asn707
asn707
12.09.2016 в 22:51:56
Vladislv написал:
Fluid force написал:
asn707 написал:
Vladislv написал: Народ, подскажите пожста как снять пылезащитную металлическую крышку сальника ведущего вала. На ней 2 отверстия, пробовал как то провернуть, ничего не получилось.
Vladislv, если хотите сменить сальник, то можно вкрутить два подходящих шурупа в эти отверстия - они упрутся в манжету и отожмут крышку.
asn707, каким образом?! В этих отверстиях нет резьбы!
Fluid force, имелось скорее всего в виду вкрутить саморез с редкой резьбой-например по дереву-он упрется в подшипник и поднимет крышку. Но для меня это не вариант:(
Все верно, два самореза с редкой резьбой. Но манжету, скорее всего, при этом способе придется менять.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2016 в 23:39:10
Vladislv написал: Но для меня это не вариант
Сделайте себе съёмник. Штыри по диаметру отверстий. Остальное произвольно. Рис.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2016 в 23:47:50
Fluid force написал: Jesha, тоже не вариант, окучник будет вдавливать сорняки обратно в землю и они опять прорастут.
Тогда только ежики с защитой. Можно конечно придумать что нибудь вращающиеся, с механическим приводом. Но ежики проще.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
15.09.2016 в 12:16:38
Доброго здравия товарищи Уграводы! Записал ролик о том как устанавливается рулевое управление на мой прицеп. !#[https://www.youtube.com/watch?v=v7WvQKmZbnE]
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
18.09.2016 в 17:28:20
Fluid force написал: Есть у меня одна не решённая проблема, связанная именно с посадкой в гребень - прополка. Прополоть центр междурядья не проблема, есть ГЗ для междурядья и плоскорез сделанный из пилы. А вот со склонами гребня проблема. Надо что-то придумать, чтобы и со склонов срезать сорняки
Может,что-то вроде этого :confused:
Fluid force
Fluid force
19.09.2016 в 07:47:40
bulbash написал:
bulbash, интересная конструкция, требует изучения. А фото или видео о практическом применении нет?! Извините, что сам не ищу, если вы следите за той темой, то наверняка знаете и быстрее с ориентируете.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.09.2016 в 08:10:57
Fluid force написал: если вы следите за той темой
Так,набегами... :)
Fluid force написал: интересная конструкция, требует изучения. А фото или видео о практическом применении нет?
Пока не встречал.Хотя...Что-то похожее Томкол из ветки о Фаворитах собирал,только на одно междурядие.Ну и у Юры 2704 из ветки "стопяток"[можно что-нибудь подсмотреть] :o (http://www.mastercity.ru/forums/t43939-bortovoy-zhurnal-motobloka-105/?p=4529890#post4529890). У него с ссылками полный порядок :applause:
Fluid force
Fluid force
19.09.2016 в 10:18:13
bulbash, спасибо большое, буду изучать.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.09.2016 в 14:22:12
Выкопал картоху.
Fluid force
Fluid force
19.09.2016 в 18:48:07
bulbash написал: Выкопал картоху.
bulbash, поздравляю!!! Я пытался ответить вам на Forumhouse но как-то не удачно, зарегистрировался недавно.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.09.2016 в 20:13:27
Fluid force написал: Я пытался ответить вам на Forumhouse но как-то не удачно, зарегистрировался недавно
Fluid force,если есть какие вопросы по FH,пишите в личку.На самом деле движок там понятный даже для такого лузера,как я :o
