Аватар пользователя
Казначей
Заречный
05.09.2018 в 23:27:07
#6416191
Сделал и опробовал грохотную картофелекопалку для Угры
Аватар пользователя
MAXWELHOUSE
Гомель
16.10.2018 в 08:57:43
#6447812
https://www.youtube.com/watch?v=3q_gkBiwul8
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
16.10.2018 в 18:01:21
#6448191
MAXWELHOUSE написал: https://www.youtube.com/watch?v=3q_gkBiwul8
MAXWELHOUSE, Мысль неплоха. Давно видел его в живую. Что бы следовало доработать: Сиденье высоковато, хочется опустить его пониже, но тогда и наги ниже, и педали. В общем малость опустить центр тяжести, а то валкий на такой колее. Как альтернатива опусканию, использование расширителей колес, но тогда плуг убегает вправо, и требует доп регулировки. В остальном идея нормальная. Да. Ещё бы неплохо спецам с завода при показе своей продукции, научиться все операции с мБ и адаптером делать нормально. А то остаётся ощущение недоделанности, то ли неумехи за рулем.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2018 в 19:01:22
#6448231
А мне не понравилась сама подача - альтернатива минитрактору, дешевле, прав не надо. Охотники, туристы и рыболовы, эта техника для вас... А вот о том, что на мотоблоке хоть с адаптером, хоть без, по дорогам ездить нельзя, не сказали, скромняги.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Lexxx
Липецк
12.12.2018 в 10:48:54
#6500601
Всех приветствую! А как Угра в сравнении с салютом?
Аватар пользователя
sharp94
04.05.2019 в 17:08:33
#6607783
Приветствую всех подскажите первый вал должен крутиться при выжетом сцепление или нет
Аватар пользователя
Павел..
Уфа
04.05.2019 в 19:00:47
#6607821
sharp94 написал: первый вал должен крутиться при выжетом сцепление или нет
Верхний вал должен крутиться только при отпущенном сцеплении (скорость вращения равна скорости вращения вала двигателя), а при выжатом стоять. Нижний вал крутится только когда отпущено сцепление и при включенной передаче (скорость вращения зависит от передачи)
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
04.05.2019 в 19:08:01
#6607823
Нет ,ни верхний ни нижний при выжатом сцеплении не крутятся.
Аватар пользователя
sharp94
04.05.2019 в 21:52:55
#6607947
У меня пропало сцепление и хотел уточнить. Наверное придеться снимать двигатель и смотреть что со сцеплением.
Аватар пользователя
Павел..
Уфа
05.05.2019 в 01:32:13
#6608051
sharp94, Ну да, придется снимать двигатель.
Аватар пользователя
ВАЛЬЯЖНЫЙ
Железногорск
08.05.2019 в 10:06:41
#6610105
Может у кого есть вал коленчатый для двигателя ДМ-1М для мотоблока Угра?
Аватар пользователя
serjmd
Очер
11.05.2019 в 12:51:29
#6611757
Добрый день. А как объяснить то, что при выжимании сцепления задняя скорость не выключается? С остальными проблем нет.
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
11.05.2019 в 15:09:11
#6611870
serjmd написал: А как объяснить то, что при выжимании сцепления задняя скорость не выключается? С остальными проблем нет.
Для того чтобы мотоблок двигался назад,нужно выжать сцепление включить заднюю и выжать рычаг движения назад на правой стороне руля.
Аватар пользователя
serjmd
Очер
11.05.2019 в 16:46:27
#6611945
rodnihek написал:
Ни фига себе. Высянил. Сцепление ведет, просто на задней это сильнее проявляется почему-то.
Аватар пользователя
Павел..
Уфа
11.05.2019 в 19:47:15
#6612040
rodnihek написал: Для того чтобы мотоблок двигался назад,нужно выжать сцепление включить заднюю и выжать рычаг движения назад на правой стороне руля.
Это для старых моделей - на них есть рычаг на правой рукоятке. Уже давно на мотоблоках Угра убрали эту рукоятку. Теперь чтобы двигаться назад нужно:
  • выжать сцепление
  • включить заднюю скорость
  • отпустить сцепление.
Назад
