serges
serges
11.03.2008 в 11:15:59
Подскажите, предстоит ремонт пола в старом фонде. Что лучше стелить по лагам фанеру березовую или ОСБ3? Стелить буду в два слоя с перекрытием. ОСБ дешевле. А как с характеристиками данных видов материалов. Нехотелось бы чтобы через год полы заскрипели. Подскажите как сделать правильно. Фанера дорого, но надежно, ОСБ не так дорого, он материал для меня неизвестный.
sansan21
sansan21
11.03.2008 в 13:49:00
serges написал : ОСБ дешевле.
Нда, еще год назад все было наоборот :). ОСП появился не так давно, и именно как дешевая замена фанере. Каждый слой ОСП состоит из коротких щепочек, а каждый слой фанеры - из длинных (точнее, каждый слой фанеры - это одна "щепка"). В условиях постоянной влажности торцы ОСП имею тенденцию к разбуханию (впрочем, фанера тоже, но меньше). Рискну предположить, что при длительной точечной нагрузке ОСП со временем может "потечь". А так - все производители рекомендуют ОСП для полов, а чтобы не скрипел - правильно выбирайте шаг лаг.
serges
serges
11.03.2008 в 16:28:20
Так все же что лучше, учитываю ТТХ, в том числе и финансовый вопрос.
sansan21 написал : правильно выбирайте шаг лаг.
Правильный, это какой?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.03.2008 в 16:55:47
sansan21 написал : В условиях постоянной влажности торцы ОСП имею тенденцию к разбуханию (впрочем, фанера тоже, но меньше). Рискну предположить, что при длительной точечной нагрузке ОСП со временем может "потечь".
В условиях повышенной влажности березовая фанера имеет устойчивую тенденцию к полному расслаиванию, в отличие от OSB-3, которая была разработана специально для условий повышенной влажности (влагостойкая строительная плита). Единственное ограничение - не стоит использовать ОСП производства Кроношпан (Чехия) - у них хоть и имеются все соответствующие сертификаты, но тем не менее материал паршивенький - рыхлый (да и качество нестабильно). Плиты производства Эггер, Глюнц (Германия) и Кронопол (Польша) по всем статьям будут лучше фанеры.
Stez
Stez
11.03.2008 в 17:14:07
Да ладно выдумывать то... Согласно описанию "влагостойкости" ОСБ- 3 при повышенной влажности его кромки допускают увеличение до 15%. Такие "чудеса" для той же фанеры марки ФСФ совершенно немыслимы.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.03.2008 в 21:15:59
Stez написал : Да ладно выдумывать то... Согласно описанию "влагостойкости" ОСБ- 3 при повышенной влажности его кромки допускают увеличение до 15%. Такие "чудеса" для той же фанеры марки ФСФ совершенно немыслимы
Выдумывание - прерогатива тех, кто мнение о материалах составляет исключительно по описаниям. Причем, не принимая во внимание, что описания эти тоже пишут люди (иногда - специально обученные), и частенько - на основании показаний других людей, которые где-то когда-то тоже, в свою очередь, прочитали описание... А еще есть опыт. Лично мне, за почти 3 года работы с OSB-3 (строительство каркасно-панельных домов из сэндвич-панелей) ни разу не довелось увидеть разбухших торцов. Это, видать, писатель того описания ОСП с ДСП перепутал :) ОСП - это такая хитрая плита, что торцами вообще влагу не сосет. Водопоглащение идет плоскостью, а через торцы влагу только выбрасывает. Проводили опыты - топили на сутки два куска ОСП. Один - просто обрезанный, второй - с загерметизированными торцами. После извлечения из под воды первый кусок на распил был сухим уже через полчаса, второй - часов 12 влагу в себе держал. Кромки, повторюсь, у ОСП не разбухают - она очень равномерно по всей плоскости увеличивает толщину (ни о каких 15% там речи, разумеется, не идет - намного меньше, практически не заметно), но это происходит только при длительном непрерывном воздействии воды - скажем, на дождь вообще не реагирует. А при высыхании возвращается в исходное состояние. С фанерой такой фокус не пройдет - умерла так умерла...
11.03.2008 в 22:09:20
А можно поподробнее узнать,что такое ОСП?Тоже собираюсь фанеру стелить,но дорого выходит.Значит можно сэкономить?
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
11.03.2008 в 22:50:27
daysleeper написал : что такое ОСП?
Ориентированная стружечная плита, куча щепок склееных друг с другом, разной толщины обычно два двадцать на метр десять
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.03.2008 в 22:52:50
daysleeper написал : А можно поподробнее узнать,что такое ОСП?
Информации по этому материалу очень много - любой поисковик по запросу выдаст чтива на месяцы :cool:
Как пример, достаточно корректная выдержка с одного из сайтов (да простят меня модераторы, если я чего-то тем самым нарушаю :o ):
Ориентированно-стружечная плита из плоской древесной щепы – OSB или Oriented Strand Board – изготавливается при высоком давлении и температуре путем прессования плоской древесной щепы. В качестве связующих материалов для OSB используются синтетические смолы. Таким образом, OSB имеет улучшенные водостойкие характеристики. Это первая плита древесного происхождения, разработанная специально для строительства, однако в настоящее время OSB находит все большее применение и в мебельной промышленности, вытесняя фанеру и ДСП. Плита OSB отличается однородной внутренней структурой, одинаковым качеством внешних поверхностей, легко пилится и обрабатывается любым инструментом, предназначенным для обработки древесины.
Чаще всего OSB превосходит по своим свойствам и МДФ, и фанеру, и ДСП. На сегодняшний день OSB активно используется при каркасном домостроении. Также, OSB применяется при общестроительных работах, в мебельном производстве и при производстве тары. Главное отличие плит OSB от других материалов – в их особой прочности. Плита OSB изготавливается преимущественно из хвойных пород деревьев. При нагружении длинная переплетенная щепа передает нагрузку друг другу, образуя единый конструкционный элемент, свободный от концентраторов напряжений и сочетающий в себе высокую прочность с высокой эластичностью, за счет чего в плите прочно удерживаются шурупы, гвозди, строительные скобы и другие крепежные элементы. Плита OSB отличается стабильностью формы, устойчивостью к изменяющимся климатическим условиям, к механическим ударам, высоким звукопоглощением, хорошей обрабатываемостью. Микроструктура сцепленной щепы предохраняет края плиты от обламывания при соединении их гвоздями, придает жесткость и устойчивость к изгибу, что очень важно при скелетном строительстве.
Плита OSB содержит свыше 90% древесины хвойных пород и изготавливается из стволов деревьев небольшого диаметра, получаемых с санитарной прорубки лесов, которые подвергаются окорке, распиловке и лущению на плоскую щепу длиной 25-150 мм, толщиной 0,4-0,7 мм и шириной 5-50 мм.
При изготовлении плиты чередуются слои с параллельным и перпендикулярным к длине плиты расположением длинной стороны щепы, причем наружные слои плиты выполняются только с расположением длины щепы параллельно длинной стороне листа.
Высокие технические характеристики плиты OSB обеспечиваются волокнистостью древесины, выравниванием плоской щепы в слоях и сцеплением слоев щепы между собой, связующей смолой, высокой температурой и давлением прессования, а пропитка парафинной эмульсией обеспечивает высокую устойчивость к изменяющимся погодным условиям.
Плита OSB выпускается нескольких типов, а именно:
·OSB-2 для изготовления элементов пола, тары, книжных полок, внутренних отделок зданий и выставочных павильонов и т.п., используемых в невлажной среде; ·OSB-3 для изготовления элементов обшивки стен, кровли, несущих напольных балок, отделки помещений, тары и т.п, используемых во влажной среде; ·OSB-4 сверхпрочная влагостойкая плита для изготовления стропил, кровли, обшивки стен, пола, опалубки под бетон и т.п.
Применение Плита OSB благодаря высокой прочности, устойчивости к влажной среде и низкому набуханию при длительном воздействии влаги имеет большой спрос в строительстве домов по скелетной технологии. OSB как древесный материал по качеству и экологичности (как во время изготовления, так и во время использования) является материалом будущего.
Плита OSB может быть использована для создания в целом или элементов:
· кровли; · конструкционных элементов; · несущих и двутавровых балок; · обшивки наружных и внутренних стен, крыш и потолков; · черновых и мозаичных полов; · заборов и временных ограждений; · перегородок и стен; · декоративной обивки стен; · мебельных каркасов и рекламных щитов; · как заменитель пиломатериалов и фанеры; · как заменитель облицованных шпоном плит; · полок и складских стеллажей; · поддонов, ящиков, упаковок; · опалубок многоразового использования и т.п.
Плиту OSB можно использовать также и в других отраслях, а именно для:
· основы под битумную черепицу или других покрытий крыш; · ремонтно-строительных работ (полы, стены-перегородки, подшивные потолки); · сооружения лестниц, лестничных площадок; · опалубки бетонных платформ или наружных лестниц; · временных ограждений строительных площадок; · закрытия строительных проемов (двери, окна); · изготовления транспортных ящиков и поддонов; · конструкций стеллажей, стоек, выставочных стендов; · сооружения стен в кемпингах, бараках и контейнерах; · застройки помещений на кораблях и в железнодорожных вагонах (стенки - перегородки, потолки и т.д.),
а также в качестве:
· несущих плит для поролоновых или пенополистирольных наполнителей: · мебельных полок, прилавков, столешниц; · внутренних подоконников; · несущих элементов мягкой мебели; · конструкционных элементов садовой мебели, беседок и летних домиков; · базового материала для настенных панелей.
Качество На каждом этапе изготовления данная продукция подвергается самой тщательной проверке качества, которая включает:
· проверку породы древесины, отбор сырья по диаметру стволов и влажности; · проверку формы щепы и её влажности после сушки; · тестирование консистенции соединения щепы со связующим материалом; · контроль температуры и давления в процессе прессования; · проверку плотности плиты; · тестирование сопротивления на растяжение; · контроль сопротивления на разрыв; · измерение модуля упругости; · контроль влажности плиты; · проверку размеров готовой плиты и её внешнего вида.
Свойства обшивки из плит OSB
· простота монтажа; · высокая плотность обшивки; · постоянство параметров; · отличная устойчивость внешней обшивки к внешним условиям без дополнительной консервации; · придание жесткости конструкции крыш и стен; · практически безотходное использование материал; · эстетичный внешний вид.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.03.2008 в 23:01:06
Wasysha написал : куча щепок склееных друг с другом, разной толщины обычно два двадцать на метр десять
не бывает таких типоразмеров плит OSB :) Ни у одного производителя, по крайней мере - в Европе :)
otyan
otyan
11.03.2008 в 23:55:43
250*120см.
