Бело написал : А что есть разница
Точно никакой.Давно все китайское , кроме баб.
14.05.2011 в 21:51:34
14.05.2011 в 22:05:15
Андриенко написал : фирменным
И фирменный инструмент замечательно делают в Китае. Равно как фотоаппараты, чудесные объективы к фотоаппаратам, прекрасные автомобили. Множество компаний имеют заводы по производству своих изделий в Китае. И это разумно. И на этих изделиях стоит марка фирмы, которая зарегистрирована вовсе не в Китае. И качество изделий фирменное!
14.05.2011 в 22:22:48
Андриенко написал : Свеча вот только подвела
В погоне за снижением себистоимости вполне могли какое НИТЬ фуфло поставить, тоже и с ремнями и шинами наблюдается - расходники мля
14.05.2011 в 22:30:38
"И фирменный инструмент замечательно делают в Китае" - Нет, там разница есть. Китайской торцовкой от заготовки обрезок 0.1мм не сделаешь, а metabo делает. И восьмиугольник китайская торцовка прирезает со щелями, а metabo нет. И фрезер замечательный китайский при хорошей нагрузке работает месяц, а DeWalt 7-10 лет.
14.05.2011 в 22:35:44
njuk написал : Наскоко я знаю, цифры в марке бензина обозначают октановое число, то есть меньше детонация в двигателе и большая энергия при сгорании. Так давайте заливать в двигатель ДМ1К или в ЗиД 4,5 95-й бензин, ведь уменьшение детонации благотворно скажется на двигателе, при этом повысится мощность. Вспомните 80-е годы, когда у нас появились переднеприводные автомобили, какое масло заливали в коробку,и почему.
Простите, сорвался. Ничего никому доказывать не собираюсь, в конце концов дело каждого, как ставить эксперименты над техникой.
Ну а мы с нетерпением подождем, когда же сломается редуктор на НМБ, хотя, думаю, несмотря на все издевательства над ним, ждать придется долго.
15.05.2011 в 00:42:42
Андриенко написал : Не, ну там китай, а тут субару.
У Субары заводы не только в Японии, но и в Китае и Индокитае, там дешевле получается
15.05.2011 в 14:47:01
Не все так просто оказалось со свечей. Поехал на рынок, купил новую. Пусть на ней не написано Japan, как на той, но по форме и диаметры все такие же, и она новая. Поставил, завел. Пыхтит и кашляет, работает только на большом газу, на среднем глохнет, из выхлопной валит темный дым. Вспомнил, что вчера на мотоциклетной свече работал так же, я просто внимания на это не обратил. Что может быть еще кроме свечи?
15.05.2011 в 15:18:46
На моем Субарике было такое. Заменили фильтр и усёё....Работает вроде нормуль. Продиагностировали очень просто. Во время работы сняли фильтр и обороты сразу выровнялись.
15.05.2011 в 15:23:14
Вопрос снят. Вчера, экспериментируя с дерганиями, ставили краник подачи воздуха в разные положения, и он остался закрытым. Открыл - движок работает нормально. Извиняюсь. Сосед мотоциклист посоветовал родную свечу прокалить на газу. Прокалил, поставил, -на ней тоже работает нормально. Видно ее бензином вчера залило, или нагару образовалось больше чем надо. Проблема общими усилиями ликвидирована, кроме того получен бесценный опыт. Большое спасибо всем ответившим, наипаче WOW! :)
15.05.2011 в 19:06:16
Андриенко написал : Видно ее бензином вчера залило, или нагару образовалось больше чем надо.
Торговцы бензином иногда разбодяживают для повышения октанового числа запрещенными присадками на основе марганца или железа:mad:. После этого свечи ведут себя неадекватно
16.05.2011 в 15:18:12
В другой раз если замена свечи не помогает, то надо слить бензин из бака и залить свежий. "Свежий" это с другой заправки. Т.к. бензин может быть непотребный для этого движка. Как писали выше бензин "Евро2,3" заводы вырабатывают мало, а октановое число нагоняется присадками. По свечам добавлю - работу свечи можно определить по цвету нагара: белый цвет - малое калильное число (горячая свеча), чёрные цвет - большое калильное число свечи, коричневый цвет - нормально. Чёрный цвет, большой нагар, мокрая свеча - плохой бензин. Это при учёте что движок не сильно "убитый" и свеча "родная".
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
