10.04.2013 в 11:04:59
Что в инструкции написано, то и лить. В мотор лью разрешенную 5в30 синтетику из-за ее температурного диапазона. В трансмиссию залил минералку(кажется) гл-4, т.к. в нашей деревне другого не нашлось, в этом году поищу синтетику или полу-синтетику гл-4.
Прямого запрета на синтетику в трансмиссии в инструкции нет, только ограничение по классу - гл-3 - гл-4. Синтетика в моем моторе БС Вангард 6.5 официально разрешена.
10.04.2013 в 11:47:58
Fernandez написал : Что в инструкции написано, то и лить. В мотор лью разрешенную 5в30 синтетику из-за ее температурного диапазона. В трансмиссию залил минералку(кажется) гл-4, т.к. в нашей деревне другого не нашлось, в этом году поищу синтетику или полу-синтетику гл-4.
+100
10.04.2013 в 12:21:35
у меня в моторе зик 10в-40 . полу синтетика. кпп минеральное 80в-85 гл4 от рос нефти. а вообще на мото в кпп обороты не большие и сильно дорогое масло лить не обязательно. ну если только денег не жалко.
10.04.2013 в 12:39:08
73Митяй написал : у меня в моторе зик 10в-40 . полу синтетика. кпп минеральное 80в-85 гл4 от рос нефти. а вообще на мото в кпп обороты не большие и сильно дорогое масло лить не обязательно. ну если только денег не жалко.
в двиготеле у меня пока родное залито.как 5 часов накатаю и сменю на 4 тактное для воздушных двигателей,а в кпп я залил тад-17,подскажиле а сколь в двигатель масла примерно нужно по литражу, а то у нас в бутылках по 1 л. и по 600гр. продают.что бы знать сколь брать банок.
10.04.2013 в 13:01:45
В инструкции должно быть. У меня написано 0.59-0.65 л.
10.04.2013 в 13:12:20
саня76 написал : подскажиле а сколь в двигатель масла примерно нужно по литражу, а то у нас в бутылках по 1 л. и по 600гр. продают.что бы знать сколь брать банок
Смотреть точный объем масла, заливаемый в двигатель, желательно в инструкции на двигатель, поскольку на мотоблоки ставят разные движки. Инструкция на двигатель идет отдельной брошюрой. В мой движок Subaru EX-17 заливается 600 мл масла.
Вам проще брать бутылки по 600 гр. (???). Даже если в бутылке на самом деле будет 600 ГРАММ (а не миллилитров, как обычно принято), то объем масла будет поболее 600 мл, еще и на доливку чуток останется ))
10.04.2013 в 13:16:58
UrikEEE написал : Смотреть точный объем масла, заливаемый в двигатель, желательно в инструкции на двигатель, поскольку Салюты выпускаются с разными движками. Инструкция на двигатель идет отдельной брошюрой. В мой движок Subaru EX-17 заливается 600 мл масла.
было бы написано в умной книге сколько нужно масла я бы не спрашивал.там написано какое и заливать по уровень,а сколь туда входит не написано.а по поводу миллитров не правильно выразился.по 600 гр. и по 1 л. ёмкостями унас продают.
10.04.2013 в 13:21:09
саня76 написал : было бы написано в умной книге сколько нужно масла я бы не спрашивал
А что за движок? Если импортный, то наверняка в интернете на сайте производителя можно найти мануалы с характеристиками. Да и наши производители, чай, не в каменном веке живут, КАДВИ тоже
10.04.2013 в 13:43:03
я масло из двигателя уже через 2 часа слил, потому что было черное до ужаса, жидкое, и воняло не пойми как
10.04.2013 в 13:51:50
73Митяй написал : я масло из двигателя уже через 2 часа слил, потому что было черное до ужаса, жидкое, и воняло не пойми как
ну я хоть обкатаю то же на нём часика два три.у меня не вонючее и с виду приличное вязкое масло,а двигатель стоит (Briggs & Stratton 6.0л.с)
10.04.2013 в 14:05:37
саня76 написал : ну я хоть обкатаю то же на нём часика два три.у меня не вонючее и с виду приличное вязкое масло,а двигатель стоит (Briggs & Stratton 6.0л.с)
в него точно не больше 0,6 литра идет
10.04.2013 в 14:06:43
Там, где написаны зазоры клапанов и все такое прочее нету? А на бриггсовском сайте что-то только I/C 5.5 и 6.5 есть.
10.04.2013 в 14:09:57
Fernandez написал : Там, где написаны зазоры клапанов и все такое прочее нету? А на бриггсовском сайте что-то только I/C 5.5 и 6.5 есть.
нашёл и инет магазине продажа таких движков и написано объём картера 0.6л. так что думаю брать литровую и пусть для доливки стоит.
в умной книге у меня написано 18-20 унций масла.
10.04.2013 в 17:31:11
У меня: 20 - 22 унции (0.59 - 0.65 л).
10.04.2013 в 19:04:51
Fernandez написал : У меня: 20 - 22 унции (0.59 - 0.65 л).
ну вот значит и выходит 0.6 л. масла:)
