Частник написал :
Да не хотят Салюты с Фаворитами так ходить. Не хочут и всё тут...
С развесовкой намудрили - из-за редуктора своего.
Весной хочу попробовать на 1- паре фрез поставить по 2 пары швеллеров 20-25 - вместо 2-х штатных фрез. Слегка подточить. Должны обеспечить тяговое усилие и "подъем", что б МБ не тонул в земле. Если и это не поможет - приспособлю колесо-дутик спереди, что б не тонул. На него опирался. Будем окучивать "цивильно"
Красота-то какая. Это Вы озеро для катания на коньках чистите? Вот ближе к берегу МБ накидает см 30-40 снега - тогда интересно посмотреть - потянет он такой слой снега? Сколько по паспорту обещают?
Это у нас речка Пронь чистили для катания на коньках.15-20см.снега легкого снега чистит нормально если больше начинает садится движок.Двиг Бриджстатион 6.5 был-бы 7.5 наверно все было-бы повеселее.Снегоуборщик проектировался для МБ-90 8л.с.
bosstk написал :
я про это и спрашивал .
получается что у НМБ-1 одна скорость на все варианты снега.
для снежников используют 5-6 скоростей специально под разный снег .
По ТТХ высота убираемого снега-25см.Ширина-71.Если снега больше то нужно забирать не на всю ширину,а скажем,половиной.
Я уже работал несколько раз-вполне доволен.
есть идея относительно того чтобы легче было снег убирать. (просто случайно мыстль возникла...) а что если мотоблок + адаптер и накинуть цепь на колеса .переднее + заднее = цепь. слева и справа.
на большом снегу должно прокатить или нет что думаете ?
Какой прок от цепей если при большом обьеме снега нехватает мощности ДВС а НМБ и так нормально в по снегу идет, alex_k прав что у НМБ нужно скорость уменьшить тогда снегоуборщик больше снега через себя пропустит при меньшей скорости.Есть одна задумка сделать на снегоуборщике регулируемые лыжи или колеса,тогда его будет проще транспортировать к месту уборки снега и обратно а также можно будет снег чистить если большой слой за два прохода
bosstk написал :
это потому что навеску делали в основном под МБ-90
у него 4 скорости и реверс . т.е. 4 наза и 4 вперед
1,13 км
2,11 км
5,76 км
10,74 км
т..е при движении со снегоуборщиком получается 3 варианта под любой снег .
