29.05.2017 в 20:45:46
В прошлом году в мае я менял вал-шестерню в редукторе (вертикальный). Писал на форуме об этом. В этом году в мае проводил ревизию редуктора и коробки. Геометрия зубьев нового вала-шестерни и ответной конической шестерни, и прямых шестерен в редукторе сохранилась. На поверхности всех перечисленных шестерен видны замятия. С замены того вала-шестерни прошло 50 моточасов фрезеровки земли, посадки, окучивания и выкопки картошки. На шестернях и валу коробки износ незначительный. Решил заказать ведущий вал коробки, вал-шестерню, три шестерни редуктора. Обратился как в прошлом году в сервис-центр. После переговоров с заводом ориентировочно детали будут в конце июня - начале июля, цена около 10 тыс. руб. Я расчитывал на 5-7 тыс. руб. Цены растут однако. Фотографий результатов ревизии нет.
14.06.2017 в 23:05:20
Уважаемые форумчане, матёрые так сказать Угроводы. Приобрёл на днях данный аппарат НМБ-1Н7 который комплектуется минимальным количеством фрез по 2 с каждой стороны. Теперь думаю докупить дополнительно саблевидные фрезы для увеличения захвата культивации или рассмотреть гусинные лапки или целину? Обрабатываемая почва уже была ранее обрабатываемая но очень сырая,что весной,что осенью. Что посоветуете? И ещё обратил внимание на редукторе есть специальные канавки для закытия сальников, а на концах родных насаживаемых осях стаканов нет. Может подойдут от МБ2 или не заморачиваться с этим? Нужны ли тарелки с краёв которые. Спасибо?
15.06.2017 в 05:51:10
smirnyi, на все эти вопросы будет ответ, когда попробуете фрезеровать. И если не будет устраивать, тогда уже можно будет что-то еще покупать. Доп фрезы берут, когда мотоблок тонет в рыхлой почве. Диски нужны чтобы почва в бока не выбрасывала, так же улучшают немного устойчивость. Целина и гусиные лапки для тяжелого грунта, когда обычные фрезы с трудом берут землю. А так, лучше родные фрезы - редуктор дольше порслужит....
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
15.06.2017 в 08:27:55
А по поводу доп.фрез для увеличения захвата культивации - у меня 6 соток по картофель. МК - ширина захват 60 см. МБ - ширина захвата 86. Какого-то сверх ускорения при культивации при более широком захвате я не заметил. Может на 20 сотках будет. А на небольших участках увеличение кол-во фрез бессмысленно. Я только после второго сезона решился на доп. и только из-за того, что мотоблок тонет и не очень удобно фрезировать. А так, на мой взгляд, после приобретении техники не нужно скупать все железки сразу, а постепенно приобретать по мере необходимости. А то будет как у меня гараж, весь в железках, нужных и ненужных.. По глупости напокупал, понаварил...
15.06.2017 в 08:45:18
Сергей М81 написал: гараж, весь в железках, нужных и ненужных.
Сергей М81, ненужных железок не бывает, есть временно невостребованные - я для своей малышки КМЗушки сначала фрезу сделал, потом роторный плуг, потом другой... А испытывал это все одновременно и оказался наиболее удачным второй роторный плуг. Казалось бы первые две поделки и не нужны, но пусть лежат - применение им найдется обязательно
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.06.2017 в 17:42:05
smirnyi написал: Уважаемые форумчане, матёрые так сказать Угроводы. Приобрёл на днях данный аппарат НМБ-1Н7 который комплектуется минимальным количеством фрез по 2 с каждой стороны. Теперь думаю докупить дополнительно саблевидные фрезы для увеличения захвата культивации или рассмотреть гусинные лапки или целину? Обрабатываемая почва уже была ранее обрабатываемая но очень сырая,что весной,что осенью. Что посоветуете? И ещё обратил внимание на редукторе есть специальные канавки для закытия сальников, а на концах родных насаживаемых осях стаканов нет. Может подойдут от МБ2 или не заморачиваться с этим? Нужны ли тарелки с краёв которые. Спасибо?
smirnyi, Здравствуйте, хотя расширил фрезы до одного метра, чаще всего использую http:/mediafiles/fb/ec/59/fbec5979adeb54aefc8b355eb66e9d08.jpeg. Всё надо пробовать.
19.06.2017 в 11:41:35
Может уже было когда, давно в тему не заходил. Вобщем пообломалась крышка пластиковая черная, которая валы закрывает. А тут 3Д принтер прикупили, посидел пару часиков, накидал чертежик в компасе и распечатал новую. Сделал потолще, попрочнее. С первого раза конечно не очень на вид получилось (настройки принтера не подобрали и скорость большую поставили), но после ацетоновой бани стала гладкой и блестящей. Вобщем пойдет :).
19.06.2017 в 17:18:19
Здравствуйте хотел бы узнать не кто не продает редуктор универсальный или как правильно
22.06.2017 в 20:38:03
И еще хотел узнать не кто не продает такой руль
А то у меня такой
не могу поставить косилку или могу обменять
22.06.2017 в 22:22:47
rodnihek, а трос сцепления получается на другой стороне и переключение скоростей не сходится у меня
22.06.2017 в 22:32:33
rodnihek,
сцепление слева с скорости с права если разверну руль к двигателю то не сходится
22.06.2017 в 22:45:46
rodnihek, или у вас с пластинами все получается пришлите тогда фото я просто не могу разобраться
24.06.2017 в 08:08:06
sharp94 написал: все я понял как нужно установить
Извиняюсь ,давно не заглядывал в тему.Действительно с тросом сцепления и переключением скоростей есть особенности. У меня руль переворачивается под снегоуборщик и сним шла пласины для поворота руля и отдельно еще одна для рычага скоростей,скоростя конечно получаются на выворот,но привыкается. С тросом сцепления ,я бобышку ,которая держит рубашку троса перенес на пластину и все получается,хотя у меня рулевая колонка еще старого образца,фото выложу по позже,если еще надо.
