов?
Казначей, Да, ВАЗ 2105-07. Там игольчатые подшипники, ресурс незнаю.. , время покажет, больше под руку ничего не подвернулось)
08.09.2016 в 22:00:25
Dmitry95 написал: На резиновом ходу вес маловат - начинает подпрыгивать
Точно,мой 85-кг культиватор подпрыгивал :eek: при выкопке картофеля на автомобильных резинках из-за твердой,сбитой почвы и отсутствии полноценной пониженной передачи.В этом году купил вот такие резинки,в работе пока не испытывал :o На последнем фото-сравнение обновки со штатной елкой 4х8.
09.09.2016 в 00:02:04
mister.bulo4ckin написал: Пробный вариант копалки, постигну что как, тогда уж капитально сделаю.
:D :D Нет ничего более постоянного чем временное.
