Здравствуйте!
Хочу закачивать воду в емкость при помощи насоса Водомет 60/32.
Не будут ли перечисленные ниже условия тяжелыми для данного насоса?
Имеется колодец с зеркалом воды на глубине 6 метров от поверхности.
Расстояние от колодца до дома 8 м.
Емкость находится на высоте 5 м. от поверхности земли.
Ниже перечислена цепочка приборов, труб и шлангов , соединяющих насос с емкостью.
- Насос Водомет 60/32, выход 1"
- Футорка 1"х3/4"
- Штуцер
- Шланг 3/4" , длинна 4 м.
- Штуцер , переход на ПНД трубу 32
- ПНД труба 32, длинной приблизительно 20 м.
- Цепочка из четырех фильтров механической очистки "Aquafilter" 50 > 20 > 5 > 1 мкм. Корпуса фильтров с резьбой 1"
- Емкость.
Что скажите, будет работать насос долго и счастливо или пыхтеть на пределе возможного?
