Tony_K
Tony_K
09.10.2007 в 17:55:55
2KALIGULA тогда рассмотрите вариант с переездом в другую квартиру, т.к. в любом случае достойная изоляция будет стоить чуть ли не десятую часть двушки ;)
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
09.10.2007 в 21:24:28
Имею опыт проживания в подобной ситуации. Более 30 лет уже. Разница только в том, что все это примыкает к коридору а не спальной комнате. Плюсом еще 2 лифта. Первый год было необычно после тихой пятиэтажки слышать звук падающих и разбивающихся бутылок. Щас просто не даже не замечаю, и никто в доме не замечает. Все привыкли. Если Вам не очень, попробуйте повесить на стену от пола до потолка 2 слоя ковров с ворсом, один ворсом к стене, другой ворсом в комнату. Еще берете и обматываете тем же ковром или слоем урсы мм на 60 ствол мусоропровода на Вашем этаже, и если ствол проходит в отдельном помещении, также стены этого помещения чем либо ворсистым. Вариант. Договориться с соседями по всем этажам и перестать использовать мусоропровод. Таскать мусор в мусорные бачки. Ведь способ уборки мусора из жилых домов сейчас отдан на откуп муниципалам. У нас в некоторых домах сразу после сдачи дома заваривают клапаны мусоропроводов по согласию жильцов. Если уж не поможет, тогда ищите другую квартиру. Ник_Ник.
Unicorn
Unicorn
10.10.2007 в 00:04:56
Сделайте еще одну стенку из гипсокартона на некотором расстоянии от шумной стены и забейте промежуток листами базальтовой ваты. При этом дополнительная стенка должна быть акустически развязана с источником шума.
Звук, конечно, пойдет по стенам и полу-потолку, но его будет уже меньше.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
10.10.2007 в 10:22:52
Unicorn все правильно написал про базальтовую вату и виброразвзку ГКЛ-конструкции. Поищите поиском еще такие материалы: ЗИПС - хорошие, дорогие, доступны в Москве, жаль, что у меня не продаются, а то бы купил. Эковата - тоже хвалят, для укладки нужно спец. оборудование. Фибролит - он же гераклит - поставил себе в двух вариантах: просто на стену на Перлфикс, толщина гераклита 3.5 см - звукоизоляция так себе, но немного есть; и сэндвичем толщиной 8.5 см: базальтовая вата 5 см + гераклит 2.5 см + ГКЛ 1 см с виброразвязкой - ощутимый эффект, но не абсолютный.
Главный вопросы - сколько толщины вы готовы пожертвовать. Тонким слоем, как я понял, - мало чего добъетесь.
Почитайте эту тему: http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-23326.html
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
12.10.2007 в 14:24:04
Fidel написал : и сэндвичем толщиной 8.5 см: базальтовая вата 5 см + гераклит 2.5 см + ГКЛ 1 см с виброразвязкой
Поправка: базальтовая вата 5 см + гераклит 2.5 см на профилях с виброразвязкой изолируемой стены + ГКЛ 1 см
Пума
Пума
12.10.2007 в 15:25:31
Проклейте фомборд, можно в 2 слоя. Звукопотеря раза в 3. У себя клею на все "соседские" стены.
Badger
Badger
12.10.2007 в 15:46:06
Пума написал : Звукопотеря раза в 3.
чем замеряли?
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
12.10.2007 в 17:45:35
Фомборд - это же изолятор ударного, а не воздушного шума.
Zynaps
Zynaps
12.10.2007 в 20:49:00
Фомборд это вообще очередная тысячная вариация на тему вспененного полистирола. Подложка под ламинат. Защита от ударного шума. :)
На стены клеить бесполезно, ну если только слоем толщиной в метр пожалуй.. Ну а что за такой термин "звукопотеря" понять вообще затруднительно. В случае наклеивания пенополистирола на стены якобы для звукоизоляции помещения, больше подойдут слова "времяпотеря" и "деньгопотеря".. ;)
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
13.10.2007 в 00:57:34
2 Zynaps А если использовать Фомборд по прямому назначению - как подложку под ламинат - есть ли реальные преимущества перед обычной подложкой из вспененного полистирола? А то расписывают его красиво, я уже собрался морочить голову продавцам о доставке - у нас просто так его не купишь.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.10.2007 в 13:58:17
в комнате установили еще один каркас, куда уложили вату. Но без косяков не обошлось. Между каркасами не установили изоляцию, которую я купила (плиты такие-же). Поэтому ее установили под гипрок и привернули к каркасу бутерброд из изоляции и гипрока.
А в ванной еще круче вышло:))) Там проклееный сэндвич из двух гипроков и изоляции посредине. Потому как места для каркаса было мало. Как эта фигня будет держаться, да еще с кафелем-незнаю:))) если развалится, побью себя ушами по щекам)
