Грэй
Грэй
03.02.2018 в 08:33:03
Gennady написал: Можно объяснить логику, ранее сказанного, что "из-за пенопласта в Хромой..." и далее по тексту?
моя логика была такая: поскольку там было много пенопласта, а пенопласт при горении образует очень удушливый газ, значит виноват он. Про "удушливость" продуктов горения пенопласта, возможно, я неправ, может быть, это только на меня они так нехорошо воздействует, а на других, может быть они вполне благотворно влияют. Это надо было бы проверить токсичность, чего сделано не было, (у следствия не было мышей, как они написали). Поэтому всё упростилось и получилось то, что получилось.
Gennady
Gennady
03.02.2018 в 22:00:47
Грэй написал: моя логика была такая: поскольку там было много пенопласта, а пенопласт при горении образует очень удушливый газ, значит виноват он
А можно поинтересоваться - от горения мебели, прутьев, ветоши, обивки стен и т.п. шёл благотворный запах барбекю, озонированный воздух гор после дождя? То есть в этом горящем ансамбле многие умерли непосредственно от горения пенополистирола, и если бы его там не было, все бы оттуда вышли довольные и с румяными щёками?
А можно ещё поинтересоваться... имеется ли заключение о смерти, где написано, что человек скончался исключительно от продуктов горения пенополистирола? Что здесь логика подсказывает? Спасибо!
Грэй
Грэй
03.02.2018 в 22:15:42
Gennady, на этот вопрос ответ такой же: - поскольку нет экспертизы токсичности, то нет и доказательства того, что повлияло больше, а что меньше.
Gennady
Gennady
03.02.2018 в 23:30:27
Грэй написал: Gennady, на этот вопрос ответ такой же: - поскольку нет экспертизы токсичности, то нет и доказательства того, что повлияло больше, а что меньше.
Грэй, ну раз так, значит говорить, что "виноват пенополистирол" тем более безграмотно. Надеюсь, документ также этот вопрос прояснил, чтобы в другой раз не распространять сплетни по "логике" или по незнанию.
Грэй
Грэй
04.02.2018 в 06:51:32
Gennady написал: Грэй, ну раз так, значит говорить, что "виноват пенополистирол" тем более безграмотно. Надеюсь, документ также этот вопрос прояснил,
Конечно, документ очень полезен, за что тебе ещё раз очередной респект, но, мне в первую очередь "прояснилось") после первого видео, где поджигают ППС и ЭППС. Я, честно говоря думал, что ЭППС менее горюч, но судя по видео, оказалось, что наоборот. Почитав коменты к видео, можно понять, что существуют более горючие и менее горючие полистиролы, и поэтому просто надо обращать внимание на класс горючести материала, а не на его название, о чем я сразу же и сказал. Поэтому, я не понимаю, из-за чего весь сыр-бор, если всё было сказано уже в самом начале.
nadegniy
nadegniy
04.02.2018 в 13:47:20
Грэй написал:
Грэй, Сыр бор устроили вы, Геннадий предоставил вам документ, который демонстрирует, что в вами любимой ХЛ были нарушены все нормы и правила которые только можно было нарушить. Будь там пенополистирол, ветки, тряпки, ветошь, различные материалы внутренней отделки помещений зала ночного клуба -не имело принципиального значения, при возникновении пожара и задымления в ХЛ не было шансов избежать трагедию.
Грэй
Грэй
04.02.2018 в 16:03:24
nadegniy, тьфу на вас. У меня нет желания вам отвечать, неужели не понятно? Тьфу на вас в который раз. "свят, свят, свят"(крестится)...
nadegniy
nadegniy
04.02.2018 в 19:56:56
Грэй написал: nadegniy, тьфу на вас. У меня нет желания вам отвечать, неужели не понятно? Тьфу на вас в который раз. "свят, свят, свят"(крестится)...
Грэй, Так ничего не можете ответить ;)
Gennady
Gennady
04.02.2018 в 21:49:22
Грэй написал: что существуют более горючие и менее горючие полистиролы, и поэтому просто надо обращать внимание на класс горючести материала
Всё верно, но только моё имхо, что смысла делить на горючие и не очень горючие нет. Условно - это горючие (неважно как) и негорючие. Это если так прямо рассматривать. но есть ещё фишка, что горючие, как тот же обычный пенопласт, но буду про фасадную марку говорить, в целом именно в системе, когда полностью закрыт базовым слоем с сеткой - его и поджечь трудно. То есть вроде горючий (ну там в разных степенях) а в строительной системе не горит. Ну окромя фасада возьмём стяжку по бетонным плитам. Лежит пенопласт на плитах перекрытия, по нему сделана стяжка цементная. Всё это получается как строительная система уже - теплоизолирующая стяжка. Горит эта система? НЕТ.
Потому, если рассматривать в целом в какой-либо системе горючий пенопласт вполне является именно НЕГОРЮЧИМ в системе. Ну и соответственно, если фасад утеплён ватой по каркасу и на нём набит сайдинг, от того, что минвата, даже самая НЕГОРЮЧАЯ типа базальтовой - не горит... от этого разве строительная фасадная система под названием "навесной сайдинговый фасад" стала не горючей? Нет. Сайдинг горит, деревянный каркас горит - всё это будет гореть и очень весело, невзирая на наличие минваты. Потому не стоит также ещё однобоко рассматривать свойства отдельного материала в отрыве от применения его именно системно.
Gennady
Gennady
04.02.2018 в 21:55:01
nadegniy написал: при возникновении пожара и задымления в ХЛ не было шансов избежать трагедию.
Жутко, конечно... :sorry: Но деньги затуманивают разум и где деньги на первом месте, там ожидать совести и разумности глупо, а вот в некоторых случаях всё заканчивается трагически.
nadegniy
nadegniy
09.02.2018 в 14:57:53
Gennady написал:
Gennady, Если помнишь, то я публиковал точно такой же ночной клуб в Митино, там в то время располагался Фантоци, сейчас не знаю, там фасады облицованы горючим китайским композитом, в качестве утеплителя вместо базальтовой минераловатной плиты засунут ЭППС. Везде опубликовал, всем сообщил, даже депутату местному сообщил, но кроме угроз в свой адрес ничего не последовало. Как стояла зажигалка так и стоит, всем глубоко по-фигу https://yandex.ru/maps/213/moscow/?utm_source=geoblock_maps_moscow&ll=37.389559%2C55.839172&z=18&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=37.386838%2C55.839316&panorama%5Bdirection%5D=54.270711%2C-3.964921&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.831952
