and21104
and21104
Омск
12.08.2013 в 22:01:48
Maksik написал : в этом году окучивал также на резине с дисковым окучником, нормально ничего не валит)
читай внимательно- 2 окучивание
and21104
and21104
Омск
12.08.2013 в 22:03:14
Peter_Pen написал : Окучивание я делаю Texasом. Первое - ушастиком, последующие ДО- между рядами. "Угру использую на тяжёлых работах- вспашка,культивация, копка и транспортные работы, как тот так.
так и пиши что часть, а то все операции....
Maksik
Maksik
Набережные Челны
12.08.2013 в 22:19:56
and21104 написал : читай внимательно- 2 окучивание
И второе тоже, нормально все было без нареканий. Во второе окучивании даже еще проще чем в первое
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
and21104
and21104
Омск
13.08.2013 в 09:44:44
Maksik написал : И второе тоже, нормально все было без нареканий. Во второе окучивании даже еще проще чем в первое
и какой же у тебя ботва высоты была:a у меня на втором примял ботву, но потом поднялась. так что не вводи людей в блуд- нужен к мотоблоку культиватор для обработки междурядий- это реалии
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
13.08.2013 в 09:54:59
and21104 написал : .... нужен к мотоблоку культиватор для обработки междурядий- это реалии
Так что мешает. Ставим фрезу- полольник и вперёд в междурядье, можно с ушастиком, можно с ДО.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
13.08.2013 в 12:20:11
and21104, ты включаешь вариант того что колеса с ВАЗа не?
and21104
and21104
Омск
13.08.2013 в 13:03:20
Maksik написал : and21104, ты включаешь вариант того что колеса с ВАЗа не?
и че . высоту от редуктора до земли измерь
and21104
and21104
Омск
13.08.2013 в 13:04:12
Peter_Pen написал : Так что мешает. Ставим фрезу- полольник и вперёд в междурядье, можно с ушастиком, можно с ДО.
что ж ты техас то купил. а то что дисковый окучник устойчив только когда колея между колесами 70 см.так что словесный блуд ребята. про полольник не знаю но скорее всего тяжело держать его будет (вес под 100 кг, фрезы 2)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
13.08.2013 в 14:26:37
and21104 написал : что ж ты техас то купил. а то что дисковый окучник устойчив только когда колея между колесами 70 см.так что словесный блуд ребята. про полольник не знаю но скорее всего тяжело держать его будет (вес под 100 кг, фрезы 2)
Я с начало купил Texas-532 пять лет назад, а потом когда понял что для тяжёлой работы он слабоват, купил "Угру", чтобы механизировать труд на 100%. В теплице (их у меня три) с Угрой тоже не развернёшься. Но при желании Угра в междурядье работать может. Будет время попробую, всё для этого есть.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
13.08.2013 в 18:19:46
and21104, прикидываешься что ли? у тебя у самого пади мотоблок на родных колесах?
Андриенко
Андриенко
13.08.2013 в 23:22:24
По одной фрезе на сторону с культиваторными дисками, плюс сошник - нормально полет. Не то, чтоб совсем не валится на сторону, но тут как при езде на велосипеде, главное приловчиться. Но междурядье должно быть не меньше 600 мм.
У меня слизало шестигранник на валу и в ступице колеса. Ездил последние несколько дней с одним ведущим колесом, второе свободно крутилось. Не думал, что такое возможно. Уже вылечил - на валу грани проварил и зачистил болгаркой до правильного шестигранника, в ступицу вставил фрезу без ножей с нормальным шестигранником в маме и приварил (пришлось пожертвовать, в этом году фреза уже не нужна, к следующему нужно будет найти). Колеса стали не симметрично по отношению к мотоблоку. Еще не испытывал, наверное при груженой телеге будет все время сворачивать в сторону колеса с меньшей ступицей.
Кто-то может знает магазин в Украине с удлинителями или фрезами к старой Угре (с шестигранниками)?
