quleben
Алатырь
27.12.2008 в 21:39:26
приветствую ВАС земляных дел мастера!!! у меня есть идея сварганить плуг в виде трёх культиватор ных лапок ,посаженных на общую тягу следующим образом. тяга зацепается за "тягло" по оси "прямо" и под углом градусов 30 к почве на глубину 20-25 см. ,а на тяге с расстоянием друг от друга 7-9 см. культиваторные лапки. тогда усилие для первой будет пласт земли 7-9см. ,для второй 14-18 см. а третья уже пойдёт по нижнему ,заданному уравню. ширина борозды будет на ширину лапок ,но если "тягло" потянет 2 и 3 сегмента ,то это ещё лучше. жду ответов.!
dido
Городенка
27.12.2008 в 22:12:52
quleben написал : есть идея сварганить плуг в виде трёх культиваторных лапок
По моему, это будет прототип сохи а не плуг!
WOW!
27.12.2008 в 22:46:19
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=725827&postcount=289 На первом фото справа не такая случайно плуговидная соха?
dido
Городенка
28.12.2008 в 11:01:12
WOW! написал : На первом фото справа не такая случайно плуговидная соха?
То же фото встречал в другой теме, но это приспособление не предназначено для пахоты изначально.
quleben
Алатырь
28.12.2008 в 12:33:29
но ,что есть -пахота? ведь главное- взрыхлить почву для обогащение кислородом нижние слои почвы, а уж как и чем нам самим надо выбирать или придумать в тему времени.я хочу приладить для "тягла" двигательУД-2М. какое мнение на это?
alex_k
28.12.2008 в 13:04:54
stator написал : Присоединил снегоуборщик к мотоблоку.Опробовать не могу-дождь
bosstk написал : Свой снегоуборщик я попробовал в работе ,немного был снег в конце осени.
как продвигается очистка от снега ?
bosstk
Тула
28.12.2008 в 23:18:48
Снег выпал .Здорово !!! Почистить не успел .Подготовка к Новому Году занимает много времени.Если получится то завтра.Заодно побольше его выпадет.
valerich
28.12.2008 в 23:36:01
bosstk написал : Если получится то завтра.Заодно побольше его выпадет
Специальнео для Вас.
stator
29.12.2008 в 17:47:10
У меня пока тоже чистить нечего.Беспокоит другое-при -10 двигатель Лифан отказывается заводиться. Погрел карб. рефлектором-завел.Похоже так и придется подогревать.
alex_k
29.12.2008 в 18:29:03
stator написал : Беспокоит другое-при -10 двигатель Лифан отказывается заводиться.
смените масло ждя начала на 5W30 10w30
что с новья заливают непонятно.
stator
29.12.2008 в 19:42:55
Уже залита полусинтетика Лукойл 10-40.Все равно туговато,конечно.Но дело скорее не в масле, а в регулировках смесеобразования.Есть пара винтов на карбюраторе.Попробую покрутить.Если не поможет-горячей воды на карбюратор и впускной патрубок-заведется как миленький.
Fil 1
29.12.2008 в 22:17:47
Скорее дело в карбе, типа регулировки, уровень топлива. При -8 заводидся у меня Лифан с первого раза, при закрытой заслонке воздушной. Может дело и в самом карбюраторе. Брал себе генератор с таким мотором, так на нём стоит японского пройзводства карб, отработал две зимы и проблем с запуском не когда не было, приходилось и в -25 заводить, когда в гароже свет выключали. Сосед в след за мной через неделю брал генератор, но стоял карб уже китайский, хотя один в один как и японестый, так у него проблеммы с заводкой возникают переодически при низкой температуре. Поменяй попробуй свечу, на хорошую фирменную. Китайцы свечи ставят отстой, чисто на обкатку и сами советуют после заменить. Я заменив стоявшую на генераторе, заметил положительный эфект.
Миша_30
29.12.2008 в 22:46:23
У меня Лутиан заводился без проблемм и в -15С, с 2-3 раза.
stator
29.12.2008 в 22:55:43
Насчет свечи-пожалуй верно.Там стоит такая, что на ней кроме четырех непонятных букв-никаких маркировок. Интересно,есть ли в этом карбе регулировки подобные мотоциклетным? Кто знает?
Fil 1
29.12.2008 в 23:52:23
Регулируеться винтом количества, винт упор для дросельной заслонки, приоткрыта больше, подъём оборотов. Откручиваеш болтик, заслонка прикрываеться, уменьшая проход воздуха, обороты меньше на холостых. Есть рядом винт качества смеси, отрегулирован заводом и на него одета огранечительная заглушка, чтобы много не накручивали. Сперва попробуй свечу поменять. Не знаю какая маркеровка предусмотренна заводом и применяеться ли свеча в этих моторах с резистором, под электронное зажигание, в маркеровке обозначаеться буквой R, но я поставил, что на свою Аудюху вкручиваю, тоесть с резистором. Тестор показывает как бы уменьшение искры,по сравнению с простой, какая в Лифане была вкручина, но работает у меня прекрасно.
