Fluid force, по случаю был сегодня в Калуге, заскочил в их торговый центр, купил эту злополучную шестерню (1266руб). Раз она теперь крепкая, пойду на зуб попробую - вдруг и правда..)))
01.06.2016 в 17:22:36
01.06.2016 в 18:05:51
mister.bulo4ckin написал: Fluid force, по случаю был сегодня в Калуге, заскочил в их торговый центр, купил эту злополучную шестерню (1266руб). Раз она теперь крепкая, пойду на зуб попробую - вдруг и правда..)))
mister.bulo4ckin, будем надеяться что и мне достались новые вал-шестерни)
01.06.2016 в 18:49:19
mister.bulo4ckin написал: заскочил в их торговый центр, купил эту злополучную шестерню (1266руб).
Это одна шестерня вал или пару взяли и большую и маленькую.
01.06.2016 в 19:54:52
mister.bulo4ckin, в интернете 1750 + доставка, а в Калугу ехать, ещё дороже. Потерплю до осени, а там видно будет, авось повезёт. Заметил что принципиально эти две марки стали не очень различаются, да и твёрдость у них сопастовима. Подозреваю, что косяк был именно в нарушении технологии и валы шли без закалки. Если по внимательнее вчитаться в текст письма, то можно это заметить.
01.06.2016 в 20:36:09
На счёт "серебрянки" в масле. Я на сливной болт редуктора с самого начала поставил неодимовый магнит. Имею такую привычку, ставлю магниты на все сливные пробки любой техники. Зато сейчас все опилки сосредоточены у сливного болта, и не портят остальные детали.
01.06.2016 в 21:46:24
Fluid force написал: На счёт "серебрянки" в масле. Я на сливной болт редуктора с самого начала поставил неодимовый магнит. Имею такую привычку, ставлю магниты на все сливные пробки любой техники. Зато сейчас все опилки сосредоточены у сливного болта, и не портят остальные детали.
Fluid force, там такое количество металла в масле что магнит не поможет. Недавно наткнулся на отработку из двигателя МБ слитую после обкатки, верхнюю отстоявшуюся часть масла я в пилу цепь смазывать лил, осталось где то с поллитра в полторашке. Так вот магнит от динамика свободно примагничивается и удерживается на дне бутылки, представляете какое количество металла осело на дно. Такая же картина и в редукторе. Купил только съеденную вал-шестерню, большая шестерня даже с учетом двухлетней эксплуатации в отличном состоянии. Не прецизионный механизм что б парами менять)) Поелозил старым напильником по старой и по новой шестерне, поддаются обе, но вроде новая потверже, а может просто мне ее жалко)) Собрал, от руки крутится и журчит как когда новый был, время покажет. В принципе и старая еще с месяцок другой походила, но побоялся парную шестеренку покоцает или сломает при провороте. Завтра герметик подсохнет, масло залью, испытаю - картошку ёжиками проеду.
01.06.2016 в 23:46:50
mister.bulo4ckin, удачи!
03.06.2016 в 12:20:23
Проблемы со сцеплением решил добавлением аналогичной шайбы к той что уже была, толщина 3мм. Испытал, всё ок, скоростя включаются четко и выжим стал чуть легче. Рычаг встал на теоретически положенное(по моему мнению) ему место.
03.06.2016 в 12:34:55
Мои прицепные-навесные, плюс еще родной культиватор с дополнительной секцией и плуг заводского изготовления. В мыслях к августу вибрационную картофелекопалку слепить.
03.06.2016 в 13:50:45
mister.bulo4ckin написал: Проблемы со сцеплением решил добавлением аналогичной шайбы к той что уже была, толщина 3мм. Испытал, всё ок, скоростя включаются четко и выжим стал чуть легче. Рычаг встал на теоретически положенное(по моему мнению) ему место.
mister.bulo4ckin, Думаю немного нарастить рычаг сцепления. Выжимается легко, но бывает достаточно много моментов, в основном на развороте в конце грядки, когда приходится некоторое время удерживать ручку сцепления в нажатом положении. И к концу работ понимаешь, что рука уже побаливает и каждое последующее нажатие даётся с трудом. Вот Alvis (фото его мотоблока) давным давно это сделал. Думаю что увеличение рычага даже на пару сантиметров даст ещё более лёгкий выжим сцепления.
03.06.2016 в 13:55:48
mister.bulo4ckin написал: Мои прицепные-навесные, плюс еще родной культиватор с дополнительной секцией и плуг заводского изготовления. В мыслях к августу вибрационную картофелекопалку слепить.
mister.bulo4ckin, Добротно сделано. Картофелесажалка очень основательно выполнена :applause: Не совсем понял с ежами. Если сажать в гребень, то видимо нужна другая настройка. Вы их применяете для борьбы с сорняками на ранней степени или для рыхления почвы после посадки? Спрашиваю потому что мне кажется очень далеко отстоят друг от друга диски с зубцами. По сорнякам в середине вегетации эффективны они будут или нет? Подскажите пожалуйста, а то у меня идея ежей уже который год летает в воздухе, да не как не определюсь, какую конструкцию сделать.
