Я поставил колеса 407-го москвича с 15-ми дисками (отверстия полностью совпадают), теперь с грузом полтонны на любую горку выезжает.
18.07.2012 в 17:19:47
18.07.2012 в 17:33:21
Андриенко Колёса поставили на МБ? Я тоже думаю поставить увеличенные колёса. Мощи двигателя хватает, а на родных едет медленно даже на третьей скорости.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
18.07.2012 в 18:00:24
Сейчас на третьей по асфальту скорость как у лексуса (у меня М-ка), иногда страшно. И клиренс солидный.
18.07.2012 в 22:32:11
Peter_Pen написал : Но как решить заднюю опору ещё не решил. Думаю надо придумать микролифт.
Peter_Pen,один вариант задней опоры
19.07.2012 в 05:56:13
Alvis написал : Peter_Pen,один вариант задней опоры
Спасибо за участие, но нужен "микролифт" для регулировки подъёма по высоте. Типа винтового донкрата. Чтобы при установке ГЗ с пригрузами можно было подстроить с точностью до миллиметра соосность. На Форуме как то описывался реечный домкрат, но в природе я такой не встречал, кроме как "вагонный". Но он тяжеловат будет. А вот винт боковой стойки с Вашего фото мочно взять на вооружение.
19.07.2012 в 23:22:21
Peter_Pen написал : Следующее усовершенствование - установил траверсу для крепления груза впереди МБ. Хотя вес МБ немалый, но про перевозки груза в телеге буксует даже при небольшом подъёме. Когда добавил груз (2х14,5 кг) аппарат как подменили. Легко штурмует даже выезд на обочину дороги градусов под 45.
Это очень нужное усовершенствование,очень сильно выручает в определённых ситуациях.Себе сделал так:
19.07.2012 в 23:51:38
Peter_Pen написал : но нужен "микролифт" для регулировки подъёма по высоте. Типа винтового донкрата. Чтобы при установке ГЗ с пригрузами можно было подстроить с точностью до миллиметра соосность.
Использую жигулёвский домкрат при замене гусениц,фрез,колёс и при перевозке МБ в прицепе но на передней сцепке
20.07.2012 в 14:14:41
Alvis написал : Использую жигулёвский домкрат при замене гусениц,фрез,колёс
Я тоже хочу использовать домкрат от "Нивы". У Вас есть фото узла крепления домкрата по крупнее. И ещё просьба, не подскажити в какое время Вы описывали на форуме переделку шасси МБ "Угра", (год, месяц приблизительно)Andr777, какая ширина колеи у Вашего адаптера?
20.07.2012 в 18:46:15
Peter_Pen написал : Andr777, какая ширина колеи у Вашего адаптера?
по центрам колёс гдето 60-63 см.
20.07.2012 в 20:31:29
Peter_Pen написал : На Форуме как то описывался реечный домкрат, но в природе я такой не встречал, кроме как "вагонный".
а если "хай-джек" как у джиперов? в магазинах инструментов часто попадаются.
20.07.2012 в 23:10:55
Peter_Pen написал : У Вас есть фото узла крепления домкрата по крупнее.
Peter_Pen написал : И ещё просьба, не подскажити в какое время Вы описывали на форуме переделку шасси МБ "Угра",
Будет и в этих темах:
