10.03.2008 в 22:36:22
Сегодня поставил на горячую воду регулятор давления ITAP (смонтировал в вертикальном положении - в паспорте написано что регулятор можно устанавливать в любом положении!). Давление в линии после клапана немного снизилось. При открытии крана только в ванной (или только на кухне) вода течет немного слабее чем до установки регулятора и это наормально - в паспорте написано что клапан настроен на давление 3 Бар! . Но!!!!! при октрытии кранов одновременно в ванной и на кухне давление в линии после регулятора еще больше просаживается и с обоих кранов вода течет еле- еле!!!! Получается что регулятор НЕ РЕГУЛИРУЕТ!!! Просто дроссилирует давление как наполовину прикрытый вентиль!! Вчем тут дело????
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой! Может клапан требует регулировки на более высокое давление??? Или вообще клапана ITAP плохо регулируют??? Что-то меня его цена смущает 500р. Хотя покупал в магазине. Заранее благодарен за ответ!
Тычоблин
Тычоблин
10.03.2008 в 22:42:23
pokas написал : Вчем тут дело????
Дело в регуляторе. Скажу банальную на данном форуме фразу, но ... берите FAR.
Wazawai
Wazawai
10.03.2008 в 23:36:24
2pokas - А отверстия для прохода воды полные или зауженные?
Тычоблин
Тычоблин
10.03.2008 в 23:48:40
Wazawai написал : 2pokas - А отверстия для прохода воды полные или зауженные?
У ITAPа за 500 руб они примерно 10 мм в диаметре. :D Я как-то выкладывал уже здесь их фото.
ДОКА
ДОКА
11.03.2008 в 01:49:17
Тычоблин написал : У ITAPа за 500 руб они примерно 10 мм в диаметре.
Если не меньше,кстати,на память-8-9 мм;)
Пижон
Пижон
11.03.2008 в 08:59:04
pokas написал : Получается что регулятор НЕ РЕГУЛИРУЕТ!!! Просто дроссилирует давление как наполовину прикрытый вентиль!!
А Вы как-то по другому представляете процесс регулировки давления?
Тычоблин
Тычоблин
11.03.2008 в 09:48:29
Пижон написал : А Вы как-то по другому представляете процесс регулировки давления?
Йес, оф кос. Нормальный регулятор при падении давления на выходе должен приоткрываться, а не оставаться в прикрытом положении.
11.03.2008 в 22:05:30
Отверстие на входе 9мм. Что касается работы регулятора - согласен что регулирование давления осуществляется за счет дроссилирования потока. Другого принципа регулирования потока просто не существует! Снижается расход в линии после регулятора - растет давление- регулятр прикрывается (при этом увеличивается дросселирование потока) и давление снижается. Но ведь при увеличении расхода в линии после регулятора - давление снижается. Регулятор должен приоткрыться и восстановить давление!! А мой регулятор не восстанавливает давление!! Поэтому я и написал что он работает как частично прикрытый вентиль! Я замерил внутренние диаметры:
  • стандартная сан тех. труба 1/2" Dвнутр=15мм, Sсечения=176,63 кв.мм.
  • металлопластиковая труба Dвнутр=12мм, Sсечения=113,04 кв.мм. А при входном сечении регулятора 9мм. Sсечения=63,59 кв.мм.
    Наверное действительно не хватает проходного сечения!!! А что регуляторы FAR полнопроходные (т.е. имеют одинаковый диаметр на входе и выходе)??
ДОКА
ДОКА
12.03.2008 в 02:00:46
pokas написал : А что регуляторы FAR полнопроходные
Да.
Байпасс
Байпасс
12.03.2008 в 06:19:00
Для редуктора термин "полнопроходной" -нелепость. Необходимо смотреть график падения давления на редукторе в зависимости от расхода и соответственно подбирать этот дивайс.
12.03.2008 в 20:45:45
А какой нормированный расход установлен на 1 водоразборный кран, 3, 6 ??? При подборе регулятора по характеристики надо учитывать суммарный водоразбор???
