19.03.2008 в 11:22:44
Специальные пластиковые "скрутки", они разних размеров. Многие делают ошибку в том , что считают что "скрутка" сама должна скрутить жилы, последствия таких ошибок известны. Нет ничего лучшего оптимального запаса по сечению. При соединении одно и многожильных проводов лучше всего обжимать, ну или паять футоркой ибо ей удобнее, но по моему мнению пайка нелучший вариант. Если честно то можно и скрутить толково. Всё зависит от нагрузок, соответствено и может повлиять на время монтажа.
avmal
avmal
19.03.2008 в 11:48:11
Karavan написал : Многие делают ошибку в том , что считают что "скрутка" сама должна скрутить жилы, последствия таких ошибок известны.
Это как "скрутка" сама должна скручивать? Маленький моторчик в нее вмонтирован? Нет, скручивать должны вы сами, при чем не пассатижами, а именно этим самым СИЗом. Если вы скрутку делаете пассатижами, а потом одеваете колпачок, то более рациональным было бы использование изоленты, а не "специальных пластмассовых "скруток" разных размеров".
19.03.2008 в 13:16:49
Cиз не дает такого плотного и надежного соединения, как скрутка на рычаг или пасатижами это раз. Вовторых Сиз удерживает скрутку во время укладки проводов в каробку. И в третьих Сиз удобен и надежен как изолятор.:)
avmal
avmal
19.03.2008 в 13:36:26
Karavan написал : Cиз не дает такого плотного и надежного соединения, как скрутка на рычаг или пасатижами это раз.
СИЗ, как раз, для этого и создан - "это раз".
Karavan написал : Вовторых Сиз удерживает скрутку во время укладки проводов в каробку.
Это куда же она собирается убежать?
Karavan написал : И в третьих Сиз удобен и надежен как изолятор.
Это его третья задача, поскольку он "...ИЗ". Если вы хотите использовать СИЗы, как простые изоляторы, то много дешевле будет использовать обычные изолирующие колпачки или ПВХ-изоленту.
19.03.2008 в 14:32:46
Сиз не дает достаточно надежного соединения ИМХО. Тут вопрос может встать таким боком, сто доволствоваться приходится тем, какие материалы поставили на обьект мотажа, лично я кручу руками и без пасатижей на рычаг, откусываю на "холодный спай" и изолирую. Фишка в том что при сдаче обьекта могут изоленту посчитать неприемлемой, а простые колпачки только при сварке или обжиме. Да и изолировать Сиз ом быстрее чем лентой. Опятьже ИМХО.)))
avmal
avmal
19.03.2008 в 14:45:30
Karavan написал : Фишка в том что при сдаче обьекта могут изоленту посчитать неприемлемой, а простые колпачки только при сварке или обжиме. Да и изолировать Сиз ом быстрее чем лентой.
А при сдаче объекта вам ни разу не говорили, что "скрутки" сами по себе неприемлемы, как способ соединения, а СИЗы одеваются только для того, чтобы замаскировать скрутку под соединение СИЗом?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 14:49:26
Karavan написал : Сиз не дает достаточно надежного соединения
Возможно, но во всяком случае, соединение СИЗом имеет сопротивление на порядок меньше, чем просто скрутка.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2008 в 15:02:56
Kamikaze написал : соединение СИЗом имеет сопротивление на порядок меньше, чем просто скрутка.
Естественно, СИЗ конусный, прессует будь здоров
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2008 в 16:45:21
Викторыч написал : Естественно, СИЗ конусный, прессует будь здоров
Да, см. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=671752&postcount=14.
Smily
Smily
19.03.2008 в 17:02:40
Karavan написал : лично я кручу руками и без пасатижей на рычаг, откусываю на "холодный спай" и изолирую
Абассацца.
Особенно понравилось про "холодный спай".
юра Т
юра Т
19.03.2008 в 17:53:52
еще бы СИЗы всегда хорошие были бы...
