27.06.2012 в 01:51:38
Большое спасибо
подробнее в этой теме
27.06.2012 в 08:29:29
Мои поздравления!:applause:
28.06.2012 в 01:52:29
Дядюшка Ау Спасибо!
07.07.2012 в 11:43:10
timocha написал : У меня НМБ-1Н5. После скрежета он вообще остановился, примерно через 5 часов работы. На хвостовике вторичного вала истерлись зубья под корень. Валы совсем без термообработки. Руки пообрывать бы этим спецам!
Фото бы покрупнее.. Как решали проблему? У меня скрежещет до сих пор при движении.
18.07.2012 в 15:16:05
Сегодня полдня потратил на усовершенствование "Угры". Первое переделал переднюю опору, так как родная служила только чтобы МБ не упал вперёд, да и то обращаться надо было с остарожностью. Опору сделал по мотивам Форума. Получилось удачно. Теперь с её помощью можно даже менять орудия на вал, ГЗ и колёса.Но как решить заднюю опору ещё не решил. Думаю надо придумать микролифт. Пока использовал просто чурку. Следующее усовершенствование - установил траверсу для крепления груза впереди МБ. Хотя вес МБ немалый, но про перевозки груза в телеге буксует даже при небольшом подъёме. Когда добавил груз (2х14,5 кг) аппарат как подменили. Легко штурмует даже выезд на обочину дороги градусов под 45. Телегу я сделал раньше и тоже из металлолома. Вернее переделал из адаптера, так как адаптером он был только в моём понимании- колея колёс широкая (110см), ни одна, ни две ширины междурядья. Теперь ось адаптера буду делать новую, под междурядье.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
18.07.2012 в 15:57:34
Peter_Pen написал : Хотя вес МБ немалый, но про перевозки груза в телеге буксует даже при небольшом подъёме.
Так у Вас, ось на телеге, очень сильно смещена вперёд. Нужно сделать наоборот, сместить назад. Этим загрузится мотоблок.
18.07.2012 в 16:45:18
Shihan Спасибо за подсказку. Но впереди колёс я сижу, а это без малого 100кг ;) и всёровно буксовал на подъёме, даже без груза.
18.07.2012 в 17:19:47
Я поставил колеса 407-го москвича с 15-ми дисками (отверстия полностью совпадают), теперь с грузом полтонны на любую горку выезжает.
18.07.2012 в 17:33:21
Андриенко Колёса поставили на МБ? Я тоже думаю поставить увеличенные колёса. Мощи двигателя хватает, а на родных едет медленно даже на третьей скорости.
18.07.2012 в 18:00:24
Сейчас на третьей по асфальту скорость как у лексуса (у меня М-ка), иногда страшно. И клиренс солидный.
18.07.2012 в 22:32:11
Peter_Pen написал : Но как решить заднюю опору ещё не решил. Думаю надо придумать микролифт.
Peter_Pen,один вариант задней опоры
19.07.2012 в 05:56:13
Alvis написал : Peter_Pen,один вариант задней опоры
Спасибо за участие, но нужен "микролифт" для регулировки подъёма по высоте. Типа винтового донкрата. Чтобы при установке ГЗ с пригрузами можно было подстроить с точностью до миллиметра соосность. На Форуме как то описывался реечный домкрат, но в природе я такой не встречал, кроме как "вагонный". Но он тяжеловат будет. А вот винт боковой стойки с Вашего фото мочно взять на вооружение.
19.07.2012 в 23:22:21
Peter_Pen написал : Следующее усовершенствование - установил траверсу для крепления груза впереди МБ. Хотя вес МБ немалый, но про перевозки груза в телеге буксует даже при небольшом подъёме. Когда добавил груз (2х14,5 кг) аппарат как подменили. Легко штурмует даже выезд на обочину дороги градусов под 45.
Это очень нужное усовершенствование,очень сильно выручает в определённых ситуациях.Себе сделал так:
19.07.2012 в 23:51:38
Peter_Pen написал : но нужен "микролифт" для регулировки подъёма по высоте. Типа винтового донкрата. Чтобы при установке ГЗ с пригрузами можно было подстроить с точностью до миллиметра соосность.
Использую жигулёвский домкрат при замене гусениц,фрез,колёс и при перевозке МБ в прицепе но на передней сцепке
20.07.2012 в 14:14:41
Alvis написал : Использую жигулёвский домкрат при замене гусениц,фрез,колёс
Я тоже хочу использовать домкрат от "Нивы". У Вас есть фото узла крепления домкрата по крупнее. И ещё просьба, не подскажити в какое время Вы описывали на форуме переделку шасси МБ "Угра", (год, месяц приблизительно)Andr777, какая ширина колеи у Вашего адаптера?
