Kolhoznik
Kolhoznik
Липецк
07.01.2016 в 21:20:40
Dkflbvbh, у меня без редуктора.
Fluid force
Fluid force
10.01.2016 в 13:02:57
Приветствую всех в новом году! Выходные использовал с пользой, сделал раму к мотоблоку и домкрат для его подъёма. В планах осталась тележка, вернее тачка цепляющаяся впереди мотоблока, для перевозки тяжёлых грузов на короткие расстояния. По подробнее о проделанной работе. Для изделия использовал уголок пятёрку, купил жигулёвский домкрат (500 р.), сцепку от мотоблока Нева (700 р.), пальцы к ней (2 шт. 200 р.), и вварную петлю (80 р.). Сборку рамы начал без предварительного плана, собирал всё по месту. Прикладывал, прижимал струбциной, прихватывал сваркой и намечал отверстия. Затем всё снял и обварил. Конечно проще и лучше было бы вообще снять штатную навеску, тем более что она не лучшего качества, и сделать всё на единой основе. Но я подумал, что лучше сохранить возможность снятия рамы, чтобы не создать проблем в будущем. По этому со штатной навеской моя рама соединяется в двух местах болтами; в месте крепления к ушку ноги редуктора и в произвольном месте для жесткости всей конструкции. В этом месте внутрь вставил распорную втулку. Пластина между уголками чётко упирается в верхнюю и нижнию часть редуктора, что не даёт возможности хода рамы и нагрузки на крепление двигателя. Петлю рассверлил под диаметр пальца 16мм и приварил к домкрату. Устройство крайне простое но о-о-о-очень полезное! В транспортном положении можно закрепить вверх ногами. Сначала не хотел возвращать штатную подвеску, но потом посчитал, что и она иногда бывает полезна. Полностью отрезал её от подрамника, упорную скобу укоротил, вырезав середину, так как в данном варианте рама получается уже. Вставил внутрь пруток и сварил заново. Наличие передней скобы навески значительно расширяет возможность дальнейшей модернизации мотоблока. Теперь не надо перекидывать руль при использовании отвала для снега, замена колёс на фрезы становится просто детской забавой не требующей особых физических усилий, возможность прицепить тачку да и всё остальное, что пожелает ваша бурная фантазия :) На счёт прошлой идеи о шестиграннике в ступице. Пока от идеи пришлось отказаться, причиной стало моё предположение о не совместимости данной схемы с удлинителями полуосей, к сожалению подтвердилась.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2016 в 17:01:06
Fluid force, Поздравляю с получением удовольствия от сделанного. Я под свой МБ делал домкрат. Работает хорошо, мне не понравилось само расположение домкрата. Привык менять колеса находясь с переди, а тут он. Мешает. Теперь к лету что нибудь придумается.
Fluid force
Fluid force
10.01.2016 в 19:32:05
Jesha написал: Fluid force, Поздравляю с получением удовольствия от сделанного. Я под свой МБ делал домкрат. Работает хорошо, мне не понравилось само расположение домкрата. Привык менять колеса находясь с переди, а тут он. Мешает. Теперь к лету что нибудь придумается.
Спасибо, но это субъективно. Не совсем понял, как можно менять колёса спереди и чем может помешать тонкая стойка домкрата стоящая по центру. Колесо подставляем сбоку и фиксируем шпилькой спереди, но отверстие для фиксации отставленно от центральной оси мотоблока в сторону и стойка домкрата не перекрывает вам доступ к ней. Тем более что она значительно выдвинута вперёд. Покажите пожалуйста свой вариант домкрата.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.01.2016 в 16:27:28
Fluid force написал: Покажите пожалуйста свой вариант домкрата.
https://www.youtube.com/watch?v=otX1ogkbVGY
Fluid force
Fluid force
11.01.2016 в 18:43:46
Jesha написал:
Это видео я видел раньше, извините, не знал что это вы. Отличная конструкция, ранее ни у кого не видел складной вариант домкрата. Значит ваше видео я тоже изучал перед тем как сделать свою поделку. Я всегда ищу компромисный вариант между функциональностью и простотой конструкции, поэтому не стал делать складные ножки. При длине упорной планки в 50 см. домкрат остаётся достаточно компактным. Принципиальное его положение такое же как у меня, не понима, почему вы высказали что не удобно менять колёса? Кстати, если позволяет длинна, то в вашей конструкции лучше болты заменить на бастросъёмные пальцы, тогда процесс сборки - разборки будет быстрее.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.01.2016 в 18:53:26
Fluid force написал: Принципиальное его положение такое же как у меня, не понима, почему вы высказали что не удобно менять колёса? Кстати, если позволяет длинна, то в вашей конструкции лучше болты заменить на бастросъёмные пальцы, тогда процесс сборки - разборки будет быстрее.
Всё очень просто. Когда снимаешь фрезы, вынимаешь стопорные пальцы, сам находишься перед МБ. При моих габаритах, домкрат мешает. Но это моё личное мнение. Люблю простор. Можно меня считать капризным, не обижусь. На откидные ножки можно воткнуть пальцы, не проблемно. А откидные ножки делал для компактности. В остальном без вопросов работает.
Fluid force
Fluid force
12.01.2016 в 00:03:35
Jesha, поздравляю, у вас отличная конструкция, вы меня вдохновили!
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2016 в 00:22:50
Fluid force написал: Jesha, поздравляю, у вас отличная конструкция, вы меня вдохновили!
Может тогда и тачка подойдёт? https://www.youtube.com/watch?v=gCoKACvMvSM :popcorn
iehbr
iehbr
12.01.2016 в 11:20:14
Тачка для дома
Fluid force
Fluid force
12.01.2016 в 13:11:03
Jesha, тележка оригинальная, но мне такая пока не нужна, участок большой, а до гаража мотоблок пусть сам едит. Тем более что у меня по дороге крутой подъём, так что тащить мотоблок в ручную не хочется :) Мне понравилась идея вашей косилки, но показалось что оборотов маловато. Вы ей просто бурьян косите или для заготовки сена тоже пойдёт?
