19.09.2016 в 21:33:50
Fluid force написал: Есть у меня одна не решённая проблема, связанная именно с посадкой в гребень - прополка. Прополоть центр междурядья не проблема, есть ГЗ для междурядья и плоскорез сделанный из пилы. А вот со склонами гребня проблема
А,может,у салютоводов
20.09.2016 в 09:08:27
Одна из идей, которую я не озвучил, это доработать свои пропашные колёса на манер ежей, как и у этого салюта. Пока разрываюсь между двумя вариантами. Одно понятно уже сейчас, что ежи для гребневой технологии нужны однозначно. Есть ещё один момент, почему изначально я предполагал сделать всё таки плоскорезы особой формы, а не ежи. Так как работаю в Москве, а живу за Тулой, то не получается подловить сорняки, когда они на стадии белой ниточки. В этот период с ними любой ЁЖ легко справиться, а мне же приходится бороться с уже окрепшими сорняками. Боюсь что ёжики здесь могут не справиться. В лучшем случае сорняки будут наматываться образуя огромный ком, который постоянно надо будет срезать.
22.09.2016 в 21:37:27
Есть мысли как можно сделать минитрактор классика на основе мотоблока Угра. Мост ВАЗ классика или НИВА, укороченный до колеи 70-75 см, коробка ВАЗ классика карданом к мосту, мотоблок Угра соединяется карданом между зависимым ВОМ и первичным валом КПП ВАЗ (вместо сцепления ВАЗ). Передний мост из передней подвески ВАЗ классика. Рулевое тоже от ВАЗ классика. Была машина ВАЗ-21012, остались запчасти от нее.
22.09.2016 в 22:08:21
Казначей написал: мотоблок Угра соединяется карданом между зависимым ВОМ и первичным валом КПП ВАЗ (вместо сцепления ВАЗ).
Сходите в тему "Минитрактор на базе МБ"
22.09.2016 в 22:14:03
Казначей написал: Угра соединяется карданом между зависимым ВОМ и первичным валом КПП ВАЗ (вместо сцепления ВАЗ).
Обороты меняются на ВОМ от... и до.... . На входе КПП меняются от 800 до 4000, если для МБ то снижаем раз в 8-10. Получаем на входе КПП 100-500. Попадаете?
22.09.2016 в 22:38:16
Jesha,
на Угре зависимый ВОМ - это вторичный вал коробки передач.
Согласно РЭ на Угру передаточные числа:
1 передачи - 3,89,
2 передачи - 2,39,
3 передачи - 1,65.
Значит номинальные обороты двигателя 3000 об/мин на зависимом ВОМ станут 770 об/мин на первой и 1800 на третьей передачах.
23.09.2016 в 01:56:47
Казначей, Гляньте ещё здесь, может что пригодится.
27.09.2016 в 13:05:47
Казначей написал: на основе мотоблока Угра
27.09.2016 в 23:40:49
Казначей, Полный привод. Два редуктора Угра.
02.10.2016 в 17:59:24
Порвался трос сцепления, заменил, отрегулировал, передачи включаются, но нет сцепления. Подскажите, в чем причина.
03.10.2016 в 21:43:16
Алексееви4, нет сцепления это как? Если не выжимается, то плохо отрегулировали. Попробуйте выжать "мимо тросика" прямо на коробке, одев на рычаг например трубу. Незабудьте тросик смазать и желательно по возможности делать его (оболочку) покороче, оставьте необходимый минимум. А то всякие лишние изгибы и петли очень хорошо "съедают"ход сцепления.
