Мучает меня вопос - выгоднее ли экономически заменить проточный газовый водонагреватель (колонку) на бойлер (накопительный электроводонагреватель)? Вроде сейчас пошла такая мода.
Посоветуйте, господа форумчане.
30.01.2006 в 19:42:45
31.01.2006 в 14:54:34
Однозначно газ экономичнее, даже при наличии обоих счетчиков (по газу и электричеству). Плюс неограниченное кол-во нагретой воды, из бойлера она вытекает и пока вновь нагреется пройдет немало времени. Другое дело что колонку нужно выбирать по современней, тогда и эфективность с экономичностью ещё повыше будут. А самый эффект - поставить двухконтурный турбо котёл на воду и отопление и послать все комунальные службы с их ненавязчивым сервисом. Последний вариант обойдется ок 3000 у.е. с котлом проектом и разрешениями, к тому же - самый модный.
02.02.2006 в 00:18:43
Стоимость газовых водонагревателей (проточных) от 90 до 200 у.е. Электрические бойлеры на 100 л.
стоят от 150 до 200 у.е.; на 200 л. - от 300 до 700 у.е. Газ, как энергоноситель, пока заметно дешевле электричества. Если нет проблем с сооружением дымохода, то экономика на стороне газового водонагревателя. Выбирая модель газового водонагревателя, обратите особое внимание на его произвадительность. Нормативы расхода горячей воды для душевого смесителя-9 л/мин., для умывальника-4 л/мин. Еоли работают одновременно-суммируются. Если производительность нагревателя будет меьше этих величин, то, или вода будет чуть тёплой, или струя тонкой. Подобрать подходящую модель можно, например, на сайте
02.02.2006 в 20:25:27
TeploNet написал :
Подскажите использование проточного газового водонагревателя от сжиженного газа в баллонах. Имеет ли смысл? Или прийдётся часто менять баллоны.
04.02.2006 в 00:48:15
[Или прийдётся часто менять баллоны. [/QUOTE] Да и к тому же балонный газ дороже. и плюс переделка галовой колонки
04.02.2006 в 10:53:36
Опасно это все: газ может взорваться, а эл. может убить. Выбирайте солнечную энергию. Шутка. Вообще гораздо (до 10 раз) выгоднее газ чем электричество.
04.02.2006 в 14:19:15
Был тотже вопрос при выборе. Но в моём случае колонку хотели ставить в туалете, а газ вести с кухни.. В итоге хоть газ и халявный, но не безопасный, и через пол квартиры трубу класть не очень хорошо.(гибкая подводка даже не расматривалась)
04.02.2006 в 15:28:47
Спасибо за интересную инфу! Но!
Хотелось бы уточнить... А на сколько газ дешевле электричесива (сегодня) для нагрева воды. Как бы пересчитать киолватты в час и литры (кубометры) газа для нагрева однолго и того же объема воды до приемлемой температуры. Чтоб сравнить. Хотя бы приблизительно.
04.02.2006 в 22:18:10
Ну давайте посчитаем. Газ стоит 1,09 р. за м3. Электричество 1,6 р за 1KWt. Электрический проточный водонагревалель: мощность 8KWt дает 1,5 литров/мин. воды темп. 40 град. Газовый проточный нагреватель: мощность 22,6KWt дает 2,5 литра/мин воды нагретой до 60 град.
Электрический нагреватель "кушает" в минуту 133Wt (или 0,21 руб). В час соот-о 12,76 рублей. Газовый нагреватель (расход газа 2,84 м3/час) "кушает" в минуту 0,047 м3 газа (или 0,051 руб). В час соот-но 3,09 рубля.
Итоговый баланс 12.76 к 3,09 т.е. вода нагретая газом дешевле "электрической" в 4,12 раза. Надо также учесть, что 8KWt далеко не везде есть. Для электрического нагревателя накопительного типа примерно такой же баланс.
05.02.2006 в 00:58:57
Kirill2000 написал : Ну давайте посчитаем. Газ стоит 1,09 р. за м3. Электричество 1,6 р за 1KWt. Электрический проточный водонагревалель: мощность 8KWt дает 1,5 литров/мин. воды темп. 40 град. Газовый проточный нагреватель: мощность 22,6KWt дает 2,5 литра/мин воды нагретой до 60 град.
Стоп! Какая то маленькая разница выходит. Получается если газ подорожает до уровня Укараины тогда выгодней электричество-маленький запас! Хотя помоему запас есть!
Тут приблизительно выходит что при одной t, газовый котел дает воды в 2 раза больше, значит 4,12*2=8,24
05.02.2006 в 01:33:52
Увы Вы правы (С) Я взял максимальные мощностные характеристики нагревателей (гозового и эл-ого) и сравнил их. А вообще, я однажды сравнил, сколько тратит на отопление мой сосед (у него эл. котел и дом 200 м2) и я с газом (и такой же площадью дома). У него за 30 зимних дней эл-ва на 8500 руб., а у меня газа на 800-900 руб. Разница в 10 раз. И при этом, у него дома холодно (т.к. он еще котел на экономичный режим поставил), а у меня 20 градусов. Теперь он провел себе газ и сравнивать стало не с кем :(
