Бармолей
Бармолей
12.06.2016 в 22:44:57
Maksik, так я же и говорю , это наверняка брак производства, или металл хуже качеством который пошел на вал, я не мог за такое время так стачить зубья шестерни, фактически их уже нет... Ну, что я отправил письмо на завод, только что, на первое письмо когда только произошла неприятность - мотоблок стал работать рывками, они мне ответили в течении 1 суток, сегодня праздник, надеюсь во вторник-среду отпишутся по поводу наличия деталей и их доставки, тогда и проинформирую...
Бармолей
Бармолей
12.06.2016 в 22:46:38
Еще надо всю стружку вымыть из редуктора, теперь думаю чем и как, ведь стружка наверняка есть и в верхней части коробки а не толкьо в суппорте...
justSimleSim
justSimleSim
Омск
12.06.2016 в 23:05:58
Бармолей написал: Еще надо всю стружку вымыть из редуктора, теперь думаю чем и как, ведь стружка наверняка есть и в верхней части коробки а не толкьо в суппорте...
Бармолей, Это не брак, это норма для КАДВИ. Если кто-то надеется, что именно ему достанется четкая угра, то надежды напрасны, КАДВИ производит дерьмо сознательно, по приказу своего руководства.
Бармолей
Бармолей
12.06.2016 в 23:09:17
justSimleSim написал:
justSimleSim, ну мне теперь без разницы норма это или нет, весной 2013 года купил МБ, теперь буду долго на нем кататься, денег на другой уже нет... Так, что другим наука, а мне уже только чиниться остается..:)
Fluid force
Fluid force
12.06.2016 в 23:40:59
Бармолей написал:
Бармолей, Нет, не верно - не только вам, но и всем нам чиниться придётся. Размышления о нагрузке - напрасны. Даже 5 лет полной нагрузки не оправдание такого сильного износа. Из личного опыта (извините, но видимо надо повторить) моя Нева отходила 14 лет на 70 сотках, здох только отечественный двигатель, а в редуктор я ни разу не лазил. К сожалению надо признать, что редуктор у Угры гавно и запчасти не факт, что будут лучше. Позитивные мысли закончились.
Бармолей
Бармолей
12.06.2016 в 23:44:51
Fluid force, редуктор гавно у УГРЫ... будем чиниться вместе... кстати металл не только в редукторе гавняный, фрезы тоже из сыромятины сделаны, а уж про прицепное устройство которое постоянно надо переваривать и говорить не приходится.. Но как известно, опыт сын ошибок трудных...
Бармолей
Бармолей
12.06.2016 в 23:47:17
Ладно, давайте заканчивать с негативными рассуждениями, толку от них... только давление себе повышать... Подскажите чем и как теперь вымывать все эти стружки из редуктора?? Всю оставшуюся коробку надо разбирать , что ли?? И каждую деталь поодиночке керосином вымывать??
rodnihek
rodnihek
Воронеж
13.06.2016 в 08:12:15
Бармолей написал: Подскажите чем и как теперь вымывать все эти стружки из редуктора?
И это не самое не приятное,думаю подшипникам тоже досталось ,будет накатанная стружка.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
13.06.2016 в 09:27:21
Fluid force написал:
Бармолей написал:
Fluid force, но тем не менее Угра на мой взгляд лучший вариант в сегменте средних мотоблоков. НИ у одного МБ нет КПП с таким диапазоном скоростей. Кругом один китайский шерпортреб с двух скоростной коробкой. Да и не у всех есть редуктор полноценный, у многих цепи в ноге стоят. Это я так о позитивном, чтоб не удручатся совсем))
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
13.06.2016 в 11:14:41
Бармолей, Я свой соляркой полоскал. Самый доступный и дешевый вариант. Наливал в коробку и прокрутил дрелью за первичный вал, через кусок шланга. Редуктор просто руками прокрутил не разбирая, шестерни хорошо полоскаются сами. Особо не вылизывал, все равно нашинкует стружки, оставшаяся будет как присадка-реметализатор работать(шутка)))
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
13.06.2016 в 11:29:13
И это делает оборонный завод, позорище... У тестя МБ типа ока/нива 80..лохматого года (куплен на местном секретном ныне почившем заводике, возможно филиал кадви) до сих пор эксплуатируется нещадно, только уже с китайским движком. За все время в редукторе один обрыв цепи и всё! Вот было качество! При том что небыло никаких полусинтетик и тд.., лили что осталось после колхозного трактора и все работало десятилетиями.
