10.03.2008 в 22:54:50
Доброго времени суток , уважаемые ! Если это возможно, хочу попросить вас дать консультацию или ссылку где данная тема обсуждалась или раскрывалась. Суть вопроса. 2 года назад поставил дом из бруса и в последний момент понял , что необходим обогрев его. Схватил печь - камин и пока не была закрыта крыша, провели дымоход и поставили печь просто на пол. Печь "Амур" дымоход прямой через второй этаж и крышу. Прилагаю фото этого агрегата. Теперь понимаю что обогрев идет только одной комнаты ( кухня за стеной холодная ) и внешний вид этого камина заставляет желать ... Думаю оторвать печь от трубы , вскрыть пол, подвести фундамент, обратно поставить печь и обложить ее кирпичем на высоту - до начала трубы. Потом кожух до потолка с решетками для циркуляции теплого воздуха. Дееспособна такая конструкция на ваш взгляд ? Кроме этого на ширину 2-3 бруса прорезать окно в кухню , сделать в окне хорошую огнебезопасную изоляцию и со стороны кухни закрыть декоративной негорючей решеткой. Это прямо напротив трубы камина , под кожухом. Хотелось бы получить более подробную информацию о том каким кирпичем можно обложить печь ? Что посоветуете из готовых смесей для этого ? Может посоветуете виды таких облицовок и есть ли тут какие-нибудь ньюансы. Планирую защиту стены ( на фото видно) обложить плиткой,не подскажите какой можно и какой смесью ( клеем ) можно ее лепить ? Буду благодарен за ответ и если возможно посоветоваться с вами еще при возникновении вопросов. Миниатюры[http://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/19892d1205007884t-aea-21.04.07-021.jpg](http://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/19892d1205007884t-aea-21.04.07-021.jpg)
В идеале понимаю готовую конструкцию получить примерно такого типа:
Admin
Admin
Админ
12.03.2008 в 19:57:23
Насколько я понял, Вы уже получили на другом форуме подробные консультации. Немного еще полезной инфы:
  • По толщине стенок отопительные печи подразделяются на тонкостенные (65 мм) и толстостенные (120 мм и более). Тонкостенные печи быстрее нагреваются (около 1,5 часов) и быстрее остывают. Толстостенные печи нагреваются медленнее (около 2,5 часов), но дольше сохраняют тепло. Периодичность топки толстостенных печей при наружной температуре -10 град. С – один раз в сутки, тонкостенных печей – два раза в сутки.
  • Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком.
  • Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.
  • Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2-3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.
    На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.
  • Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.
  • На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм - для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.
saar
saar
13.03.2008 в 14:53:24
Я так понял, вопрос стоит не в том, чтобы сложить печь из кирпича, а обложить уже имеющуюся. Печь- камин конвекционного типа, поэтому должна постоянно обдуваться воздухом. То, что у Вас на фотографии, каминная топка + облицовка. Облицовка для этих топок не несет аккумулирующую функцию, а является элементом декорирования.. В вашем случае лучше облицевать печку пеноблоками (толщ. 10см) и оклеить плиткой ( можно под камень). Клеить лучще на влаготермостойкий клей ( Скала, Калан, Гарант+). Поскольку сама конструкция будет не тяжелой фундамент можно не делать (если у Вас брус достаточно толстый). Верхний кожух делают из огнестойкого гипсокартона, внутри оклеивают фольгированной базальтовой ватой (на тот же клей). Ставят решетки. Соответственно на кухню тоже надо поставить решетку. И будет у Вас кухня тоже обогреваться.:)
16.03.2008 в 23:12:34
Спасибо большое. Все понятно. А не подскажите про пеноблоки... Понимаю что это такое, а какие -нибудь ньюансы в их маркаж могут быть ? И их просто на раствор кладут ? Спасибо заранее.
saar
saar
17.03.2008 в 15:31:46
Лучше склеивайте тем же самым "Каланом" или "Скалой".
