Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
11.07.2016 в 22:35:07
Кьюни написал: Но меня смущает износ кулачков распредвала, а также потертости на шатунной шейке коленвала, информации размеров по валам в скачаных мануалах ни слова, в интернете поиски пока тоже не принесли результата.
Смотрите выработку на цилиндре (можно подъехать в автосервис, попросить померить). Только потом можно рассматривать колено и распредвал. На колене как правило выработки не бывает, если конечно без масла не гоняли, потому что шатун алюминиевый и много мягче чем вал. В первую очередь будет снашиваться он. С распредвалом несколько сложнее, но, с зазором в клапанах "+""-" км, небольшой износ верха кулачка погоды не сделает. Самое простое. Рисуете вал и распредвал, ставите размеры ваших деталей. Приезжаете в магазин, мерите на новых. Если размеры ваших вас устраивают и вы можете их н менять, то покупаете остальные необходимые запчасти для ремонта. Если видите, что ваши детали вас не устраивают, то покупаете новый мотор. Т.к сумма запчастей при замене валов и поршня в сборе, плюс мелкие запчасти, легко может превысить стоимость нового мотора. Прикиньте в интернет магазине стоимость Распред и колено валов + шатун в сборе с поршнем.
Кьюни
Кьюни
12.07.2016 в 11:48:11
Спасибо. Износ цилиндра вообще не волнует. Нашел где можно перегильзовать не больше 80$ (гильза+работа). А вот валы у нас в Украине кусаються, и самая большая проблема они только в интернет магазинах, туда со штангелем к сожалению не прийдешь. Я в парочку написал, но у них видно подписка о не расглашении секретной информации.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
12.07.2016 в 14:07:02
Кьюни, как вариант собрать с новой поршневой и попробовать. Если есть возможность загрузите фото кулачков, неужто такой износ что клапана не открываются? Можно шатун заменить, к/вал оставить. Измерьте зазор шатун/шейка вала, обмером или зажав например кусочек свинца. Кстати состояние и герметичность клапанов проверьте,они частая причина потери тяги.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
12.07.2016 в 20:11:47
mister.bulo4ckin написал: Если есть возможность загрузите фото кулачков,
Поддержу, и не только кулачков.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
12.07.2016 в 21:51:59
Приветствую товарищи "Уграводы"! Сегодня спустя 3 недели после заказа пришли мои запчасти, а значит нужно ремонтировать угрика) Постараюсь заснять процесс разбора и сбора.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Fluid force
Fluid force
25.07.2016 в 22:39:30
Был 10 дней в отъезде, сегодня забрал с почты свои запчасти. Доплатил 237 руб. за доставку.
wwr28
wwr28
Армавир
01.08.2016 в 15:45:50
Здравствуйте уважаемые пользователи НМБ-1, подскажите пожалуйста кто менял двигатель калужский на Lifan, у меня такой вопрос какие проблемы при замени я купил LIFAN-168F-2 и сцепление на 19, а нужно устанавливать шайбу между коленвалом и корзиной сцепления.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
02.08.2016 в 14:11:15
wwr28, вероятнее всего нужно. корпус сцепления алюминь, а упорная ступенька на КВ скорее всего маленькая. Без упорной шайбы сцепление быстро съедет к двигателю. На ДМ шайба есть, ее толщиной я подрегулировал сцепление (см на предыдущих страницах с картинками) видимо и с китайцем принцип тот же.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
02.08.2016 в 14:15:45
wwr28, там вроде еще флянцы крепления двигателя к коробке для разных двигателей разные. По возможности поведайте какие трудности/тонкости при переходе с ДМ на лифан, будет ли заметно снижение мощности. Сам собираюсь прикупить китайца, но сперва жду когда крякнет калужанин..., а он все пашет и пашет )))
wwr28
wwr28
Армавир
02.08.2016 в 14:50:36
mister.bulo4ckin, Флянец подходит только надо просверлить новые отверстия они там уже есть только чуть-чуть не досверлены сцепление крепится болтом к коленвалу у меня мотоблок отработал 9 лет потом оборвало шатун разбил блок ремонт не целесообразен по этому меняю на лифан сегодня ипытание унас жара на солнце 48 жду вечера чуть похолодает как испытаю если интересно отпишусь.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
02.08.2016 в 23:47:30
wwr28, болтом который вкручивается в торец коленвала? Если так то логично с другой стороны упорную шайбу ставить. По поводу фланца у меня были предположения - заготовка одна, а уже под нужный двигатель рассверливаются отверствия. Если еще не собрали, поделитесь фотками, лучше раз увидеть..., и впечатлениями от нового движка.
